עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 39
נושא: סט אפ לאקסטרה 300 מקאפה
    ברירת מחדל סט אפ לאקסטרה 300 מקאפה
    אחרי שאני כבר די מיציתי את היכולות של הטריינר של באוויר אני רוצה טיסן בניים בין טריינר לקרש
    אז החלטתי לבנות את האקסטרה 300 מקאפה לא מקולפת
    קישור לסט אפ שעודד נתן:
    http://efly.co.il/forums/showthread....1%E8%F8%E4+300
    דיברתי אם עודד בטלפון והוא המליץ לי בגלל שאני לא מקלף וזה בנייה ראשונה אז ללכת על מנוע קצת יותר חזק:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...less_Outrunner
    הבנתי ממנו שאני צריך להחליף בקר ופרופ אחרים (צריך גם מתאם פרופ אחר?)
    אם אפשר קישורים לבקר מהירות ופרופ אני ישמח
    הסנפים לפושרוד נגמרו גם יש משהו אחר שאפשר במקום?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8519
    תודה רבה לכולם מראש על העזרה
    אם יש למישהו טיפים לעבודה אם קאפה אני גם ישמח
    תודה יוסי
    Dx7
    trainer solo star -ז"ל
    su 29 3D קרש חשמלי
    su 29 3D קרש דלק
    EXTRA 300 EPP מהסיני.
    וכל סוגי טיסני הקאפה.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סט אפ לאקסטרה 300 מקאפה
    הקפצה
    פשוט אני כבר רוצה להתקדם מהטריינר
    Dx7
    su 29 3D קרש חשמלי
    su 29 3D קרש דלק
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי yosi678 צפיה בהודעה
    תודה יוסי
    יש לי בשבילך שני טיפים .
    1) אל תקנה את המנוע הזה .
    2) תקלף את הקאפה.
    זה מניסיון שלך לא לקנות את המנוע או משמועות?
    ובתור בניייה ראשונה עדיף לי לא לקלף את הקאפה לא?
    Dx7
    su 29 3D קרש חשמלי
    su 29 3D קרש דלק
    מנסיון של שני מנועים כאלה ספציפיים
    ובאופן כללי לסוג הזה של המנועים (פעמון עם ציר הברגה)
    הורדת המשקל אחרי קילוף היא משמעותית מאוד
    מדובר פשוט בשני טיסנים שונים
    ההבדל הוא מעל 100 גרם שזה 30-40% מהמשקל הכולל
    עם קאפה מקולפת אפשר בקלות לרדת מ300 גרם
    ועם הנייר המשקל הסופי הוא קרוב ל 450 גרם
    במיוחד למתחילים אופי טיסה איטי ורגוע הוא חשוב מאוד.
    חוזק הטיסן כמעט ולא מושפע מהנייר בנוסף נזקים בהתרסקות הרבה הרבה יותר קטנים בטיסן קל.
    אני חולק על יגאל בנושא הקילוף, ומנסיון
    קאפה לא עמידה לשום מכה כשהיא מקולפת, נכון שהטיסן יטוס הרבה יותר טוב, אבל אחרי שאתה לומד להטיס ונמנע מריסוקים מיותרים.
    לקאפה אין טיפת חוזק ללא הציפוי, ולא תוכל להטיס ברוח קלה ומעלה
    מסכים איתו שזה שני טיסנים שונים.
    לגבי המנוע, יש לי אותו, והוא פשוט מצויין, חזק , אמין, ועושה את העבודה כבר יותר משנה, כולל כמה חבטות חזקות, ובלי שום בעייות
    וגם לאחרים יש את המנוע הנ"ל עם אותה שביעות רצון
    גל ההחלטה העיקרית שלי לבנות מקאפה לא מקולפת היא עמידות במזג אוויר יותר קשה
    וגם כמובן עצלנות
    יוסי
    Dx7
    su 29 3D קרש חשמלי
    su 29 3D קרש דלק
    להוסיף משקל תמיד אפשר ואפילו בדרכים הרבה יותר מועילות.
    למנוע הזה יש 3 בעיות עיקריות :
    הציר הברגה שלו ממש ממש רך ומתעקם בקלות .
    חיבור הפרופ עם האומים ממש ממש גרוע ומכוער.
    החוטים שלו שבירים במיוחד .
    אפשר להמתקן אותו רק בצורה של משיכה .
    שני האלנים אחד מול השני בבסיס ממש ממש גרוע מכנית
    באותו המחיר יש מנועים הרבה יותר מוצלחים.
    לפי דעתי, על תבנה את האקסטרה.
    אני בונה ה-מ-ו-ן מקאפה, באמת הרבה מאוד.
