מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: סרטון קצר מהיום בבוקר - "הצוללת"
    עומר
    ברירת מחדל סרטון קצר מהיום בבוקר - "הצוללת"
    9 בבוקר, טיסה של 40 דקות עם צריכה של 1800מא בלבד מהסוללה!
    היו רוחות ומשבים מאוד חזקים ועם זאת תראו את התוצאה.
    הסרטון לא ערוך בכלל כי יצאו רק 2 וחצי דקות מתוך כל ה40 דקות (מישהו בטעות כנראה לחץ על ההפסקת הקלטה)
    אגב בעניין הגלים שרואים על גבי הוידאו, יש על הטיסן מצלמת KX171 ומשדר 500MW 2.4GHZ
    בודדתי את כל הרכיבים, הוספתי טבעות פריט גם למצלמה וגם למשדר, קבל של 470Uf גם למצלמה וגם למשדר, לאחר שחיברתי מצלמה אחרת למשדר הגעתי למסקנה שכנראה יש בעיה במשדר.
    ניסיתי גם לשים RF CHOKE (אין לי מושג באיזה מידה אבל לקחתי משהו כזה מלוח אם)
    הזנתי מתח דרך 2 סוגי ריגולטורים אז אני לא בטוח שגם הבעיה היא ברעש שבא מהכיוון הזה.
    מישהו יודע ממה יכולים לנבוע גלים שכאלו? זה בעצם לא "רעש דיגיטלי" בוידאו.
    האם יכול להיות שהמשדר תקול?
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סרטון קצר מהיום בבוקר - "הצוללת"
    נקראה כאילו שיש לך מגע רופף על סיגנל הוידאו. אולי חוט שנוגע-לא נוגע
    Apr 2009
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    עשית מינוס משותף?
    עומר
    אני יריץ על זה בדיקה, אני עכשיו יעשה חיווט קצר וישיר מהמצלמה למשדר.
    רחובות
    תחבר את המצלמה ישירות לטולויזה ותראה אם עדיין יש בעייה
    עומר
    טוב איך שזה נראה זה עכשיו ממש ודאי מהמשדר, שאני רק נוגע בו אני שם לב לשינוי בגלים.
    העניין הוא שאני חושב שאולי אפילו ההלחמות בתוכו לקויות..
    בכל אופן בתור התחלה אני יחליף לו את הקונקטור למשהו קבוע עם הלחמות.
    עוד טיפים יתקבלו בברכה (שוב זה בוודאות אני חושב קשור למשדר)
    תבדוק את קונקטור האנטנה גם במשדר וגם במקלט
    עומר
    במקלטים אין בעיה הם עובדים אצלי תקופה מאוד ארוכה, יש גם 2 מקלטים שעובדים דרך DIVERSITY, בדקתי את 2 המקלטים בנפרד שניהם נותנים את אותה תמונה..
    גם עם המערכת FPV השניה שלי אין שום בעיות ותקלות עם אותם מקלטים..
    אני מאמין שזה נטו קשור למשדר אבל גם לא נראה לי שזה קשור לאנטנה היא מולחמת היטב וניסיתי גם להחליף ולשחק עם כמה סוגי אנטנות זה לא פתר את הבעיה.
    אני מאמין כמו שאמרת בהתחלה במגע רופף כלשהו רק שמאוד קשה לעלות איפה הוא.
    כששיחקתי עם הקונקטור של החשמל\אותוידאו המשדר גם כבה מס' פעמים ככה שהקונקטור הזה באשר הוא כבר לא אמין מבחינתי, הבעיה שהוא כל כך צפוף ואני לא יודע אם להתחיל להתעסק בהלחמות לפני שאני יקבל תשובה מהחנות שקניתי אותה אם אפשר להחליף אותו. (חדש לגמרי)
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    הייתה לי בעייה דומה, עטפתי את המשדר ברשת מתכתית וחברתי למינוס משותף.
    יום נעים
    עומר
    תודה מוטי אני ינסה עכשיו, אני בדיוק יושב ועושה שוב חיווט מחדש לחלוטין.
    עומר
    על פניו נראה שהבעיה נפתרה, לאחר שעשיתי את כל החיווט מחדש עם 22AWG במקום 32AWG.
    עשיתי גם מינוס משותף בנקודה קרובה יותר למצלמה ולמשדר.
    רחובות
    ציטוט נכתב במקור על ידי crazyguy צפיה בהודעה
    מעולה עכשיו תוכל להעלות סרטים באיכות טובה יותר!
