כן, גם אני נכנעתי והחלטתי לנסות אותו
האם בקר 30A יספיק?
האם בקר 30A יספיק?
שבת שלום
אחרי שישה פאנג'טים(וכולם עדיין אצלי)
המנוע הזה מדהים http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5420
קצת יותר יקר מהאחרים אבל שווה כל שקל(או $)
סוללה טובה 3 תאים 30C פרופ 5.5*5.5
שווה הדבר הזה טס כמו טיל
בקר לפחות 60A(תבדוק זרמים לפני נתוני היצרן מדברים על 36A)
עבדתי מעט גם עם סוללה 4 תאים אבל לא מומלץ בכלל .
מניסיון שווה להשקיע במנוע לפי דעתי בעבר גם מר זהבי הציע את המנוע הנ'ל
בקיצור שבת שלום
לכולם
תומר
Team Zion
נכון מאוד.
שווה לציין שיש שרשור סטאפים שלם ומסודר למשעי בקישור הבא:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=2755
דניאל - ממליץ לך בחום להיכנס לשרשור הנ"ל ולקרוא היטב - יש בו הרבה מידע ערכי מהחיים האמיתיים.
ליאור זהבי
www.youtube.com/i3dm
תומר, תודה רבה
עזרת לי מאוד
סטאפ מאוד טוב:
מנוע
פרופ 6x4
סוללה 3 תאים 1500-2000mah
ויהיה לך פאנג'ט קל משקל שיטוס יותר טוב מכל פאנג'ט אחר.
יש לי בעיה עם מוצרים זולים מדי
כמה זמן אתה עובד עם המנוע הזה?
leetal איני מזלזל בדעתך, אך אשמח לקבל מידע נוסף עליו
מדוע הוא כל כך מוצלח?
למה אתה חושב שאני חושב שאתה מזלזל בדעתי?
לעניננו, המנוע הזה עומד בעומס של כמעט 300W והוא מנצל את כל וואט ביעילות (בזכות מגנטים איכותיים? או סלילים איכותיים? או סידור ליפופים חכם? לא יודע- תכלס מנוע מדהים).
במבחנים שבצעו ב-RCG (יש אלפי תגובות, בעשרות דיונים ב-RCG על המנוע הזה) הוא נתן את התוצאות הטובות ביותר(פרט למנוע אחר שעולה פי 6) בהשוואה למנועים ממותגים ועולים הרבה יותר.
עם פרופ 6x4 אתה מקבל כמעת 900 גרם דחף בהספק של-260W (שזה נתון מדהים) אפשר גם להרכיב לו פרופ 6x5.5 בכדי לקבל עוד מהירות.
דניאל - דוד צודק. יש לי (בהמלצתו) את המנוע הזה על הפאנג'ט הוקטורי והוא מספק 850 גרם דחף לפאנג'ט ששוקל 630 גרם. אני מרחף איתו וגם יוצא מריחופים. המנוע צורך בפול 26A פרופ 5*6 ועם סוללה 2200 אני טס 10 דקות. הבקר 40A ואפשר גם 30A.
אמנם הוא לא מפתח מהירות כמו 4000KV למשל, אבל הכוח הסטטי הוא חברו של המטיס המתחיל (בטיסנים מהירים). הזריקה קלה וקל לצאת ממצבים לא נעימים.
אם במהירות חשקה נפשך , נסה את המנוע טרניג'י 4000KV עם פרופ 4.7*4.7 מהיפני ותראה מה זאת מהירות. צריך בקר 60A והסוללות מתאצות לאללה. 3-4 דקות טיסה.
אשמחל לעזור לך בנושא פאנגטים, יש לי את השלישי עכשיו (הוקטורי).
סרוואים מומלצים MG14
אל תשכח לשים לוקטייט על אומי ההורנים, אל תשכח לשים צלוטייפ/שרינק על חיבורי מאריכי סרוו (הכל נכתב ב UFO).
יש דבק מעולה לELAPOR תוצרת מולטיפלקס - 30 שקל אצל טיסני חולון. תכלס - כל ציאנו לא לקלקר יתאים. ההוא לקלקר תופס פחות טוב ELAPOR.
ואם תרצה לדעת איפה קונים פאנגט הכי בזול - שלח לי מסר בפרטי.
זהו, תהנה.
בינתיים יש לי את המנוע הזה:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...trunner_2350kv
היה מורכב על סוחוי 37 מקלקר, ופיתח כ 800 גרם סטטי עם פרופ 7X5
האם הוא יוכל להתאים לפנג'ט?
