היי
אני רוצה להתחיל בתחום...
חשבתי כהתחלה לקנות את הTREX 250 (לפני סימולטור)
אפשר לעשות איתו טיסה הפוכה?
כדאי לקנות אותו להתחלה?
ואני צריך מישהו שיעזור לי בהודעות פרטיות
עריכה:אני יכול להטיס אותו ברוח בלי שיקרה כלום?
היי
נערך לאחרונה על ידי trex_lover; 18-08-2009 בשעה 11:52:03. סיבה: הוספת משהו
אפשר לעשות איתו הכול (עם ניסיון ויכולת).
לא ממליץ עליו בתור מסוק ראשון - למרות שאפשר ללמוד עליו, התהליך יהיה פחות "נוח" מאשר על מסוק יותר גדול ממנו.
אתה מוזמן לשאול איזה שאלה שאתה רוצה בהודעה פרטית,
ליאור
אם זה הרקס250 או סימולטור אז אני באופן חורץ אומר לך ש100 אחוז מהמטיסים יאמרו לך אותו הדבר.... קודם כל סימולטור!!!!!!!!
מסוק זו חיה בוגדנית וקשה, קח לך סימולטר טוב ותתחיל לשבת!
כשתראה שאתה קולט ומצליח לא לרסק אחרי שניה וחצי תתחיל לחשוב על המסוק שלך
לבינתים זה לא רלוונטי לך.
הגישה היום בקרב מטיסים היא שדווקא הקטן הוא איננו למתחילים עקב חוסר יציבות ותלות
גדולה מאד בתנאי מזג האויר.
ולכן מומלץ להתחיל במסוק 450 ומעלה....
שיהיה בהצלחה!
במידה ואתה מחפש מסוק למתחילים אני ממליץ על HIROBO QUARK מסוק יציב סלחן
ובהתרסקות רק להבים של 10 שח נשברים
אם אתה רוצה ללמוד להטיס מסוק כמו שצריך, תשיג לך שלט סימולטור שכפתור הג'יירו לא עובד בו ותטיס כמה שאתה יכול.
כשתצליח להישאר באוויר 5 דקות בלי ג'יירו וגם להנחית את המסוק בעדינות, הייתי אומר שאתה יכול להתחיל להטיס![]()
עם אתה TrexLover אז נתת בעצמך את התשובה.
התשובה נעוצה גם בתקציב ובכשרון שלך.נכון ככל שיותר גדול ככה המסוק יותר קל להטסה. אני אישית מעדיף את הקנטנים כמו Walkera 4#3B שהוא נהדר ללימוד הטסה בסיסית גם בבית בכל שעות היום ובכל תנאי מזג אוויר.
סימולטור היא המלצה טובה. אבל כדאי אולי לשלב בין השניים. כי הסימולטור הוא די משעמם ואין לך כאשר אתה לא מנוסה תחושה אם הסימולטור אכן מדמה את המציאות או שאינו מדמה.
אני ממליץ לך על Radd שמלמד איך להטיס בכמה שעורים קצרים
http://www.dream-models.com/eco/flying-index.html
אם תקפיד על השיטה שלו תלמד לרחף בתוך זמן קצר.
אני מרשה לעצמי להעלות את ההתכתבות בינינו לפורום מאחר ואין בה פגיעה בפרטיות, נהפוך הוא - אוכל לתת לך תשובה מנקודת מבטי ובו בזמן לתת למתמשים אחרים להסכים או להסתייג מדברי.נכתב במקור על ידי trex_lover
באופן בריא זה תוכן לקבל את מירב הדעות ולגבש החלטה בעצמך (ו/או עם הוריך).
ולעניין התשובה:
הטסת מסוק אינה נגמרת בקנייה הראשונית (שסכומה אינו זעום כלל) כי אם באחזקה השוטפת ובתחזוקה במקרה של ריסוק (ומרסקים).
כמו כן יש לקחת בחשבון עלויות נוספות של ציוד מקיף שלא נכלל בקרב מטיסים שכבר בתוך התחביב, כגון: שלט, מטען, סוללות או דלק (תלוי מה הכיוון), פלאגים וכו'.
תקציב של 1100 ש"ח לצערי אינו מספיק כלל ע"מ להכנס לתחביב, וכל כלי שתקנה בעלות כזו יהיה כאבן שאין לה הופכין בפרק זמן קצר מאוד (עקב כשלים כאלו ואחרים בכלי או מיצויו).
