טעינה מחדש
HK450
שלום,
אחרי הרבה זמן שחיפשתי מסוק קטן להטיס ליד הבית והרבה התלבטויות החלטתי לקנות את ה-HK450 ולציד אותו בציוד סיני זול. אני לא מבין בזה, אבל אני באמצע הבנייה ובניגוד להרבה אנשים שאומרים שה-HK450 (לא קשור לביצועים שלו) הוא זבל סיני דווקא אני מופתע שמסוק בכזה מחיר בא עם חומרים קשיחים כל כך יחסית (חוץ מכמה חלקים שלא קשורים לחוזק המבנה.
יש לי כמה שאלות ואשמח אם תוכלו לענות לי עליהן:
1. בתמונה של ה-HK450 ובהרבה שירשורי בנייה נראה שעם החבילה מגיעים להבי פייבר, אני קיבלתי להבי פלסטיק עם מדבקות, ואפשר לראות בפנים מוט ברזל, האם זה משנה? האם צריך לעשות להם איזון?
2. הבום לא נכנס לחלק פלסטיק הזה שלו, אם אני אפתח את הברגים (ואין אפשרות להשתמש בלוקטיט) ואכניס אותו זה בסדר שהוא ימעך קצת, האם יש אפשרות שבאמצע טיסה חלק הפלסטיק ייפתח מרוב עומס?
3. אני יכול להעביר את האלקטוניקה של המסוק הזה - http://helimax-rc.com/helis/hmxe06-index.html (יש לו סוללה גדולה יותר של 20c ו-1500mah)?
4. אפשר להוריד את המקלט AR7000 מה-600 ולשים עליו? אפשר לפעול עם שני מודלים בשלט על אותו מקלט?
תודה רבה מראש!
נערך לאחרונה על ידי עומר בנימיני; 23-08-2009 בשעה 18:40:58.
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
חוקי הפורום
