מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: Corona Synthesized Receiver
    Aug 2009
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל Corona Synthesized Receiver
    שלום לכולם,
    אני מחפש לקנות מקלט חדש קטן יחסית וראיתי את המקלט הזה אצל הסיני.
    למישהו יש ניסיון איתו?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=7527#
    תודה,
    גלעד
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Corona Synthesized Receiver
    יש לי אותו אין איתו בעייות הוא קטן מאוד וקל לתפעול יש ליי אותו על השוקפלייר בלי אף גליץ'
    תקנה ותהנה!
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    עומר
    כן לי יש ניסיון יש מקלטים יותר טובים. אבל לאיזה טיסן.
    Aug 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי RAZ123 צפיה בהודעה
    כרגע יש לי דאון ARCUS ושלט פוטבה ישן 4yf skysport שהמקלט שלו דיי גדול ולא נכנס בצורה
    טובה לדאון.
    שאלה נוספת - איך אפשר לדעת אם הוא יתאים לשלט (דיי ישן) שלי?
    גלעד
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    יש כאילו שמרוצים מהמקלטים הללו ויש כאילו שלא.
    אולי כדאי שתקרא את שני השרשורים המצורפים שנוגעים בענין.
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=7430
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=11705
    אני ניסיתי מקלט כזה. באזור אחד הוא פעל כראוי ובאזור אחר אי אפשר היה להשתמש בו בכלל.
    Aug 2009
    UMBO - תודה רבה על התגובה והלינקים. נראה כי הדעות חלוקות לגבי המקלטים הללו.
    על הרב המוחלט של המקלטים רשום שהם עובדים ב PPM, ולא מצאתי באיזו שיטה השלט שלי עובד (futaba 4yf skysport), לא ברשת ולא במדריך. איך אפשר לגלות? אני לא רוצה להזמין מקלט שלא "יידע" לעבוד עם השלט שלי .
    תודה,
    גלעד
    זכרון יעקב
    בביטחון מלא המערכת שלך עובדת ב-PPM שזה שם אחר לשידור FM רגיל. השידור "האחר" הוא שידור PCM שהוא בדרך כלל במשדרים משוכללים יותר. לרוב משדרים כאילו יכולים לשדר גם וגם - זאת אומרת , בשתי השיטות. אבל זה תמיד יהיה מצוין על המערכת או במדריך הפעלה שלה. משדרים שלא מצוין עליהם במפורש, משדרים FM רגיל.
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    כל המקלטים שלי של קורונה פרט לאחד (BERG), פועלים ללא דופי עם פוטבה 9C PPM כמובן.
    יש לי גם מקלטים מסונתזים וגם רגילים עם גביש.
    אני מטיס בסביבה שקטה מבחינת הפרעות רדיו.
    רמת גן / הוד השרון
    הודה 24 פעמים ב 17 הודעות
    מהניסוח שלך נוצר הרושם כי הקורונות "מנגנות" טוב עם ה-9C ואילו ה-BERG אינו "מנגן" בצורה משביעת רצון.
    אני אישית הבנתי כי התכוונת לומר כי כל המקלטים שלך למעט BERG אחד, הם כולם קורונות.
    ---Mayor of Happyville---
    ציטוט נכתב במקור על ידי מר מתוק צפיה בהודעה
    תודה על ההבהרה, אכן הניסוח שלך מוצלח יותר וזו גם היתה כוונתי.
    יוסי אני מתפלא עליך.. BERG זה של קאסטל...
    והוא עולם אחר לעומת הקורונה
    ציטוט נכתב במקור על ידי MickeyM צפיה בהודעה
    לא הבנתי את הפואנטה ?
    ברור שברג זה עולם אחר, ההתייחסות שלי לגבי הקורונה לא השתנתה.
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    ממליץ על BERG
    כמה רמות מעל הקורונה ועולה גם בהתאם
    לי אישית לא היה מספיק כסף כדי לבזבז על מקלט שירסק לי טיסן
    היה לי קורונה כמה ימים, הטסתי אותו חזרה בטיל בחזרה ל HC
    לאחר שגיליתי כי כאשר הסטיקים בהצלבה קיצונית (SNAP ROLL) למשל,
    הסרוואים רוקדים הורה
    Aug 2009
    ראשון לציון
    גור אריה בית עובד.
    אני קניתי קורונה מהסיני וחיברתי אותו לשוקפלייר יחד עם שלט פוטאבה סקי ספורט ישן גם כן שיש לי
    ברגע שהיתרחקתי עם הטיסן משהו כמו 20 מטר המון הפרעות{הטיסן הלך לעולמו באותו יום בגלל המקלט הזה} אבל אולי זה רק עיניין של מזל כי אחרי זה מכרתי את המקלט לחבר והכל היה טוב איתו.
    חפשו אותנו בפייסבוק,
    "ביג הובי ראשל"צ
    זכרון יעקב
    ציטוט נכתב במקור על ידי namber one צפיה בהודעה
    הוא ממש לא הלך בגלל המקלט אלה בגללך !
    אם ב-20 מטר עם אנטנה פתוחה הוא לא פעל, אז ברור שלא בדקת טווח עם אנטנה סגורה (כפי שצריך לפני כל יום הטסה) ואז היית מגלה את הבעיה ולא מרסק את הטיסן.
    מכוון שאתה כותב שאצל מי שקבל ממך את המקלט הכל תקין, הרי שסביר שיש כאן בעיה דומה למה שהיה עם מקלט כזה אצלי. ליד הבית הוא עבד מצוין - טווח עם אנטנה סגורה כ- 70 מטר, ואילו בשטח ההטסה (מישור אדומים ) הוא בכלל לא הצליח להנעל על המשדר.
    המסקנה שלי - כניראה בשל העובדה שהמקלטים הם single connversion - מקלטי קורונה מצוינים כל זמן שהם פועלים באזור בלי רעשים אלקטרוניים. באזור רועש ( ולך תדע אם האזור בו אתה נמצא הוא כזה או לא - זה ממש לא כתוב בשמים ) הם פשוט מפשלים לגמרי !
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 12-09-2009 בשעה 14:06:45.
    ראשון לציון
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    המקלט Corona Synthesized 8 ch ,עפ"י נסיוני עובד מצויין וללא הפרעות כלל בשטח ההטסה בפלמחים ובשטח בברנר.
