צריך עזרה בסטאפ לספיטפייר
אני נמצא ביוהנסבורג כרגע.. וקניתי פה באיזה חנות טיסנים ספיטפייר חשמלי קטן שהיה במבצע...
הבעיה שהוא מגיע בלי חוברת הוראות ואין לי מושג של איזה חברה הוא.. הגיע בקופסת קרטון חומה שכתוב עליה ספיטפייר 380.. כלומר הוא כנראה מיועד למנוע 380.. המוטת כנף שלו בערך מטר אבל אני צריך למדוד בצורה יותר מדוייקת כשאגיע הביתה...
למישהו יש מושג לאיזה סטאפ אני אמור לכוון? מבחינת מנוע + בקר + בטריה + פרופ?
אין לי כל כך מושג איך לבנות לו את הסטאפ ואני יודע שזה מעט מאד פרטים.. אבל זה מה שיש לי..
אשמח אם מישהו יוכל לייעץ...
תגובה להודעה: צריך עזרה בסטאפ לספיטפייר
מצאתי בפוקס חוברת הוראות של הטיסן עם המידות:
http://hobby4less.com/images/products/spitfire-380.pdf
בתמונה מראים שזה מנוע שמתיישב על קרש כזה אז אולי כדאי לקנות משהו כזה או תושבת מתאימה...
התושבת קרש הזו היא 10/10 מ"מ ומתאמה לגיר שהלך עם מנוע בראשד
היום חבל על המאמץ כי יש תושבות שיתאימו למנועי בראשלס
תושבת מס' 1
תושבת מס' 2
רק יש לבדוק שלאחר התקנת התושבת ציר המנוע הוא היכן שתוכנן במקור
כן,
שקול את הטיסן על כל חלקיו ואנסה לבנות לך סטאפ מתאים
ראיתי בקובץ שהמשקל 510 גרם השאלה אם הכוונה למשקל טיסה או למשקל הכלי ערום ?
לא ברור... אני חושב שעם ציוד
הבעיה שהטיסן במקום אחד והמשקל הדיגיטלי במקום אחר... אני אצליח לשקול אותו רק ביום שישי כנראה
זה לא מספיק לחפש מנוע שמקביל בגודל ל380?
אחלה ספיט יש לי אותו קרוב לארבע שנים
אני הרכבתי מנוע450 .שלE-flite . ובקר 25 של E-flite .סוללה של 1300 מספיק לך 8 דקות.טיסה
נערך לאחרונה על ידי saportas; 01-10-2009 בשעה 19:15:02.
איזה מנוע אצל הסיני מקביל אליו?
אשמח אם תוכל לעזור לי
טוב, שקלתי את הטיסן.. שוקל 410 גרם בלי כלום עליו... אבל זה כולל כמה שקיות אז אפשר להגיד 400 גרם
אז איזה סטאפ סיני אתם ממליצים לי?
עמרי?
שמתי לב גם שיש מקום לסרבואים של 5 גרם ולא 9... הם יספיקו לי?
אגב סספורטס זה לא אותו דבר כמו ששמת בתמונות שלך נראה הרבה יותר גדול... שלי ממש פצפון
זה בדיוק אותו הטיסן
מצטער שאני לא יכול להמליץ על מנוע ובקר גם בגלל שאני לא יודע איזה טיסן יש לך .
ואתה יודע שזה אינוודואלי .שהיה לך בהצלחה.בשבילך מחר אני יעלה סירטון.
חג שמח..
מנוע
תושבת מנוע
בקר
סוללה : שני תאים 20C 800-1000MAH
דוגמא
סרוואים HXT500 נראים לי מספיקים.