    והאקסטרה היא בין הטיסנים האחרונים שהייתי ממליץ לך אליהם בתור מטיס 3D מתחיל.
    קח את היאק 55.
    -יותר קל לבניה-בצורה משמעותית !
    -טס הרבה, אבל הרבה יותר טוב.
    -יותר יפה.
    -יותר מדיוק.
    את התוכנית פשוט תדפיס-ותטיס.
    הוא באמת טיסן מדהים !
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    ציטוט נכתב במקור על ידי saar 3-D צפיה בהודעה
    קח את היאק 55.
    -יותר יפה.
    -יותר מדיוק.
    יש לך סטאפ אליו?
    תודה יוסי
    Dx7
    su 29 3D קרש חשמלי
    su 29 3D קרש דלק
    באר שבע
    שלום,
    יש לי את המנוע הזה :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5482
    האם הוא מתאים לאקסטרא ?? (יש לי פרופ SF E-Prop 7x4 / 178x102mm)
    במידה והפרופ לא מתאים על מה אתם ממליצים ??
    תודה לעונים.
    ציטוט נכתב במקור על ידי roi011 צפיה בהודעה
    שלום,
    תודה לעונים.
    המנוע הזה מצויין, אבל שים לב שהוא 2 תאים
    יחסית למנוע שאני שמתי הוא ממש חלש
    ולגבי מה שיגאל אמר על המנוע הנ"ל, את הציר מקצרים (בקלות), ומחברים אליו מגן פרופ, ובזה תמו כל הבעייות שהוזכרו
    באר שבע
    מה המשמעות של שני תאים מלבד פחות כח ? האם הוא יעבוד טוב עם סוללת 3 ?
    איזה פרופ מומלץ איתו ?
    +1
    טוב אז החלטתי על הסט אפ הבא לאקסארה:
    מנוע
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ess_Outrunner#
    בקר 30
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6460
    פרופ 9*4.7 הוא יתאים?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6227
    הסנפים לפושרוד רק זה מה שאני לא יודע יש משהו אחר שאפשר לקחת במקום?
    תודה מראש
    יוסי
    Dx7
    su 29 3D קרש חשמלי
    su 29 3D קרש דלק
    בהצלחה.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    מצטער אבל אני לא מסכים לך.
    מנוע:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5354
    בקר סבבה, ופרופ 10x4.7.
    ציטוט נכתב במקור על ידי נח נח צפיה בהודעה
    מנוע:
    אני תומך במנוע הזה, הוא יותר טוב מהמנוע שלי
    אוקי אז הפרופ הזה מתאים?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6229
    ומה רע במנוע ששמתי?
    המנוע שציינתה נגמר המלאי יש משהו אחר?
    יוסי
    Dx7
    su 29 3D קרש חשמלי
    su 29 3D קרש דלק
    אבל נגמר המלאי שלו...
    יש משהו אחר?
    Dx7
    su 29 3D קרש חשמלי
    su 29 3D קרש דלק
    יוסי תקשיב לחברה יש להם ניסיון לך על היאק 55.
    האקסטרה, היא לא ממולצת למתחילים.
    במחינת סדר גודל, אותו סט-אפ שתבחר תשים על היאק.
    המלצה שלי- רק אבל רק פרופ' 10X4.7 !
    כל פרופ' אחר, יוריד את איכות הטיסה.
    שמע לי, לך על היאק 55.
    הוא טס הרבה יותר טוב.
    מנוע- 1100 KV ל-3 תאים
    בקר- כל בקר שיתאים למנוע. בסביבות ה- 30 אמפר.
    סוללה- 1100 מילי 11.1 וולט.
    סרבואיים- 9 גרם הפשוטים. HXT900
  23. #23
    היי סהר,
    תודה רבה על ההעצה
    חוץ מהסט אפ הזה מה אני עוד יצטרך? (בהנחה שאין לי כלום בבית לחשמלי)
    כל מיני מחברים דברים צירים או איזה משהו?
    ואם אתה אומר שזה אותו סטאפ אז בשנייה האחרונה אני עדין יוכל להתחרט אם זה לא מה שאני מחפש
    תודה רבה על הכל
    יוסי
    Dx7
    su 29 3D קרש חשמלי
    su 29 3D קרש דלק
  24. #24
    אוקי רגע לפני ההזמנה מישהו רק יכול לבדוק אם כל מה שהזמנתי מתאים?
    תודה על הכול
    יוסי
    Dx7
    su 29 3D קרש חשמלי
    su 29 3D קרש דלק
  25. #25
    קח יותר מ3 סרוואים !!,אחרת כול פעם שישבר לך אתה תיצתרך לחכות,אני קניתי 6 בהזמנה האחרונה שלי.