תקציב של 3000 ש"ח הוא כבר כונס יותר לכיוון ה"מספיק", אך לטעמי עדיין מאוד מגבלתי. הסכום אמנם יספיק לך ע"מ לקנות מסוק 450 סביר בהחלט (דוגמאת ה COPTER X), עם אלקטרוניקה סבירה ושלט בינוני מאוד (DX6) - ז"א מע' שלמה שתטוס, אך לא תותיר אותך עם כסף בצד להוצאות נילוות....
הוצאות נילוות???
סוללות - בתקציב הזה כנראה תרכש סיניות, שאורך חייהן אינו קבוע (מידי פעם גם איכותיות כושלות לצורך העניין), וגם יכולות להיפגע בריסוק - ולכן קח בחשבון היתכנות של שידרוג/החלפה/תיקון מריסוק.
ריסוקים / ח"ח - כמו שאמרתי ריסוקים הם חלק מהתחביב, ומי שלא יודע לרסק - עדיף לו שלא יטיס... אין מה לעשות זו המציאות, וע"כ יש לקחת את הנושא בחשבון ולהשאיר כסף בצד ע"מ לתקן את המסוק! אתה לא יודע כמה אנשים פגשתי עם מסוק מרוסק במחסן, כי לא היה להם את הזמן, התקציב או היכולת לתקן.
שיעורי הטסה - ע"מ למזער את הריסוקים וההוצאות הכרוכות בהן, מומלץ מאוד לקחת שיעורי הטסה עם מדריך. ישנם מנחתים שבהם תוכל למצוא עזרה ללא תמורה, לרוב ללא כבל חניך מדריך המאפשר לך ביטחון מוחלט וחסינות גבוהה מריסוק (למעט תקלות טכניות) - אך הדרכה מקצועית כמו בכל תחום, בד"כ כרוכה בתשלום.
סימולטור - ע"מ להקטין את עלויות שיעורי ההטסה תוכל לתרגל באופן עצמאי בבית, לאחר שתלמד את העקרונות, בתכנת סימולטור במחשב. הסימולטור הינו כלי נהדר שדור שלם של מטיסים גדל עליו ומניב תוצאות מדהימות - עלות תוכנה מקורית עם רישיון היא בסביבות ה 1000 ש"ח.
לא תקבל תמיכה על דפי הפורום מפאת חוקי שמירת זכויות היוצרים, אך זה לא סוד שתוכנות כאלו נפרצות וניתן להתקינן בחינם - אך עלות של שלט מתאים למחשב (עדיין חיוני), או כבל מתאם לשלט שתקנה (פחות אידיאלי - שחיקה של השלט) היא כ 200 ש"ח.
כמו שאתה רואה ישנן עוד עלויות נוספות שיש לקחת בחשבון, זהו אמנם תחום מדהים ומאתגר - אך שלא יטעה אותך הוא אינו זול (גם לא בעידן זמינות המוצרים הסיניים), המוצרים הזולים שחדרו לשוק הפכו את התחביב רק לקצת פחות יקר, ואשלית ה"זול" מתנפצת בד"כ לאחר הקנייה הראשונית היחסית זולה (יחסית לעבר).
בשורה תחתונה,
המלצתי לך בשלב שאתה נמצא בו - קנה לך סימולטור איכותי (משאיר לך להחליט באיו דרך), תרגל עליו ותבין אם זה מושך אותך.
לא ממליץ לך לרכוש צעצועים כאלו ואחרים בשלב זה ע"מ לשמור את הכסף שלך לדברים יותר איכותיים שיתנו לך יותר, ויקנו לך יכולות הטסה אמיתיות.
לאחר שתעבור את השלב הזה, ותהיה מוכן (כספית ומנטלית) לקנות מסוק אשמח להמליץ לך על מסוק בתקציב שנקבת.
אם בכ"ז אתה מתעקש על רכישה הרי שציינתי את המסוק ברמה הכי גבוהה שתוכל לקבל לתקציב כניסה של 3000 ש"ח כולל מע' רדיו (COPTER X 450 + DX6), לגבי שאר האלקטרוניקה יש שירשור שלם שנמצא כאן:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=8152
שנכתב בהשקעה רבה, תוכל לבחור משם את הרכיבים האלקטרוניים למסוק - ולהעלות אותם לכאן לשאלה לפני הרכישה לאישרור סופי.
ליאור צודק מבחינתו אבל כמו שאומרים באנגלית " There are many ways to skin a cat"
עם התקציב הוא 1000 ש"ח תוריד את הסימולטור שהמלצתי לך של HeliSimRC שהוא חינם תצטרך שלט כמו של E_Sky נתן להשיג ב 20 דולר.
קנה לך את ה Walkera 4#3B עם מנועי Brushless ב 150 דולר וחלקי חלוף.
