מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: התנפחות סוללת מקלט
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    ברירת מחדל התנפחות סוללת מקלט
    יש ברשותי סוללה 7.4v 1900mah של align שבאה יחד בקיט של ה trex600e
    בזמן האחרון היא התחילה להשמין קלות, ולכן אני ממש לא מעוניין להמשיך לעבוד איתה.
    רציתי דעה, האם לקנות אחת נוספת של align ולהסתכן בניפוח, או שאני אשמח להצעות אחרות מבעלי ה 600 האחרים
    ויום טוב
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: התנפחות סוללת מקלט
    המלצה לסוללה חדשה? או לאמצעי זהירות עם הסוללה הנ"ל?
    בונקר
    סוללה חדשה אכן, לא מתכוון להתעסק עם סוללה מנופחת שיכולה לפזר לי את המסוק באוויר
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    סוללה מנופחת אינה בהכרח בעייתית.
    הטסתי עשרות טיסות עם סוללות מנופחות (ולא מעט) ללא בעיה.
    בכל אופן, קנה סוללה 2 תאים באיזור ה-2000 מ"א ותהיה מסודר.
    אסף
    מאיזה סוג הסוללה?
    יורם
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    כל סוג סוללה, הסוללה של align לא התנפחה כי היא לא טובה, אולי היא אוכסנה במקום חם מידי?
    או שאולי לא הטענתה אותה עם בלנסר... או שהיא עברה פריקת יתר.. סוללות ליטיום פולימר עדינות מאד ודורשות
    זהירות ולכן זו כולו סוללת מקלט ולכן לא חושב שאתה צריך להגזים... כך לך סוללה של פרומקו!
    סוללת ליטיום- יון קצת יותר עמידה מהפולימר, והיא אכן סוללה מעולה ויש לי איתה אחלה נסיו
    בהצלחה!ן
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    למה שלא תשתמש ב-bec חיצוני (external bec) ותחסוך את כל עניין הסוללה הנפרדת ?
    תל-אביב
    ציטוט נכתב במקור על ידי עודד מזור צפיה בהודעה
    קצת בעייתי, קשה למצוא bec חיצוני שמסוגל לעבוד עם 6 תאי ליפו בכניסה ולספק זרם גבוה למקלט.
    UBEC לדוגמא (זה שאני משתמש בו) עובד עד 8S ומספק עד 5 אמפר למערכת ב-5V.
    ישנו ה-BEC החדש של Castle Creations
    ה-BEC הבא של Dimensions Engineering
    וזה של Hyperion
    תל-אביב
    וזה של Hyperion
    ההיפריון מציג נתונים טובים, אך זה של Dimensions Engineering גבולי מאוד ביכולת אסקפת הזרם שלו וגם המוצר החדש של CC (לאחר בדיקה מעמיקה איתו) אינו יספיק.
    ברגע שעוברים את ה-12V בכניסה, יכולת אספקת הזרם שלו יורדת לכ-4 אמפר ו-CC פרסמו כי למסוקים עם סרוואים דיגיטליים זו בעיה לאחר בדיקה שהם עשו, אני מניח שעם סרוואים רגילים לא תהיה בעיה, אך עם 4 דיגיטליים "רגועים" זה גבולי מאוד.
    הם בדקו אותו עם JR 8717 שהם בעלי נתונים מטורפים, וזוג סרוואים כאלו עוברים בקלות את ה-4 אמפר.
    מעניין...
    צריכה של מעל 4 אמפר לסרוואים ? וואו, נראה לי שמטורפים בלבד מגיעים לצריכה כזו והם באמת צריכים להיזהר.
    דרך אגב, הנה לינק לחברה בה אני משתמש UltimateBEC
    תל-אביב
    Bec כדוגמת מה שצירפת בהחלט יכול להספיק לבחור, גם זה של היפריון.
    אגב, סתם בשביל לסבר את האוזן, ב-700 ואפילו ב-600 שלי, צריכת הזרם תוך כדי משחק עם הפיטץ',ההיגוי והזנב מגיעה לפרצים של 4-6 אמפר.
    אבל מדובר בסרוואים בעלי נתונים מטורפים שכאן יש צורך בסוללה חיצונית נוספת.
