מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: התרוממות ספונטנית
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל התרוממות ספונטנית
    היי,
    יש משהו שמאוד מטריד אותי בהטסת המסוק:
    בסימולטור, כשאני אומר לו להיות בגובה מסויים - הוא נשאר בו, פלוס מינוס 5 ס"מ.
    אבל במציאות, קורים דברים אחרים לגמרי - המסוק לפעמים פשוט מתרומם איזה חצי מטר סתם כי בא לו! הטסתי היום בחניה, ולפתע מגובה של חצי מטר הוא קופץ לגובה של מטר וחצי אם לא יותר!
    לא היה לי מושג מה לעשות - מצד אחד אם אוריד סל"ד הוא עלול פשוט להתמוטט (מנסיון, אפילו מההורדה הכי קטנה של הסטיק) והאספלט לא סלחני כמו דשא, מצד שני אם לא אוריד סל"ד הוא פשוט יתעופף לו בגובה ממש לא מתוכנן ומי יודע לאן הרוחות יסחפו אותו משם...אני עדיין בשלב הריחופים הנמוכים
    למישהו יש מושג מה התופעה ואיך אפשר לטפל בה?
    אופיר.
    May 2009
    אשקלון
    ברירת מחדל תגובה להודעה: התרוממות ספונטנית
    אני גם מתחיל בתחום אבל לי זה גם קורה לפעמיים משתי סיבות 1. הרוח לפעמיים מרימה את המסוק מבלי שהזזת את הסטיק של הטורטל
    2. אים הטורטל/פיט שלך רגיש אז לפעמיים כאשר אתה מזיז את הזנב אתה גם מוסיף טורטל .
    מקווה שאני צודק .
    ביי
    אני לא מזיז את הסטיק, 100%.
    אבל עליה של מטר סתם ככה?
    May 2009
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    גם לי זה קורה כשיש רוח ואני פשוט מוריד את הסטיק ואז מרים לאט
    ד"א אני שמתי לב שרק במקרים "שהצלחת" של הלבים בזוית מסוימת הוא מתחיל לעלות
    דביר
    גם לי הייתה את הבעיה הזאת... אבל בוא נאמת את העניין עד הסוף:
    האם אתה שומע(לא רואה,שומע.) ירידה בסל"ד(הרעש של המנוע פתאום משתנה)...?
    אם כן, הבקר מהירות שלך לא תקין... במקרה שלי, החלפתי בקר והסל"ד נשמר יופי....
    -אם אני לא טועה, אין כבר את "אפקט הקרקע" בגובה מטר-מטר וחצי ולכן זה רק הבקר....
    ועוד משהו: האם בסימולטור הוספת את הרוח..?
    מטיס HK 450, V911, V922.
    עמירם
    חברים אם אין שינויי סל"ד קרי תקלה טכנית
    מדובר ברוח וכמובן שזווית ה"צלחת" או יש לומר "מישור הדסקה" ישפיעו
    הכל אוירודינמיקה פשוטה בנוסחת העילוי - שני גורמים : מהירות וזווית התקפה הוזכרו כאן ,
    אם ישנה רוח מהירות האוויר על הלהב גדלה ולכן הלהב מייצרת יותר עילוי
    קופטר-איקס ישראל , המחירים הכי הוגנים למסוקים חשמליים מצויינים !
    בקרו באתרינו : www.copterx.co.il
    למשלוח מייל : info@copterx.co.il
    ניתן ליצור איתי קשר גם בטלפון 0526859549
    May 2009
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    גם לי זה קורה בגלל רוח אין מה לפחד מזה לדעתי פשוט לשים לב לזה יותר כשיש קצת רוח בחוץ
    ואם צריך להוריד טיפה סטיק ואז הוא יורד למטה
