שלום רב
שמי אמיר גור ואני מתגורר בחול ומגיע לארץ בקרוב ברצוני לרכוש מסוק לפני החזרה באפשרותי 3 דגמים אשמח לקבל את חוות דעתכם לפני הרכישה הן מבחינת חלקי חילוף בארץ והן מבחינת שליטה ויכולות ביצוע של המסוקים
EK14 h Esky belt cp 450 (yellow version
Main Rotor Diameter: 680mm (27 inch
Tail Rotor Diameter: 130mm (5 inch)
Length: 650mm (26 inch)
Height: 230mm (9 inch)
Flying Weight: 670g (24 oz)
Drive System: Esky 450 3800KV brushless motor
Rotate Ratio: 12:140/10:22
Servo: 4x 8g servos
Gyro: Esky Professional Gyro
Speed Controller: 25A brushless ESC
Battery: 11.1V 1800mah 20C 3-Cell Li-Polymer
Control system: 6CH CCPM Multifunctional FM Transmitter and Receiver
Radio Control Range: 2500 feet (762m)
או
3D felcon
Main rotor diameter: 630mm (25 inch)
Tail rotor diameter: 152mm (6 inch)
Length: 770mm (30 inch)
Height: 210mm (8.3 inch)
Flying Weight: 530g (Battery included)
Drive system: In-Runner Brushless Motor w/ Heat Sink
Servo: 4X 9g
Gyro: Headlock Gyro
ESC: 18A Brushless Speed Controller
Battery: 11.1V 1300mAh Li-Po
או
Raptor G2
Main Rotor Diameter: 630 MM 24.8 inch
Tail Rotor Diameter: 145 MM 5.7 inch
Overall Length: 610 MM 24 inch
Overall Height: 195 MM 7.7 inch
All-up Weight: 580g (battery included) 20 ounce
Battery: Ni-MH 12V 650 mAh
Power: 380SD carbon brush motor
Servo: 4 x 9g
Pitch Control: rubber, alieron, elevator and throttle, 3D conversion and alterable pitch system
Radio System: 6 Channel FM 72Mhz, include a pair of interchangeable crystal
Charger: Quick 110V wall charger
Computer Simulation: Serial simulation cable (software not included)
ניתן לראות את הדגמים באתר http://www.nitrorcx.com/adrche.html
תודה רבה
ונשתמע בארץ
