שלום
יש לי מפזר חום שאני רוצא לפרק ולבנות קשת חיתוח , מישהו יכול להסביר לי מה לעשות?
תודה מראש
שלום
תודה מראש
אני לא מכיר את העניין עם מפזר החום, אתה מתכוון להוציא ממנו את חוט הלהט, זה העניין?
לפני מיליון שנה היינו לוקחים חוטים מתנורי ספירלה, תוקעים על לוח עץ 4 מסמרים אחד אחרי השני במרווח של ס"מ ומעבירים את החוט דרכו הלוך וחזור כדי ליישר אותו.
במידה וזה העניין עם המפזר, עדיף לשאול בפורום "מי יכול לתרום חוט כרום ניקל או נירוסטה" וזהו.
במידה ואתה רוצה פרטים על שאר מרכיבי הקשת, שאל ותקבל תשובה.
איציק
אתה צינור: http://www.youtube.com/user/IRonen
כן אני מפרק את המפזר חום .
איך בונים קשת כזו ?
חוט שנמצא במפזר לא טוב?
סביר להניח שהוא טוב, אבל עבה ואני לא יודע אם אפשר ליישר אותו בצורה מושלמת, תכנס לחנות כלי נגינה, תבקש את המיתר גיטרה הכי דק שיש אני לא זוכר אם זה נירוסטה מצופה כרום, אבל זה עולה עשרה שקלים, והוא עובד מעולה על ה CNC בטכניון.
אתה צריך גם ספק מתח משתנה. עם דגש על המשתנה.
גיא.
ספק מתח משתנה בהספקים לקשת, הוא בדרך כלל יקר ופחות מצוי. הפתרון שלי לעניין הוא לרכוש שנאי פשוט (הום סנטר וכו') שממיר מ 220V ל12V בזרם חילופין ללא מיישר. שנאי של 1-5 אמפר.
באותו המקום לרכוש דימר (עמעם) ל220V. ועכשיו זה פשוט, מזינים את השנאי דרך הדימר.
טיפ נוסף: מצאתי מפסק דריכה, כזה של מנורות עומדות ואיתו אני ממתג את הדימר, כך הידים נשארות פנויות לעבודה וגם קל לנתק מהר במקרה של בעיה.
במידה ואתה עובר באיזור כ"ס אני יכול לתת לך חוט נירוסטה.
קלקריציק
תודה עזרתם מאוד
הבחור רוצה פרופיל עם פריזורה, - כל השאר תירוצים![]()
עומרי,
תציץ בלינק הבא.
זו השיטה של איציק וככה אני בניתי את שלי בזמנו. פשוט .. עם הסברים ותמונות
(זו לא עבודה שלי .. חח)
http://www.instructables.com/id/Hot-wire-foam-cutter/
גיל
איזה חומרים מתאימים לבניה?
היכן ניתן להשיג אותם בארץ?
איזה טמפרטורה צריך בכדי לחתוך אותם?
יופי של קישור, הממשק קצת מעצבן אבל בסה"כ מאוד ברור.
אני מניח שחומרים אתה מתכוון לקלקר וספוגים אחרים?!.
באופן עקרוני עובדים עם קלקר בדחיסויות שונות, ספוגים כשיחים, EPP ועוד. הכל תלוי מה רוצים לבנות. התאוריה כולה היא אין סופית, לכן כשתרצה לבנות משהו מסויים שאל באופן ספציפי ותקבל תשובה.
את החומרים חפש בדפי זהב תחת הערך "קלקר ומוצריו" יש בארץ שלושה ארבעה מפעלי ייצור בפיזור סביר. הם מוכרים בלוקים של חומר במחירים סבירים וגם ליחידים. כדי לרכוש במפעלים ולא למחזר משום שאיכות החומר היא טובה יותר, החומר יותר הומוגני וניתן כמובן לבחור את הקשיחות=משקל הרצויה.
את הטמ"פ על החוט קשה למדוד וגם לא ממש צריך. אתה מפעיל את הקשת על מינימום ומנסה לחתוך שארית חומר, את מתחיל להעלות מתח עד שמתחיל חיתוך. בסופו של דבר אתה לומד את החום שאתה מסוגל לעבוד איתו ולקבל חיתוכים נקיים.
רעיון נוסף: יש אפשרות גם לבנות חוץ מקשתות גם כלים צורתיים לתעלות, כיסים וכו'. לדוגמא אני מתכוון לתגובה מספר 58.
איציק
יש גם את הסוג הזה :
http://www.hhhh.org/~joeboy/resource...am_cutter.html
שמתי לב שמדובר בשרשור מ2009. מתנצל על ההעלאה באוב
האם חיבור קשת חשמלית לספק כח מוסב של מחשב שמוציא 12v (הספק של המטען שלי) לא מתאים? הזרם חזק מדי? מדוע דרוש עמעם למתח? לויסות עוצמת החום?*
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
העמעם אכן דרוש לויסות המתח, שמשמעותו ויסות החום.
מאותה הסיבה ספק מחשב איו מתאים -אלא אם תצליח להתאים את אורך חוט הלהט כך שתקבל את הטמפ' הרצויה בהתאם למתח\זרם הספק - ממש לא פרקטי.
חוטי להט כרום\ניקל ניתן לרכוש מכאן :
http://stores.ebay.com/Jacobs-Online...=p4634.c0.m322
הזמנתי ממנו פעמיים, איכות מצויינת ומשלוח מהיר.
נ.ב
מה עובי החוט המומלץ לקשת גדולה יחסית 80-100 ס"מ מפתח ?
מתח הספק שלי 24V (מווסת) זרם עד 80A.
תודה יוסי עזרת לי מאד
דימר של מנורות יש לי וגם שנאי של לפ טופ שמוציא 19V ב3.42A. יש עוד ספק של לפטופ שמוציא 18.5v ו4.9A. השאלה אם ספקים של לפטופ מתאימים לקשת כזו? או שהם מכילים מייצבי מתח ככה שהדימר של מתח הכניסה לא ישפיע עליהם? יש לי גם שנאי פשוט כזה של מתחים משתנים מ3 ועד 12V אבל הזרם שהוא נותן הוא חצי אמפר. זה מספיק? אני מתכנן קשת ברוחב מיתר של 30-40 ס״מ נניח, משהו שמספיק לחיתוך כנף ממוצעת.
לגבי החוט, נראה לי שאשתמש בטיפ של מיתר גיטרה.. נראה לי מספיק לצרכיי, אני לא בנאי טיסנים סדרתי ובכלל אין לי ממש נסיון בטיסנים, סתם חשבתי שזה יהיה יותר נחמד לבנות טריינר מקלקר במקום לקנות אחד. חשבתי על זה למשל בגודל 52״. (אם למישהו יש תוכניות טובות יותר לטריינר מוקצף, אשמח לקבל!) ואולי בעקבותיו יבואו עוד אחרים. **
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
quest (02-07-2012)
ספקים של לפטופ הינם מיוצבים, ולכן לא מתאימים.
אתה צריך שנאי רגיל 12-24V בהספק של כ- 120VA (כחמש אמפר זרם יציאה), ולחבר אליו דימר.
לחילופין ניתן להשתמש בספק מתח עם אפשרות ויסות מתח גם כן עם 5A זרם יציאה.
בשני המקרים אני לא ממליץ לעבור מתח יציאה של 24V, זה מתח שכבר מרגישים ביחוד כשמזיעים, זה ממש לא נעים ומעבר לכך גם עלול להיות מסוכן.
