עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: מה היה קורה אם...?
    הודה 37 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל מה היה קורה אם...?
    מה היה קורה אם הייתם לוקחים כזה...
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מה היה קורה אם...?
    מוסיפים לו כאלה..
    ושמים אותם על כזה..
    יכול להיות שהיה יוצא משהו כזה?
    50 גרם כולל סוללה , מקלט , בקר , סרוואים ו 2 מנועים!!!
    תחשבו שהגוף עוד הולך לעבור הורדת משקל משמעותית
    מה זה ה-EDF ים הגמדיים האלה ?
    נתונים בבקשה כולל ביצועים, מחיר, מאיפה משיגים וכו'
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    הפוקס הכי קל בארץ!!!!!!!
    בטח הפוקס היחידי בארץ שידאה כמו שצריך ***ח
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    ציטוט נכתב במקור על ידי dani2002 צפיה בהודעה
    להגיד לך את האמת? אין לי מושג
    הייתי היום בספיד קונטרול וראיתי את הפוקס הזה עם שני המנועים עליו תלוי על הקיר וישר חשבתי על המקלט המשולב שמחכה לו בבית שלי...
    את המנועים הם לקחו מטיסן סיני שנמכר אצלם בחנות(אין לי מושג אם עדיין יש כאלה)
    משקל כל מנוע+מניפה 4 גרם בלבד.
    אני מתכנן על מנועים מתפרקים... קרץ לי כבר מזמן לעשות אותו דאון צוקים במשקל 40 ומשהו גרם
    Or Yehuda, Israel
    מגניב
    איפה אתה מתכנן שהמנועים ישבו?
    לא ידעתי שאתה מטיס דאונים
    שי
    Futaba 10CHP
    הפוקס שלי קיבל סט אפ חזק מאד:
    מנוע + בקר 16 גרם
    2 סרוואים 10 גרם
    מקלט 3 גרם
    סוללה 22.5 גרם
    פרופ וספינר 3 גרם
    חיווט-הורנים פושרודים וכו' 3-4 גרם
    הכל יחד מתחת ל60 גרם, הטיסן חלק לגמרי מבחוץ, אוירודינמי כמו אחד ללא כל אלקטרוניקה ,ועם מנוע שמאיץ בנסיקה אנכית, ופרופ מתקפל שמאפשר אוירודינמיקה נכונה במנוע כבוי
    ודואה כמו דאון אמיתי בלי להתפשר על כוח ואורך חיי סוללה
    Or Yehuda, Israel
    עודד אולי באמת הגיע הזמן שתעלה תמונה שלו?
    שי
    Futaba 10CHP
    קצת קשה לי-המצלמה שלי הוחרמה על ידי הילדים
    אבל הוא נראה כמו כל פוקס שעוד לא איבזרו אותו-כל האיבזור פנימי ובחוץ רואים רק צירים וקצה פושרוד
    מנוע + בקר 16 גרם
    2 סרוואים 10 גרם
    מקלט 3 גרם
    סוללה 22.5 גרם
    פרופ וספינר 3 גרם
    חשבון פשוט מראה שיש לך טעות בחישוב, אני אשמח אם תסביר לי איך יש לך פוקס במשקל גרם וחצי
    16+10+3+22.5+3+4=58.5 גרם
    משקל פוקס נקי יוצא 36 גרם, בהנחה שממש הוצאת הרבה חומר מהגוף( ששוקל 18 גרם ) יוצא שהגעת למשקל של 25 גרם (וזאת גם הגזמה כי צריך חיזוקים מבניים בסט אפ כמו שלך)
    סה"כ לפי חשבון שלי יצא לך טיסן במשקל של 83 גרם...
    עשיתי לגוף דיאטה... ירדו 6 גרם בלבד לצערי
    המשקל כרגע עומד על 45 גרם אחרי שמיקמתי את התושבת למקלט ושמתי קורה בכנף מלמטה
    את המקלט הזה מדביקים עם סיליקון בגלל שהוא חשוף... מחר אני אמשיך עם העבודה על הגוף
    בינתיים עבודה על הכנף...
    המקלט הזה מגיע עם סרוואים לינארים , מה שיוצר בעייה במאזנות .
    אני מתחיל לעבוד על מה שיהפוך את התנועה הלינארית לתנועה מעגלית שתזיז את שתיהן.
    (קיימת אופצייה לשים סרוו נוסף אבל זה מייקר את העסק ב 20 $, אין הפרש במשקל)
Name:	10102009167 (1296 x 972).jpg‏
ID:	14963   Click image for larger version.
Name:	10102009169 (972 x 1296).jpg‏
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    תעשה לו זנב V וזהו....
    גיא.
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי master_bebe צפיה בהודעה
    או במסגרת דיון אחר שהיה לנו היום תעשה לו ELEVON או AILVATOR (מה שבא לך) וזהו (הרי אפשר לעשות פיטצ' עם הורדת מדפים )
    May 2009
    גיא,
    אחרי אינספור צפיות שירשורי fox שיגרתיים....הגיע הזמן לקצת יצירתיות. יפה גיא.