אגב, עם פרופ 4.7x4.25 הוא לא פיתח מספיק דחף (כפי שמופיע בהמלצה בהוביסטי)
המלצה תמוהה, פרופ כזה קטן מתאים יותר למנוע של לפחות 3000KV (המנוע בלינק הינו 2350KV בלבד)
נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 15-08-2009 בשעה 09:19:49.
נערך לאחרונה על ידי Boogle; 15-08-2009 בשעה 10:58:57.
דניאל תמתין הזמנתי לי מנוע כזה
אני מקווה שהוא יטוס טוב כמו שהם אומרים דוד ושרון
בכל אופן עוד מס' ימים נדע מה הוא שווה .
ואני עדיין חושב שהמנוע שהמלצתי לך הוא מדהים וטס במהירות מטורפת
תודה לממליצים.
ודרך אגב מה זה פאנג'ט בזול אפשר גם לדעת או שזה סודי.
שבוע טוב לכולם
תומר
Team Zion
ליאור הסטאפ שאני הצעתי הוא סטאפ שונה משלך, זה כמו 2 טיסנים שונים למרות שלשניהם קוראים FUNJET.
הסטאפ שלי, כמו ששרון ציין הוא למתחילים, הוא קל משקל ויהיה סלחן, קל להזנקה ויוכל לטוס גם לאט כמו כנף מעופפת וגם מהיר(לא מאוד מהיר)-בקיצור פאנג'ט מאולף.
הסטאפ שלך הוא משהוא אחר, הוא מהיר בטירוף, כבד וצריך לעבור קורס מזורז להזנקות...ויקר יחסית, הוא לא מתאים לכל אחד (לא לכולם קוראים ליאור...) .
דניאל שמכיר את עצמו יוכל לבחור בין 2 טיסנים שונים שלשניהם קוראים FUNGET .
דוד,
אני בהחלט מסכים עם קביעותיך - מלבד הקושי בהזנקה. לעניות דעתי כל מי שמתקשה להזניק פאן ג'ט עושה את זה בצורה לא נכונה פשוט.
ליאור זהבי
קיבלתי במסר את שם המוכר
רמז - בעבר החנות נקראה בשם הקשור לסרט מלחמת הכוכבים - נתתי לכם חידה ללילה
הבן-אדם לא רק ח$# אלא אדם פשוט רע
פעם רכשתי ממנו טיסן מסוג PC9, ולאחר מספר שבועות סדקתי את החופה
במשך 3 חודשים רדפתי אחריו כדי שיביא לי חופה, אני זוכר שממש התחננתי - אבל הדבר לא עזר
האמת, איני מבין ממה הוא מתקיים. אם כולכם חושבים שהוא ח$# מי רוכש ממנו?
אני מעדיף לשלם 100 ש"ח יותר ולתת אותם לבעל חנות ראוי יותר
ליאור, תודה על הלינק, צפיתי בסרטון, אגב יש לך אנגלית לא רעה![]()
נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 15-08-2009 בשעה 22:46:01.
ליאור זהבי
אני רכשתי בעבר מאותה חנות שלט פוטאבה, כעבור 12 חודשים בדיוק האנטנה הפסיקה להפתח בצורה חלקה, דיברתי עם בעל החנות והתוצאה היתה שכעבור שבועיים המתינה לי בחנות אנטנה חדשה לפני שבכלל ראה את האנטנה הלא תקינה - מה גם שגרגירי חול באנטנה כנראה לא צריכים להיות באחריות
זה הנסיון שלי עם בעל החנות הזו
חייה ותן לחיות!
כנראה שהבן-אדם סלקטיבי.
אני זוכר שבזמנו שמעתי עליו דעות רעות, אך יחד עם זאת גם כמה טובות
אולי יש דרך סודית להסתדר איתו, אנא למד אותנו...
יש סיכוי לקבל את הפרטים של החנות אלי לפרטי?
אני לא מוצא סיבה למה לא ללמוד מניסיון של אחרים...
מה החשאיות? החנות היא גלקסיה או טיסני ראשון לציון.
לי היה ניסיון טוב עם אשר
לחנות קוראים גלקסיה, אני יכול לספר שלפני שרכשתי אצלו את השלט חפרתי לו בשאלות בטלפון ובאימייל וקיבלתי תשובות לכל שאלה, האמת טחנתי לו תמוח...
חייה ותן לחיות!
ויש לו, למי שמעוניין קבל טרינר, לפוטאבה להסבה (הסווה) ל-2.4 ב40 שקל אם אני לא טועה.