יש מישהו בפורום שמוכר כזה ב 500 ש"ח עם חלקי חלוף תצטרך סט מברגים 80 ש"ח מלחם.
כדי לראות אם אתה בענין זה מספיק.
המסוק קשה יותר להטסה מה TRex 450 אבל אם תעבוד בקפדנות לפי Radd תטיס אותו ברחוף תוך מספר ימים. אם אני הצלחתי גם אתה שאתה צעיר ממני בהרבה (לפי זה שאתה צריך להתיעץ עם ההורים) תצליח.
ההנאה שתפיק היא עצומה עלות החלקים קטנה (לדוגמא בטריות אני קניתי 6 בטריות ב 11 דולר כולל משלוח.
תלמד לא מעט דברים גם על המסוק וגם על עצמך.
היתרון הוא שבתחום ה 1000 ש"ח תדע עם ההובי הזה בשבילך או לא לא צריך להוציא 3000 ש"ח בשבי לגלות את זה.
אין לי צויך לשאול את ההורים שלי ואין לי בעיה להוציא 10000 או 15000 ש"ח אבל עד שלא אדע אם אני בענין לאורך זמן מדוע שאקנה משהו שעולה יותר מ 1000 ש"ח???
תסתכל גם בפורום של מוכרים-קונים תוכל למצוא שם מציאות לא רעות.
בהצלחה![]()
תיאור מדוייק וממצה של המציאות
תמיד אפשר לרדת בדרישות ולקנות יותר זול, או לעקוב אחרי מבצעים בחו"ל שזה מצריך המון זמן וידע איפה לחפש, מה שסביר להניח שמתחיל טרם יודע
במיוחד חביבה על ההמלצה שלא לרכוש צעצועים שאני קורא להם "מחסלי תקציב",שבשורה תחתונה ימנעו ממוגבל כספית את האפשרות למסוק איכותי.
וכמובן שאם תזדקק לעזרה כלשהי, אפילו סתם לשיחה על הנושא, אתה מוזמן להתקשר
ברוך הבא ובהצלחה
טוב תודה לכולם
והמסוק הזה:
http://www.copterx.co.il/catalog/pro...products_id=41
יכול לעשות את התרגילים האלה?:
http://www.youtube.com/watch?v=L3gYrJ9GXRY
כי לפי מה ששמעתי הוא ממש העתק של הTREX 450
והCOPTERX טוב למתחילים?
שאלה לי אליך, הטסת כבר מסוק על שלט (אמיתי 6 ערוצים לא צעצועים) ?
כי בכל מקרה יקח המון זמן לכל אחד ללמוד לעשות פעלולים ברמה כזאת ולא הרבה מטטיסים בכלל יגיעו לרמה הזאת המטיס בסרטון הוא אחד מהמובילים בעולם, והמסוק שהוא מטיס הוא טירקס 450 PRO, שזו חיה אחרת לגמרי מהמסוק שאתה התכוונת אליו, הטירקס 450 SE V2
עכשיו הקופטר איקס שנתת אליו קישור בצורה שהוא בא מוכן להטסה לא יכול לעשות יותר מידי, האלקטרוניקה שיש עליו מספיקה אולי לאקרובטיקה בסיסית אבל לא ליותר מזה
הקופטר איקס 450 SE V2 הוא העתק מדויק של הטירקס 450 SE V2, ויכול לעשות כל מה שהטירקס יכול לעשות, אבל כמובן שמה שבאמת יקבע איך המסוק יטוס (חוץ מהמטיס כמובן) זההסט אפ שבא עם המסוק, ואני ממליץ לך אם אתה רוצה להתחיל אם מסוק 450, להשקיע בסט אפ טוב, ושלט טוה שישרתו אותך למשך זמן
בקשר לשאלה הראשונה שלך לגבי הטירקס 250, כן הוא יכול לטוס הפוך ולעשות הרבה יותר מזה, אבל הוא ממש לא מסוק למתחילים, הוא חד בתגובותיו ומהיר מאוד, ובתור מתחיל לפני שתבין מה קורה הוא כבר יהיה על הרצפה בחתיכות
אופציה חדשה ומעניינת היא הטירקס 450 ספורט, בעסקה מקבלים מסוק מדהים וסט אפ חזק מאוד
וצריך להוסיף רק שלט מקלט מטען סוללות וכל מיני אביזרים וכלים
אבל במחיר של 480 ש"ח את יכול להשיג בארץ את הקיט של הקופטר איקס AE V2 שההבדל היחיד בינו לבין הדגם היקר יותר הוא שהשלדה שלו עשויה מאלומיניום ולא קארבון, וזה לא באמת משנה
בכל מקרה תעשה חושבים עם עצמך, אולי אפילו תחסוך עוד קצת כסף אני בתור נער בן 16 הייתי צריך לעבוד כמה חודשים כדי שיהיה לי כסף להתחיל בתחום כמו שצריך אז אני מבין את המצב שלך
מקווה שעזרתי
בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
trex_lover היקר,
לא הצצתי בקישור ששמת ובסרטון..