    בחור ב rcgroups חתך-ביצע את הגוף לחצי.יש הרבה חומר שניתן לגלח מהחלק האחורי.הבחור גילח
    ים חומר ויצר שני קליפות גוף של פוקס.לבסוף חיבר אותם.
    כמו כן ניתן לגלח הרבה חומר מהחופה.היא לא נושאת שום עומס.
    המשך לעדכן
    הורדתי משקל עד לאזור הזנב בלי לחתוך את הגוף ל 2(וגם בחופה).
    הייתי יכול להשקיע יותר אבל גם ככה הטיסן היה פצוע מאוד אז ירד לי החשק.. אם יטוס טוב אני אקנה חדש ואבנה אותו כמו שאני אוהב
    המפצל למאזנות כבר מוכן , מורכב ועובד בלי עומסים
    בניתי צנ"פ מדפרון 2 מ"מ , הדבקתי ושייפתי הרבה , עדיין לא הדבקתי את המנועים
    משקל של כל צינור פליטה מדפרון 1.5 גרם בלבד(לפני השיוף היה 2.5)
    בינתיים המשקל טיסה שלו משאיר אותי שמח, 49 גרם כולל כל האלקטרוניקה וסוללה (צריך להוסיף פושרודים וצירים להגאים 2-3 גרם)
    למישהו יש רעיון מקורי וקל למנועים נשלפים?
Name:	10102009173 (1296 x 972).jpg‏
ID:	14982   Click image for larger version.
Name:	10102009174 (1944 x 1458).jpg‏
ID:	14983   Click image for larger version.
Name:	10102009175 (1944 x 1458).jpg‏
    נערך לאחרונה על ידי גיא חנוך; 10-10-2009 בשעה 12:47:45.
    תעשה להם תושבת מקצף כלשהו חשוב שהתושבת תמקם אותם מקביל לציר הגוף , תקע בתושבת משני צידיה וו כלשהו (במבוק/קיסם שיניים/קרבון/תיל) וחבר עם גומיה בין הווים.
    אני מהפוקס שלי מתחיל להתייאש.... יותר מדי התעסקות בשביל מעט מדי פאן.
    לכל המתעניינים
    הוא טס
    אין עודף כוח , אבל היה מספיק בשביל טיסה
    למרות שלקחתי את האלקטרוניקה קדימה עדיין יש לו משקל זנב. הפתרון הוא לעבוד עם תא של 300 מילי במקום ה 100 שאני משתמש (אפשר גם לחבר אותן במקביל אבל תאים עולים גרושים בסין)
Name:	12102009183 (1296 x 972).jpg‏
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    כמו שבנית צינור פליטה תוסיף הארכה ביניקה באורך של כ 50% מקוטר המניפה .
    תמדוד זרם לפני ואחרי אתה אמור לראות מיידית עליה בתצרוכת זרם ושיפור בדחף.
    יכול להיות שזה מה שיתן לך את תוספת כוח הקטנה שחסרה לך.
    ציטוט נכתב במקור על ידי גיא חנוך צפיה בהודעה
    איך טעיתי בחישוב אם יצא לך בדיוק מה שאמרתי?
    אמרתי קצת פחות מ60 גרם ולך יצא 58.5 גרם
    ומשקל הפוקס הריק הוא 38 גרם (יש לי משקל אנאליטי)
    זה אומר ביחד טיפה פחות מ100 גרם
    ובמשקל הזה הוא דואה היטב
    אבל אני חייב לציין משהו נוסף בעניין של הפוקס:
    אני ממש לא אוהב אותו-אופי הטיסה שלו לא נעים, אפילו מעצבן.
    לדעתי מעל משקל כולל של 40 גרם הוא חסר ערך
    ולכן הוצאתי אותו למכירה .....לא מטיס אותו ולא נהנה ממנו
  23. #23
    חשבתי שהתכוונת למשקל טיסה של פחות מ 60 גרם , לא ידעתי שהתכוונת למשקל האלקטרוניקה בלבד
    במשקל טיסה שהגעתי אליו הוא נעים מאוד להטסה, שווה לנסות
  24. #24
    Mar 2009
    יהוד
    יש לי פוקס ששוקל 120 גרם כולל הכל והוא טס מדהים מנוע 2700 kv עושה רולים לופים ממש חיה רעה,לכל מי שעוד לא ראה את הפוקס של עודד זה משהו מדהים ניראה כאילו יצא חדש מהחנות לא רואים כלום רק גוף,הרבה השקעה יש על הפוקס שלו,עודד אולי תעלה תמונות שיבינו על מה מדובר.
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
  25. #25
    היי עודד
    אני לא הייתי צריך לבנות פוקס כדי להבין שהוא יעצבן אותי.
    אומרים כל הזמן לבנות פוקס וממש לא בא לי כי אני רואה איזה תזזיתי הוא באוויר
    ואני כמוך לא אוהב סוג כזה של טיסה
    נערך לאחרונה על ידי dror_c; 13-10-2009 בשעה 15:42:20.
