מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: סוללות
    ברירת מחדל סוללות ועוד....
    טוב אז הלכה הסוללה קיבינימאט EVOLITE אחרי 10 טיסות מקס', לא נורא
    רציתי לשאול איך הסוללה הבאה?
    המסוק הוא 700N עם 8717 על הסיקלייק 9252 על המנוע, ג'ירו 601+סרוו, REVMAX, רגולטור אריזונה, אני לא טס יותר מ 3 טיסות בלי טעינה.
    כן או לא?
    אם לא, אשמח לקבל המלצות , אבל מכיוון שאני כבר מבצע הזמנה מ RICKS אני צריך שיהיה להם,
    תודה מראש (בנוסף, אם מישהו רוצה למכור סוללה טובה אשמח לשמוע )
    כמו כן, אם כבר אני מבצע הזמנה, יש עוד דברים שצריך מבחינת שידרוגים? אולי את הקלאץ' של QUK?
    אם הסט לינקים כבר יש לי, המלא, אם יש עוד משהו אשמח לדעת.
    נערך לאחרונה על ידי גל דרורי; 03-09-2009 בשעה 11:35:36.
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סוללות
    לא צירפת קישור לסוללה ?
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    אופס, צודק, הנה הקישור:
    http://www.ronlund.com/Merchant2/mer...Code=KX860015A
    תודה מראש...
    היישוב רעות
    לא מומלץ !
    אם כבר קח לך איזה ליפו של 2500 מילי טובה מהסיני ואתה מסודר ברמה יותר גבוהה..
    ליאור זהבי
    אפשר איזה קישור ל "סיני", לא יצא לי להזמין משם?
    מה לגבי הסוללה הבאה:
    http://www.globalrchobby.com.au/prod...roducts_id=189
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    הסוללה של ALIGN 1900 תעבוד אבל תהיה מוגבל מבחינת כמות ההטסות, סוללה של 3000 מ"א ומעלה תספיק ליום הטסות ללא בעיה.
    אוקי קצת ויתרתי על האליין, אני לא מחפש סוללה שתסחוב 5 טיסות, אני לא עושה יותר מ 3 טיסות בלי טעינה.
    איך הסוללה בקישור השני שפירסמתי?
    היישוב רעות
    הקישור שציינת לא עובד.
    www.hobbycity.com
    מבחר ענק של סוללות ליפו זולות.
    ליאור זהבי
    אוקי מצאתי כמה שאמורות להתאים, הבדל מחירים ביניהם די גדול, מה דעתכם?
    1.
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...50C_Lipoly_(V2)
    2.
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...0C_Lipoly_Pack
    Aug 2009
    אני מטיס עם LiFe של FROMECO, שנקראות Iron Corps. נותנות 6.6 וולט (כך שאפשר להטיס בלי רגולטור, רק stepdown לזנב, למרות שאני מטיס עם אריזונה), באות ב3600 ו2600 מיליאמפר. כבדות יותר מליפו, אבל סופר עמידות, נטענות גם ברבע שעה, ואני יכול לעשות בשקט 8-9 טיסות על אחת בלי לגרד את הקיבולת (3600 מ"א במקרה שלי). שוב, כבדות, אבל לא ממש משנה לי - ה600 מאוזן איתן יופי. לא בוערות, לא מתנפחות ומחזיקות מאות מחזורים.
    היישוב רעות
    מסכים עם כל מילה של ידידי - IRON CORPS של פרומקו מומלצות בחום.
    יש לקחת בחשבון שצריך מטען לסוללות LIFE, מטען שמותאם לליפו לא מתאים !
    ליאור זהבי
    Aug 2009
    כן, צריך גם לקחת את זה בחשבון - אם כי המטענים הסיניים למיניהם (GT6, GT8, Bantam וכו') יודעים להטעין אותן. זו אותה הטענה של סוללות A123 (למעשה A123 זה סוג ספציפי של LiFe).
    היישוב רעות
    נכון מאוד.
    ליאור זהבי
    אוקי אז סוללה למסוק יש, ואם כבר אני מזמין אז מה עם סוללה לסטרטר?
    חשבתי בכיוון של 14. וולט, בערך 30C ובאזור ה 2000 מיל', מה אתם אומרים?
    Aug 2009
    ממש לא נראה לי שצריך שם 30C. אם כבר, קח אחת גדולה יותר (נגיד 3000 מ"א) ו20C. אפקטיבית, זה אותו הדבר מבחינת הספק מקסימלי, רק עם הרבה יותר זמן בין טעינות. המחיר, כנראה, יהיה דומה.
    היישוב רעות
    דרורי,
    איזה סטרטר יש לך ? רגיל או דיינה ?
    ליאור זהבי
    סטרטר רגיל, אם אני לא טועה של THUNDER TIGER למנועי 120 ....
    היישוב רעות
    ממליץ על 4 תאים משהו סביב 2000 מילי. יספיק לך לחודשים !
    ליאור זהבי
    סבבה, תודה רבה!
