מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: בעיה בחיבור בובו או סטאטר
    ברירת מחדל בעיה בחיבור בובו או סטאטר
    מסוק 50 שלט פוטבה 7 chp מקלט 8 ערוצים fm גביש דואל . ליפעמים
    היה קורה בחיבור הבובו או הסטרטר כדי להניע הסרוואים היו מתחילים לנוע במהירות
    קדימה ואחורה הפרעה חזקה . שום חיווט לא נוגע בגוף שיגרום לזה . והיה מיסתדר
    מעצמו היום לאחר הנעה אחת שהייתה בסדר בניסיון השני הייתה הפרעה כל כך חזקה
    וכשהמסוק הניע הסלד" קפץ מעט . [ שאלה לידע כללי השידור במסוק 50 ppm
    יכול להיות שזו הבעיה וצריך להחליף מקלט ל pcm .
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה בחיבור בובו או סטאטר
    1. יכול להיות ש PCM יפתור את הבעיה , הייתי מחליף כבר ל 2.4 .
    2. אם אתה עובד עם סרווים דיגיטליים יש סיכוי שגם PCM לא יעזור.
    3. תנסה להזיז יחידות כמו גירו רגולטור גוברנור מהמקלט זה יכול גם לעזור.
    אם לא ..............
    2.4
    Feb 2009
    הודה 15 פעמים ב 4 הודעות
    הבעיה לא קשורה לPCM או FM.
    המקלט שלך כנראה כבר ישן או בבלוי ומה שקורה זה שלמרות שהוא עובד הוא עובד פחות נקי וקולט כל מיני הפרעות.
    בדרך כלל הפיתרון הוא להחליף מקלט ותיקון לא תמיד עוזר במקרה,תזהר כי המסוק עלול להשתולל ולא מדובר בצעצוע!
    איזה מסוק זה? הגוף עשוי מאיזה חומר?
    רפטור 50 se . בזמנו כל הציוד הקיים נירכש בחנות חדש . לי נאמר שמסוקים לא מטיסים בשידור ppm אלא רק pcm
    יכול להיות שבאזור שאני מטיס ישנם הפרעות . מצד שני לאף אחד אין .
    נערך לאחרונה על ידי טלרועי; 12-09-2009 בשעה 09:29:50.
    זה נורמאלי לחלוטין שבהנע זה קורה תמשיך להטיס בכיף.
    רחובות
    אני מאוד ממליץ לך לעבור ל2.4 מבלי להיכנס לחברה ספציפית (JR עדיף ) - זו הקנייה הכי שווה שעשיתי בתחום, לא בדיקת תדרים ולא הפרעות - פשוט לשכוח מבעיות רדיו. אתה יכול להביא מערכת מהסיני ב 1400 שקל כולל הכל.
    אם יש לך הרבה כלים - מודול של ASSAN יכול להיות פתרון זול וטוב.
    בקרו בגלריה שלי:
    הודה 142 פעמים ב 66 הודעות
    אישית אני מטיס ג'י אר וחסיד שלהם מיומי הראשון בתחום ואין לי מילה רעה להגיד ואפילו ממליץ בחום אבל ואבל ענק! שווה לך להעיף מבט בairtronics החדש ה10 ערוצים מבחינתי כל מילה מיותרת אם תרצה אשמח להרחיב...
    קודם כל תבדוק קצת לעומק מבחינת מחיר בעיקר ומבחינת פונקציות תכנות....אתה תופתע מאוד!!!
