מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: להבים זולים למתרסק מתחיל
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל להבים זולים למתרסק מתחיל
    אני חושב להתחיל עם להבי עץ זולים את השיעורים הראשונים בריחוף \ ריסוק.
    הקיט אמור להגיע בימים הקרובים עם סט אחד מעץ.
    מישהו יכול להמליץ לי על להבי 500-550 עם יחס עלות-תועלת הגיוני לטירונים?
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: להבים זולים למתרסק מתחיל
    מההודעה שלך נראה לי שאתה מתכוון ללמוד בדרך הקשה.
    אפשר גם אחרת, תעבוד הרבה על סימולטור וכשזה יצא לך מה...ת עבור למסוק שים לב תן לאיש מבין עניין לבדוק לך כיוונים במסוק לפני הניסיון הראשון.
    הריסוק לא מסתכם בלהבים כך שלא מציע לך לחשוב על פתרונות זולים. דחה את העניין כמה שאפשר.
    ידידי היקר
    אתה צריך להב 500 בלבד-לא 550
    כאן יש את הלהב המקורי במחיר מוזל -הלהב הנ"ל פשוט מעולה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._Fiber_Z-Weave
    ולהב העץ המקורי גם הוא עושה את העבודה לשלבי הריחוף ויותר-והוא זול
    ובנוסף אולי אארגן לך להבי פיברגלס מתאימות
    פרשתי מהתחביב...
    עודד מורי ורבי
    הTIG הגיעו כבר והם בהחלט נראים שווים, אבל אני לא רוצה להחליף אותם על כל נחיתה גרועה מגובה 10 ס"מ...
    בינתיים אני משווה כל מיני להבי עץ, אבל ה500מ"מ יחסית נדירים (אין כמעט בכלל באי-ביי למשל), וברוב האתרים הזולים הם לא בסטוק.
    בינתיים המחירים שמצאתי הם-
    Infinity Hobby להב ב11.6$ ומשלוח ב11.93$ (משלוח של יותר מ1 קופץ ל40$)
    סה"כ 23.5$ לסט.
    HeliDirect
    להבי 550 מעץ ב18.9$, משלוח ב18.5... סה"כ כמעט 40$, לא משתלם.
    OAIRC (האתר המנדריני)
    להבי 550 ב10.78 בלבד!
    אה, כן, המשלוח עולה 17.56$, ובסה"כ 28.34$ לסט להבים.
    והכי משתלמים בינתיים הם Ready Heli
    להבי 500מ"מ ב15.99$, משלוח ל1 הוא $4.46, כלומר $20.45 - הכי זול בינתיים, אבל יש עוד!
    אם אני קונה זוג המשלוח יוצא 6.04$, סה"כ 38.02$ (19$ לסט), ואם אני מזמין 3 והם באים לקראתי בהצהרת הערך על החבילה יוצא משלוח 7.62$, סה"כ 55.59$ וזה 18.5$ לכל סט להבים.
    מה שכן, אולי לא שווה לקחת את הסיכון ולהזמין זוג ולא שלישיה ולוותר על 50 סנט חיסכון.
    עדיין לא מצאתי יותר זול מזה. אני לא יכול לחפש בזמן העבודה אבל בערב בטח יהיה לי זמן.
    אתה עושה עבודה יסודית,שוב תיקח בחשבון להבי 500 בלבד ולא 550
    על המסוק יש סט אחד, תקנה עוד 2-3 סטים של עץ, לא יותר.
    וחוץ מזה, אם תציית להוראות, לא תרסק לעולם.....
    (ההוראות: אל תרסק לעולם )
    אין כזה דבר לא לרסק מעולם.
    כולם מרסקים בין אם זה ריסוק קטן לבין אם זה ריסוק גדול.
    גם מתחילים וגם מתקדמים.
    וככל שאתה עולה ברמה ומתחיל לעשות יותר תרגילים אתה מרסק יותר.
    בהצלחה,
    דורון ריבניק.
    פרשתי מהתחביב...
    מזכרת בתיה
    אייל,
    אין לי שמץ של נסיון עם להבי 500 או 550 (אני בדיוק במספרים שמעל ומתחת)
    אבל,
    ב-450 עברתי סידרה ארוכה של להבים.
    בסיכומו של דבר אחרי הרבה זוגות הטסתי במשך כמה חודשים רק עם להבי העץ המקוריות של Align.
    הן עלו לי אז משהו כמו 11 - 12 דולר לסט במקום 7$ אצל הסיני.
    כמעט כפול ! והתועלת היתה יותר מכפולה.