המשחק הגדול פה זה הפרופ והסוללה שים לב לנתונים מהאתר: אני ממליץ פרופ של GWS
8x4.3 2 cells: 9.4A, 70W, 410g
9x4.7 2 cells: 12.5A, 90W, 500g
9x7.3 2 cells: 15A, 105W, 480g
10x4.7 2 cells: 16A, 110W, 540g
נראה לי שהטיסן קטן והפרופ גדול אז תזמין שלושה פרופים החל מ8 עד 10 ותבדוק.
מקווה שעזרתי
תודה רבה! תגיד 3 תאים לא יהיה לי טוב? יש לי כבר סוללה 800mah 3 תאים
צריך לבדוק כמה אמפר המנוע מושך עם שלושה תאים, בגדול זה יתן יותר כוח כמובן.
אולי אם תקטין את הפרופ זה יעבוד טוב.
בכל מקרה נראה לי שפרופ 10X4.7 יתן מומנט גדול והטיסן ירצה לסובב כל הזמן וידרש קיזוז במאזנות,
אז שלושה תאים ופרופ 8X4.3 יהיה מצויין.
אוקיי לגבי המנוע... הוא טוב? הוא נראה ממש קטנצ'יק :-)
עכשיו שמתי לב שיש לו רק 2 חוטים בניגוד למנועים שכבר יש לי.. איך אני מחבר אותו לבקר?
וגם אני רואה שצריך לקנות לו איזשהם חיבורים כי הם לא מגיעים איתו...
בנוסף אני אצטרך גם איזה מתאם לפרופלור?
ואיזה סוג פרופלורים אתה ממליץ לטיסן כזה? APC רגיל או משהו לטיסנים חשמליים איטיים?
לפי המידע פה אני לא לגמרי בטוח אם הסטאפ מתאים:
http://hobby4less.com/spitfire-elect...ane-p-509.html
כתוב בטריה 3 תאים 1100-1800mah
ומנוע 1100-3000kv
10-15A
עדכון: נראה שיש גם אפשרות לחבר מנוע רגיל שלא נתלה על המוט, הטיסן בא עם כמה חתיכות דיקט שמרכיבים מהם תושבת עם פיירוול ככה שאפשר להתקין מנוע גם לא בתליה
ההוראות של הטיסן הזה ממש לא ברורות
נערך לאחרונה על ידי aofer; 03-10-2009 בשעה 13:10:14.
א. למנוע שנתתי אין שני חוטים אלא שלושה (לא יכול להיות שני חוטים כי הוא מנוע בראשלס).
אני חושב שהוא ממש מתאים 1750KV. שוב אם יש לך כסף פנוי הייתי הולך על מנוע AXI GOLD אבל זה שיקול שלך.
ב. כל החיבורים שלו ושל הבקר הינם רגילים לחלוטין. בדיוק כמו שאתה משתמש במסוק.
ג. פרופ רשמתי לך אני הייתי הולך על פרופ של GWS ולא מתקפל
תודה, אני חושב שאני אלך על ההמלצה שלך למנוע ובקר אבל עם בטריה 3 תאים.
אולי ננסה גם 2 תאים זה פחות בעיה..
לגבי פרופלור אני באמת אקח רגיל ולא מתקפל
עוד שאלה, יש לי אופציה להרכיב שם פיירוול כזה עם 4 חורים ולחבר את המנוע רגיל במקום על הקורה...
מה עדיף? המנוע שרשמת לי מתאים רק לחיבור על הקורה נכון? אין לו תושבת צלב לפי מה שאני רואה.
עוזר מאד, תודה
רק שעכשיו אני צריך מנוע אחר במקום זה שהמליצו לי.
תיקנה לך מאיפה שאתה רוצה !
1מנוע בין 900 ל 1900 (KVׁ)
2-פרופ 10+7 או12+6 APC
3-סוללה בין 1200 ל2100
חבל שרק שני חברים מנסים לעזור לך אני בטוח שיש בפורום הזה עוד כמה מוחות יצירתיים
אני בטוח שאתה תצליח בסוף בהצלחה.
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
חוקי הפורום
