מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: הרכבת COPTERX
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל הרכבת COPTERX
    היי,
    עוד כשבוע-שבועיים אני אמור לקבל את החלקים האחרונים של ה CX450 שלי (מטען, בקר, מנוע).
    התחלתי במלאכת ההרכבה אבל כשהגעתי לזנב ראיתי שיש הבדלים די משמעותיים (לפחות מנקודת המבט שלי) בין הרכבת זנב ה CX וזו של TREX שמראה FINLESS.
    למישהו יש סרטוני הרכבה ייעודיים של CX? או לפחות של הזנב שלו?
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הרכבת COPTERX
    היי,
    אני לא מצאתי סרטוני הדרכה של cx אבל לא הייתה בעיה לבנות לפי החוברת שלו.
    אם אין לך אותה ניתן למצוא אותה להורדה באתר www.copterx.com
    עכשיו לידע כללי,על איזה דגם מדובר ואיזו אלקטרוניקה הולכת לשבת עליו?
    בברכה,
    דותן
    Kalderon Dotan
    הורדתי אותה, ולא ראיתי הדרכה מספקת על הזנב, מדובר ב CX450AEV2.
    הי שוב,
    מה בעצם לא מובן לך שם?
    המכלול זנב שלך הגיע מורכב,נכון?
    Kalderon Dotan
    נכון, אבל יחד עם מקל הזנב הגיעו עוד כל מיני מקלות ארוכים ודקים שאין לי מושג לאן לחבר אותם וזה לא מוסבר שם...
    ראשון לציון
    הודה 5 פעמים ב 4 הודעות
    הי,
    בחוברת ההדרכה של COPTER X מופיע הרכבת מכלול הזנב.
    ה"מקלות הארוכים והדקים" הם תומכי ה-BOOM.
    ניתן גם להוריד חוברת הדרכה של T-REX V2, ההרכבה זהה ל- COPTER X והחוברת מפורטת יותר.
    יש לי את שני החוברות כקובץ PDF, שלח לי את המייל שלך ואשלח לך את חוברות ההרכבה.
    בברכה,
    ניסים.
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    2 מקלות זה התומכי בום ומקל שלישי זה לאנטנה של המקלט
    לא אלו לא התומכים שלו, יש שם לינק ארוך כמו הזנב עצמו, ומעין צינורית דקיקה וחלולה, יחד עם זוג חלקים בצורת 6, כחולים עם שלושה ברגים בכל אחד...
    האלק' שתשב עליו היא:
    Logictech 2100T&LTS-3100G combo
    Turnigy 4000kv 200w
    Turnigy Sentry 40a
    HD-2216MG servos
    Zippy Flightmax 2200mAh 25C
    הכל בהמלצתו של עודד
    נערך לאחרונה על ידי Ashaman; 20-08-2009 בשעה 08:52:48. סיבה: פירוט אלקטרוניקה
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    הלינק הארוך נכנס בתוך הצינורית, על הלינק תרכיב את שתי הטבעות (אחת מכל צד) שמהצד השני מחוברות על הבום, משני הצדדים תבריג חיבורים.
    זה הקישור בין הלינק של הזנב אל הסרוו זנב.
    דרך אגב, זה מוסבר יפה בחוברת.
    קודם כל - תודה!
    דבר שני, או שאני ממש לא יודע לקרוא תכניות (סביר ביותר למען האמת) או שאתה מתבלבל, כיוון שאני ממש לא רואה מקום שבו רשום להכניס את הזרוע הזו לתוך הצינורית...
    בכל מקרה, שאלה נוספת:
    בפדלים, רשום שהמרחק בכל צד צריך להיות 61 מ"מ, עם זאת הכי רחוק שהצלחתי להכניס אותם (כולל שימוש פרופורציונלי בכוח) היה 67 לצד אחת ו 68 לצד שני, בסוף איזנתי את שניהם ל 68 (עדיין לא שמתי CA) - האם זה בסדר או שזה ממש חייב להיות מדוייק ב 61 וצריך לעשות משהו לסדר את זה?
    ראשון לציון
    Smile תגובה להודעה: הרכבת COPTERX
    הי,
    המרחק צריך להיות בדיוק 61 מ"מ.
    בהרכבה של הקופטר שלי לא נתקלתי בשום בעיה עם הפדלים.
    יכול להיות שהציר שעליו מורכבים הפדלים לא מקובע כהלכה ואז הוא מסתובב כאשר אתה מנסה לסובב את הפדלים למקומם ולכן, אתה לא מצליח להגיע למרחק הדרוש.
    בברכה,
    ניסים.
    הרחק בצפון
    בנוגע ללינק של הזנב - תסתכל בתמונות של copter-x 450 או של t-rex 450 ותבין איך להרכיב.
    אם הוא היה מסתובב, הפדל בצד השני היה מסתובב יחד איתו, לא?
    קיבעתי אותו כמו שמראה FINLESS BOB, ע"י הברגת בורג אחד כמו שצריך (בלי לוקטייט) ואז הרכבת הפדלים, אני בטוח למדי שהוא לא זז - ובכל זאת המרחק של שני הפדלים הוא 68 מ"מ מהמרכז (לצורך העניין באחד מהם נצר כתם לבן של פלסטיק שמתחיל להימתח) וזה המקסימום שהצלחתי להביא אותם אליו.
    תתקשר אלי ונפתור כל בעייה בקלות
    גם אצלי (קופטרX AE) האורך של החלק החשוף בפלייבר הוא ~ 67 ממ בכל צד, אחרי שהברגתי
    את הפדלים עד הסוף.
    לא ברור לי למה זה לא כמו בשרטוט, אבל זה עובד טוב גם ככה.
    נערך לאחרונה על ידי turie; 20-08-2009 בשעה 15:21:57. סיבה: ס
    Feb 2009
    צריך לשים דבק על הפדלים?
    איזה דבק צריך לפלסטיק
    מצ"ב תמונה של חלקי הזנב, הצינורית לא יכולה להתאים על הלינק הארוך שכן יש עליו צינורית בגודל זהה. יכול להיות שהצינורית הנוספת היא מעין "ספייר" ואפשר לחתוך אותה בכדי שתתאים על הלינק? או שמא יש לה שימוש מיועד?
    Mar 2009
    קבל תמונות עדכניות של הAE V2
ID:	12965   Click image for larger version.
ID:	12966   Click image for larger version.
ID:	12967   Click image for larger version.
ID:	12968   Click image for larger version.
    הרחק בצפון
    הצינורית הנוספת מיותרת, היא מיועדת להארכת האנטנה למקלט.
    בתמונות לא נראה לי שזה AE כי ה AE לא עשוי מקרבון אלא מאלומיניום.
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 21-08-2009 בשעה 14:03:09.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Ashaman צפיה בהודעה
    כפי שכבר אמרו לך לפני, זוהי צינורית לאנטנה של המקלט
    למעט 2.4G שאין בה צורך
    בכל מקרה תשמור אותה
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    גם האורך של הפלייבר שלי הוא לא כמו שכתוב ... יש מלא דברים שלא מסתדרים כמו שצריך ... ממליץ לך לעיין גם במנואל של TREX
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
