מציג תוצאות 1 עד 4 מתוך 4
נושא: סרבו זנב לא חוזר לאמצע
    ברירת מחדל סרבו זנב לא חוזר לאמצע
    תמיד הייתי מטיס עם המצערת בנטייה ימינה. עכשיו שמתי לב שהבעיה היא שהסרבו זנב לא חוזר לאמצע. החלפתי 4 סרבואים (שתיים של EFLITE שבאים עם הבלייד, אחד של הבלט סי פי ואחד כזה http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...aircraft_servo)
    ניסיתי להפוך את הסרבו ולהטות אותו לכל מיני כיוונים אבל עדיין הבעיה לא נפתרה.
    מישהו יודע מה זה יכול להיות? זה קשור לג'ירו?
    Blade 400
    dx7
    הגלריה שלי
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סרבו זנב לא חוזר לאמצע
    אתה בטח במצב שומ זנב חבל שנגעת בכיוונים לא היית נוגע פשוט היית נותן כ מה קליקים שמאלה בקיזוז.... חוץ מזה עם איזה ג'ירו אתה?
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    דור צודק ... גם אני חשבתי ככה ... במצב נועל זנב ( שהנורה דולקת ) הג'יירו מתקן את הזנב עד שהוא מחזיר את המסוק למצב שממנו הוא היה ... אם תשים במצב NORMAL ( שהנורה כבויה ) הסרוו יחזור לאמצע ... כדי לכוון מכאנית את הסרוו הכי טוב שאפשר אתה שם את הג'יירו במצב NORMAL בתנאים ללא רוח עדיף במקום סגור גדול או בחוץ יספיק אבל רק אם אין רוח ( אם יש הכיוון לא יהיה מדוייק ) אתה מעלה טיפה מצערת כדי כמעט לרחף ואז אתה בודק לאן הזנב מושך תמסוק ... אם הוא מושך לכייון מסויים אז אתה מזיז את הסרוו ( את כל התושבת ) לכיוון שאתה צריך לתקן כדי שהזנב יהיה ישר ... וככה הלאה והלאה עד שאתה מגיע למצב שהזנב לא זז לשום צד ( אולי טיפה טיפה טיפה כי אי אפשר לכוון מדוייק מאד העיקר שלא יזוז אבל אם הוא זז טיפונת אז אין ברירה )
    ואז סוגר את התושבת של הסרוו וזהו ...
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    תודה אני ינסה.
    אני מטיס עם הג'ירו סטוק של הבלייד
    Blade 400
    dx7
    הגלריה שלי
