מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: כמה שאלות של מתחיל
    Feb 2009
    ברירת מחדל כמה שאלות של מתחיל
    שלום
    יש לי את המטען הזה
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...lancer/Charger
    והשאלה לי היא האם צריך ספק כוח מותאם או שאפשר להסתפק בזה
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...A_Power_Supply
    ועכשיו לשתי שאלות נוספות.
    1. איך מכווצים את ההיט שרינק {רק כדי שאני ידע לרגע שבו אני ילחיםי את הקונקטורים}
    2.האם יש פה בארץ {מומלץ באיזור הצפון} חנות שבה אוככל לקנות לוקטייט {או THREAD LOCK }
    כחול וסגול וגם דבק מיוחד לפלסטיק {להברגת ברגים לפלסטיק}
    ואל תמליצו לי על לקנות מחול משום שזה די טיפשי מצידי להזמין דבקים מהצד השני של העולם אז אני מעדיף לקנות את זה ולשלם במקום.
    אשדוד
    הודה 8 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: כמה שאלות של מתחיל
    הספק אמור להספיק לך ( אם אתה הולך להטעין על 5A זה גבולי) אבל אם אתה מטעין סוללות עד 3 שזה רובנו אז זה בסדר.
    לגבי הכיווץ אני משתמש במצת \ או עם המלחם עצמו (בזהירות)
    לגבי חנות בצפון אני לא מכיר..
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    לשאלותיך :
    1 . לכווץ שרינקים ניתן להשתמש גם בפן של כל אשה מצויה ...
    2. לוקטייט מאזור הצפון ( אף על פי שהצפון אזור גדול ) ניתן להשיג בחנויות כמו שזר , בורג המפרץ ( באזור הקריות ) אבל אני חושש שבקבוקון קטן 10ml יעלה לך הרבה כסף ( כ 160 שח' ) כבר ביררתי ... בסוף הזמנתי מחו"ל ( 14$ + $4.5 כולל המשלוח מארה"ב - תעשה את החשבון לבד )
    בכל מקרה אם אתה תקוע וצריך במיידי - יש לי כמות נכבדה ואשמח לחלוק עימך - אני אגב מהקריות .
    שחר
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי shaharg צפיה בהודעה
    לשאלותיך :
    שחר
    אני רכשתי בכ20-30 ש"ח בבורג המפרץ שפופרת לוקטייט כחול לפני זמן מה. זה בא בשפופרת של 6מיליליטר נמצא מצד ימין בכניסה איפה שכל הדבקים.
    לכווץ שרינקים ממליץ מאוד עם פן, מלחם או מצת מחממים יותר מדי ואתה עלול לחרוך או לפצוע את הבידוד של החוטים.
    מזכרת בתיה
    שרינקים - אני דווקא בעד מלחם.
    ... אל תצמיד ותלך לישון. נוגע לא נוגע .. החום מתפשט ועושה עבודה מצויינת. גם ככה המלחם ליידך ומחובר.
    דבקים - חו"ל .. חו"ל .. חו"ל ..
    .. אני מניח ( ) שמהר מאוד תזמין חלפים. מידיי פעם מוסיפים להזמנה דבק כזה או אחר, מידיי פעם פס של סקוטש ..
    הכי קל :-)
    גיל
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    מישהו יודע איזה דבק מקביל לכחול משלל הדבקים שהסיני מוכר ?
    דבק לוקטייט ניתן למצוא בחנויות כמו ACE והום סנטר במחיר של 50 ש"ח....
    בוגל, תודה על ההמלצה על בורג המפרץ...! כמעט וקניתי בהום סנטר/אייס במחיר כפול....
    מטיס HK 450, V911, V922.
    עמירם
    Feb 2009
    קודם כול תודה רבה על הטיפים שלכם
    ולפי מה שהבנתי הלוקטייט הכחול הוא פחות חזק אז הוא למקומות שפותחים בהם הרבה כמו למשל הבום זנב
    והסגול הוא קצת יותר חזק אז למקומות יותר קריטיים כמו הראש
    והפלסטיק... אין לי מושג איזה דבק זה אז אם יש למישהו שם אני אשמח לשמוע אותו משום שאני לא רוצה להדביק לפלסטיק ולגלות שזה חזק מידיייייי ולהרוס בורג או חלק שלם
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי chen_shriki צפיה בהודעה
    הבנת נכון, רק הפוך, הלוקטייט הכחול הוא החזק יותר, והסגול חלש יותר, אני משתמש בלוקטייט כחול על כל המסוק (קופטר איקס 450) ואין לי שום בעיה לפתוח את הברגים עם מברג (אבל בטיסה הם אף פעם לא יפתחו)
    ךברגים לפלסטיק לא צריך שום דבק, הפלסטיק לבד תופס אותם טוב מספיק
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    May 2009
    שלום
    יש לי את המטען הזה
    גם אני התלבטתי בשאלה דומה לגבי הספק.
    הספק שציינת יעשה את העבודה ואמור לספק אותך במטען הזה.
    אני ממליץ לך לקרוא את הקישור הבא, הוא יתן לך הרבה יותר ידע בעניין:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=11422
    אני החלפתי את הקישור הקודם לקישור הנוכחי.
    זה הקישור הנכון.
    נערך לאחרונה על ידי doodi111; 18-08-2009 בשעה 21:33:31.