ראיתי את הפוסט בבוקר, לא הספקתי לכתוב וראיתי את התשובות עכשיו ואני חייב להשחיל מילה:
טיסה הפוכה מגיעה בשלבים מאוד מתקדמים.
קודם כל לומדים להתרומם (ומתרסקים הרבה)
אח"כ, לומדים לרחף (ומתרסקים..)
אח"כ מרחפים וזזים קצת לצדדים (ומתרסקים)
אח"כ מרחפים קצת לצדדים וקדימה אחורה ו.. מתרסקים
לאט לאט לומדים להקדם .. קצת מעגלים עם הזנב אליך .. הקפות .. שמיניות
ואז מתחילים ללמוד להפוך ולחזור מהר מהר למצב ישר (בחור מאוד נחמד כתב פוסט השבוע שתאר באופן נפלא איך הרגישו הבייצים שלו .. סליחה על הביטוי .. ***ח)
לאן אני חותר:
בשורה התחתונה, עד שתטוס הפוך יעבור המון זמן ועוד יותר הרבה ריסוקים.
יש סיכוי שכבר יהיו לך עוד מסוק (ואולי לא .. ) אבל יהיה לך זמן.
אל תצפה לטוס הפוך עוד חודשיים - גם אם ניתן לך Trex 500 או 600 או 700 עם האלקטרוניקה הכי משובחת שיש.
זה לא כי אתה לא מוכשר אלא כי זה קשה.
אבל .. (היה חייב להגיע)
כדי להתקדם צריך ללמוד על כלי טוב.
ככל שהוא יהיה יותר טוב הזמן שלך ילך על טיסה ולא על מלחמות עם המסוק עצמו.
מסוק טוב באמת יחזיק את עצמו באוויר
במסוק רע רוב הזמן אתה תילחם רק לשמור עליו איכשהו.
תשקיע במסוק ראוי (אפילו משומש אבל מביית טוב ועם אלקטרוניקה טובה)
והמון ה-מ-ו-ן סימולטור.
אישית - אני בעד realflight.
FMS ודומיו טובים כדי ללמוד אוריינטציה ולא יותר מזה. תגובות של מסוק לא ממש תקבל שם.
בכל מקרה,
כמו שבר עמי המאסטר כבר אמר,
שאל כאן את כל השאלות ותוכל לקבל אוסף תשובות ודיעות
My 2 cents
גיל :-)
מסכים עם אלעד וליאור.
כמובן מצטרף להמלצה על סימולטור טוב. זה יחסוך לך המון כסף.
ברוך הבא לפורום (ולתחביב)
ובהצלחה
אני כבר הורדתי סימולטור
ואחי (giluriel) מה אתה אומר על COPTERX
http://www.copterx.co.il/catalog/pro...products_id=31
כמסוק למתחילים?
מסוק מצויין עם אחלה שירות בארץ!
עזבו הורים שלי לא מסכימים
הם אומרים שזה שטות![]()
בזבוז שעות מסך...
.Itay.
Trex ..
ממרומי גילי המופלג (בערך כפול ממך .. ***) יש לי הצעה:
בקש מאבא שלך שיביא / יבוא איתך לברנר בסופ"ש.
בואו לשטח הטסה. תראו את הכל בעיניים, איך זה ניראה, במה זה כרוך ומה קורה מסביב.
נחליף גם כמה מילים עם אבא שלך - הוא יראה עם מי ועם מה יש לבן שלו עסק ומצד שני ישמע את כל התמונה (העלויות וההשקעה).
אני חושב שזו הצעה הגיונית מאוד. לא מחייבת אתכם לשום דבר ותיתן לשניכם קצת יותר פרספקטיבה.
(אם תרצה, אין לי בעיה לדבר איתו אבל שווה שהוא יבוא לשטח)
מה דעתך ?
גיל
אותי כל הסיטואציה מצחיקה....
לפחות יש לי הודעת המלצה מוצלחת לקשר אליה כשישאלו בפעם הבאה![]()
עזוב גיל ליאור בר-עמי לא רציני !
צריך ללכוד אותו כדי לשתות איתו קפה![]()
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
אכן אחינו חזרתי ארצה, התאפסתי על השעון המקומי ואני מוכן לבירה ANYTIME!
אתקשר מחר!!
שגיא למה באלימות למה?![]()
