עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 43
נושא: פרויקט "סופה" יוצא לדרך
    הודה 17 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל פרויקט "סופה" יוצא לדרך
    שוחרר מהמכס תמורת כופר הוגן:
    המטרה היא לגרום להיות דומה לזה:
    ההיכן משיגים צבעים מתאימים לקלקר(המלצות לגבי סוג) בצבעים מנומרים של ח"א ( מה מספר הגוון) ?
    היכן משיגים שרטרוט גלוי של המטוס שניתן עפ"ו לתכנן את הצביעה
    האם נדרש תיפוי בלכה אקרילית
    המלצות לדבק שלא "אוכל" את הקלקר בנוסף לאפוקסי
ID:	12767   Click image for larger version.
ID:	12768   Click image for larger version.
ID:	12769   Click image for larger version.
ID:	12770   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי blacksea; 13-08-2009 בשעה 23:15:54.
    אביב
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: פרויקט "סופה" יוצא לדרך
    ש'מע , הקיט נראה מעולה!!!
    אפשר פרטים?
    .Itay.
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    במוזיאון חיל האוויר ישנו צבע מקצועי. הוא מכיר את כל המספרים של כל הצבעים והגוונים במטוסי החיל. אני לא זוכר את שמו, אבל במוזיאון כולם מכירים אותו.
    בהצלחה בפרויקט
    גיל
    May 2009
    גיל בהצלחה בפקוייקט ותמשיך לעדכן.
    אני מאוד סקרן לראות בשרשורים כאלה את כל הליכי הבניה.
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    נראה פשוט יפיפה ... בהצלחה בעבודה ואנחנו מחכים לתמונות P:
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    אביב שלום! תתחדש!!
    תרשה לי להציע לך מניסיון קודם כמה דברים.
    אז ככה לא לשנות את הצבע לפני הטסט ,
    הם אתה מרכיב את המנוע מאלומיניום קח בחשבון שמרכז הכובד משתנה
    והם אתה מתכוון להפעיל את המנוע עם שלוש תאים לא תקבל את הדחף המתאים לטיסן.
    אז איפה" הקץ'" לדעתי . הם תצליח להכניס לקוקפיט ארבעה תאים אז מרכז הכובד יהיה קדימה
    כל הטיסן היה כבד.
    כמובן בלי לפגוע ביכולות שלך לקבל החלטות: אני מאחל לך הצלחה בבניה ובטסט!
    אשר
    Smile תגובה להודעה: פרויקט "סופה" יוצא לדרך
    ציטוט נכתב במקור על ידי doodi111 צפיה בהודעה
    תודה רבה. אני גם בעיצומו של פרויקט (אבל אחר, דאון "פול האוס"). הפרויקט הזה הוא של אביב
    גיל
    מזכרת בתיה
    הי אביב
    ראשית, ניראה נהדר. אם ייצא לך שים קצת תמונות מהבנייה.
    - מה זה כופר הגון ?
    אני חושב שהאתר הבא בהחלט יפתור לך את הבעיה של הצבעים (גוונים ותבניות)
    http://users.skynet.be/exotic.planes...er/schemes.htm
    ולסיום - לדעתי פוליאור של טמבור בצביעה עם airbrush לא יאכל את הקלקר.
    לכל הספריים למינהם יש נטיה "לבלוע" אותו לפני שאתה שם לב וגם בריסוס עדין הם פשוט גומרים את המרקם החלק שיש לך עכשיו
    גיל
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    אביב ,
    ב ה צ ל ח ה !@!!@#!@#
    אסף
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    ציטוט נכתב במקור על ידי giluriel צפיה בהודעה
    הי אביב
    - מה זה כופר הגון ?
    גיל
    מסכים לגמרי עם גיל בנושא של פוליאור, זה צבע מאד איכותי, לא תוקפני, עמיד להכל ולא מזיק לקצפים למיניהם.
    יש התניה אחת וזה נושא הדילול למקרה של ריסוס (לא ניתן לרסס אותו באייר בראש ללא דילול),ואז חשוב ביותר עם מה לדלל. לטמבור יש טינר לצבע פוליאוריטני אם אינני טועה מספרו 32 (לבדוק)
    מה שכן, נין ליישם פוליאור עם מכחול בקלות רבה וללא סימני מכחול, זה חלק מהתכונות של הצבע הזה.
    ועוד משהו: אם יש ברשותך מרסס מקצועי ומדחס חזק ניתן לרסס אותו ללא כל מדלל (עשיתי את זה מאות פעמים)
    תתחדש ובהצלחה
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    תתחדש ובהצלחה
    שמעתי שיש סדרת פוליאור על בסיס מים, כדאי לבדוק התאמה.
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    היי אביב,
    קודם כל תתחדש על הכלי החדש !
    לדעתי יהיה קשה מאוד להשיג את הגוון הדרוש ע"י שימוש בצבעים של טמבור.
    לקלקר - אתה צריך צבע אקרילי של דגמים - ממליץ בחום להתייעץ עם וילנצ'יק בתל אביב ולברר אם יש להם משוה מתאים.
    לגבי הגוונים הנדרשים - הנה הגוונים של האף 16 הישראלי במספרי FEDERAL STANDARD:
    אפור תחתית - FS16375 Light Compass Grey
    חום - FS10219 Vietnam Tan
    ירוק - BS210 RAF Sky
    אפור חרטום - FS16270 Neutral Grey
    צהוב (חול) - FS13531 Sand
    ואסיים בהצעת עזרה נוספת - הצעתי לך את עזרתי במציאת כל מה שקשור בצבעים הנכונים בעבר - אתה מוזמן להיעזר בי בשנית. יש לי קצת נסיון עם צביעת F16 ישראלי (מצורפת תמונה של המטוס שלי בהמראה).