    להבים רעות זאת זוועה !! הן בלתי ניתנות לאיזון, ה- Tracking לא מחזיק - אם בכלל מגיעים אליו והכי גרוע, זה בא בזמן הכי לא נכון: כשאתה בכלל לא יודע להבין שזה לא אתה !
    קבל שתי עצות חבריות:
    האחת - סימולטור. לא כותבים מספיק את המילה הזאת כאן. סימולטור טוב !!
    השניה - תשקיע בחלקים טובים. נכון - זה תחביב יקר. אבל על קיצורי הדרך בתחביב הזה משלמים ביוקר - גם בארנק, גם בזמן וגם .. בתיסכול.
    בהצלחה :-)
    גיל
    פרשתי מהתחביב...
    גיל אני בינתיים חורש את הסימולטור כי המסוק עדיין לא הגיע.
    הסימולציות שאני מריץ לא כוללות תרגילי 3D אלא ריחוף בכל זוית ותנאי מזג אויר, ולנחות ולהמריא ולנחות ולהמריא...
    הבחירה בלהבים זולים (זולות?) היא בשביל ללמוד לרחף בגבהים של 5-50 ס"מ בחודש הראשון. צלב אימונים זו מילה גסה ולהנחית על דשא זה הימור של תלוליות ושקעים, אז אני מכין את עצמי לשיפשופי האספלט הראשונים.
    יש לי גם 2 סטים מקרבון ליום מן הימים (כשעודד ירשה לי להטיס יותר גבוה מזה. )
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    סתם עצה של מתחיל שעובר את אותו הדבר;
    ברגע שעליתי לגובה מטר וחצי, כמעט ואין לי 'תקריות' עם האדמה, אחת הסיבות היא שכשאני עולה ומייצב את המסוק, אני בודק גבולות ותחושות ע"י ניענוע עדין מצד לצד, קדימה ואחורה וקצת זנב.
    כך אני מתחיל את ההטסה עם הרבה יותר בטחון, מה שגורם להטסה הרבה יותר טובה ולהתקדמות מהירה יותר ביכולת.
    מזכרת בתיה
    אייל,
    הסימולציות שאתה עושה - מצויינות. זה בדיוק מה שצריך :-)
    5 - 50 ס"מ זה האיזור הבעייתי ביותר.
    כמו שציין wonderd התקריות עם אימא אדמה פוחתות כשעולים גבוהה יותר (והנזק בתקרית גדל .. )
    מכמה סיבות:
    א. יש לך יותר מרחק מהאדמה. זזת טיפונת עוד לא קרה אסון.
    ב. יש לך יותר זמן תגובה ולכן רמת הלחץ יורדת
    ג. נעלם ה- Ground effect. אוויר שהלהבים דוחפים ?ות ? למטה, פוגע בריצפה וחוזר למעלה.
    האוויר הזה פוגם ביציבות המסוק.
    מכל הסיבות האלה אני מציע לך בחום לוותר על החצי מטר הזה.
    למד מהר מאוד לעבור ל- מטר וחצי - שניים ואח"כ ל- 3 -5 מטרים.
    אלה איזורים הרבה יותר מוצלחים לאימונים.
    לגבי דשא:
    לדעתי זה משטח ההטסה הטוב ביותר. הרבה יותר רך מאספלט (או בטון) והרבה יותר נקי מחול
    לגבי התלוליות, אני מצאתי פתרון קל ויעיל ואני ממליץ לך עליו בחום:
    ישנן שטיחי ריצפה (לריצוף מקיר לקיר) שמשתמשים בהם במשרדים והם לא מגיעים בגליל רץ אלא בריבועים של 60 על 60 (ולדעתי גם יותר).
    תשיג לך ריבוע אחד כזה. הוא ישמש נקודת המראה מצויינת, ימנע שאיבה של לכלוך ואבק לתוך המסוק וגם .. יבלט לחלוטין את התלוליות מאחר ובסיס השטיח הזה קשיח.
    בהצלחה :-)
    גיל
    פרשתי מהתחביב...
    טוב אני לא מבין למה האתר http://aircraft-world.com לא מופיע ברשימת החנויות בראש הפורום.
    מזל שבוגל כתב עליו משהו, נכנסתי ומצאתי זוג להבי 500 מ"מ ב15.96$ כ"א, והמשלוח השערורייתי עולה 4.10$. יוצא סה"כ 36.02, כלומר 18 דולר לכל סט.
    לא שזה משנה כי כבר הזמנתי מרדי-הלי, אבל איך טירונים אמורים לשמוע עליו?
    דורונצ'יק, תקרא היטב את ההוראות, ולא תרסק לעולם