Name:	f16 takeoff.JPG‏
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    תודות למברכים,
    כופר = 210 שח מיסים + 81 ש"ח לדואר כיוון שהסינים שלחו ב EMS ולמרות שבאתי אישית לשחרר את החבילה.
    אין כוונה להטיס לא ב 3S ולא ב 4S = הוא נרכש עם מנוע מתאים לטענת היצרן ל 6S בעל 2400 KV ויטוס עם סוללות של TREX 500 שנבדקו כמתאימות פיזית לטיסן
    בדיקת דחף והספק קצרה נתנה צריכה של 40 אמפר , 850 וואט ותחושת דחף לא רעה בכלל...
    לגבי צבעים - אישית אני שנא פוליאור, נבדוק אצל בוני הדגמים.
    TEST לפני צביעה - מפתה...
    ליאור - תודה על הגוונים וצפה לטלפון כשנגיע לגשר...
    אביב
    היישוב רעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי blacksea צפיה בהודעה
    אל תאיים.
    ליאור זהבי
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ליאור הטיסן שלך מדהים ,
    אבל קשה להתעלם מהעובדה שמדובר
    באף-16 A (נץ) עם סמל זנב של טייסת 109 (בכלל ברק דו-מושבי אף-16 D) ועוד עם טילי אשוח
    שיש בישראל רק לאף 16 I "סופה" - בקיצור סלט מעניין וחסר רק סמל של סובארו על הדשבורד.
    הקשר בין סקייל לבין הטיסן הנ"ל הוא מקרי בהחלט ,
    אבל אין מה להגיד טיסן יפייפה וצבוע מדהים !
    היישוב רעות
    flybywire, כל הכבוד על האבחנה - אתה או סקייליסט בחסד או איש חיל האויר לשעבר ?
    שורה תחתונה - הטיסן הזה ממש לא סקיילי - הוא מה שנקרא FUN SCALE - קרי, נראה טוב בעין בלתי מזויינת (99% מהחברים לא מכירים את הנתונים שציינת).
    ולגבי הסמל של סובארו - על זה אני אוותר ברשותך
    ליאור זהבי
    לי יש את הצבעים האקריליים התאומים לסופה אם יש לך אפשרות להגיע לב"ש הם שלך !
    ראשון לציון
    הודה 5 פעמים ב 4 הודעות
    הי אביב,
    כפי שצוין, הדגם אינו סקייל לגמרי, אלא FUNSCALE.
    לדעתי, אפשר גם ממטוס זה להוציא דגם סופה יפה, שאומנם לא יהיה סקייל לפרטי פרטים, אך תראה בהחלט מרשים.
    לגבי צביעת הדגם: אתה יכול להשתמש בצבעי אקריל המיועדים למודלים. הם זולים, נוחים להתזה בממברשת אויר וכמו כן זמינים.
    הם לא תוקפים את ה-EPP וניתן בסוף לאטום את הכל עם לכה מט אקרילית.
    יש ספר מצוין של רענן וויס על הסופה.
    תמצא בו את כל מה שתרצה לדעת לגבי הסכימה, מספרי FS של הצבעים, שרטוטים והמון תמונות תקריב (WALK AROUND).
    להלן קישור לספר:http://www.isradecal.com/
    בכל מקרה, אם תצטרך עזרה בפרוייקט, אתה מוזמן לפנות אלי.
    בברכה,
    ניסים.
    מבלי להכנס להשבאות וחישובים.
    מניסיוני המר עם מנוע מאותה משפחה 2400 KV נותנים תחושה שיקרית של דחף חזק.
    שוב לדעתי ומניסיוני .
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 14-08-2009 בשעה 15:57:54.
    אילת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ממש אבל ממש יפה אביב תתחדש ובהצלחה !
    זהבי flybywire זהו דודי מקופטר איקס ומי שמכיר אותו יודע
    מאיפה נובע הידע למטוסים
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    היישוב רעות
    היי אשר,
    האם היה לך נסיון עם מניפה של LANDER עם 6 תאים ?
    ליאור זהבי
    היי אשר,
    לא אין לי ניסיון עם 6 תאים אבל יש לי ניסיון עם 4 תאים ולמרות גוף האלומיניום המנוע התחמם!
    לא מחייב שהמנוע יעבוד יותר טוב עם 6 תאים נהפוך הו
    מומלץ Li-Po Battery: 4S (14.8v) 3300-3700mAh, 20-25C
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 14-08-2009 בשעה 21:00:48.
  23. #23
    המנוע ל 4 תאים שונה מהמנוע שלי , יש סט ל 4 תאים ויש סט ל 6 תאים
    זה עדיין לא מחויב שהוא יעבוד טוב , למקרה הצורך יש לי גם מניפה של HET
    אביב
  24. #24
    אני חושש ש2400 KV ומשקל עודף לא יספקו את הסחורה .
    עוד פעם אני רואה את הדברים היפים שאתה בונה ומטיס ובשבילי כל פיסת מידע נטרפת כמו לחמניה חמה, בהצלחה " בפרויקט ".
    נערך לאחרונה על ידי saportas; 15-08-2009 בשעה 17:24:51.
  25. #25
    היישוב רעות
    מה גורם לך לחשוב כך ??
    ליאור זהבי
