עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 50
נושא: נ, נד, נדב - נדב ברק ! - סקורפיון על ה 600ESP שלי.
    Thumbs up נ, נד, נדב - נדב ברק ! - סקורפיון על ה 600ESP שלי.
    אתמול בלילה נפגשנו נדב ואני בביתו של נדב שבתל אביב לתת ל 600ESP שלי את זריקת הסטרואידים.
    זה מתחיל מחיתוך הפריים והרחבת חורי תושבת המנוע.
    הכנסת המנוע לפריים אחרי ההתאמה.
    סגירה ונעילה סופית של תושבת המנוע.
    בדיקת וכיוון מאש (המרחק בין הפניון לגיר).
    בדיקה אחרונה לפני טיסת מבחן.
    השעה 23:00, יטוס או לא יטוס ?
    אחרי הטיפול של נדב, הכל טס !
    אז ככה...
    להגיד שטיסת המבחן הקצרה בריחוף ב Normal וב Idle השאירה אותי פעור פה מהכוח האדיר...זו תהייה הסחפות,
    ת'אמת לא יכול להגיד שהרגשתי הבדל ענק בין המנוע המקורי לסקורפיון...אבל כמובן זו לא הייתה מטרת טיסת המבחן ובטח לא קריטריון לבדיקה כל שהיא,
    עכשיו אני מבצע טיפול כללי לסוללות (פריקה איטית וטעינה מלאה), והצפיה שלי מהמנוע החדש היא תוספת כוח וזמן טיסה,
    המבחן האמיתי יהיה ביום שישי בבוקר, שם גם אבחן את ה Setup עם סוללה נוספת חדשה לחלוטין....מקווה לטוב.
    אז...תודה !
    תודה לנדב, על ההשקעה הרבה והעבודה המקצועית מאוד !
    תודה לנורית על הפיצות.
    תודה, תודה ושוב תודה לאסף...שהביא לנו את הפניון בשירות VIP.
    תודה לעוזי על היעוץ הטלפוני.
    ותודה אחרונה חביבה לאחי היקר ליאור בר עמי שדאג שיהיה לי פניון (להחזיר לאסף) ומוודא (מרחוק מאוד) שהכל בשליטה !
    אורי
    נערך לאחרונה על ידי ori_lavee; 02-12-2009 בשעה 18:54:43.
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: נ, נד, נדב - נדב ברק ! - סקורפיון על ה 600ESP שלי.
    תתחדש!
    אני רואה שהשתמשתם בשולחן העבודה של אלון
    הודה 13 פעמים ב 3 הודעות
    "ת'אמת לא יכול להגיד שהרגשתי הבדל ענק בין המנוע המקורי לסקורפיון..."
    http://www.plettenberg-motoren.com/UK/index.htm
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    סחתיין אחינו!!!
    תתחדש וברוך הבא למועדון העקרב
    תוסיף סוללות 35C ואני מבטיח לך אתה תהיה עד לדבר הכי זק שראית מימיך....
    ציטוט נכתב במקור על ידי nadavbarak צפיה בהודעה
    אחינו.
    נכון, לא הרגשתי הבדל גדול, אבל "בניינו" איזה הבדל אני יכול להרגיש ב ריחוף Normal ו Idle ב 23:00 שהדבר היחידי שמטריד אותי, איך שורד ת'דרך לעמק בית שאן
    מדדנו 2090 סיבובי ראש (בתנאים קצת בעיתיים) עם סוללה ישנה שהוטענה בפעם האחרונה לפני שבועיים.
    אם סל"ד הראש הוא באמת סביב ה 2100 (עם סוללות 25C) והמנוע חזק יותר (לא דועך מכל פיץ' מסכן) ונציל יותר...זה בהחלט היה שווה את המאמץ.
    בנוגע לפלטנברג, עד כמה שאני מבין מדובר בליגה אחרת...אבל גם בתקציב אחר לגמרי
    את כל התשובות אני אגלה ביום שישי בבוקר.
    אורי
    ציטוט נכתב במקור על ידי lior_bar_ami צפיה בהודעה
    מהפה שלך...למסוק שלי
    אורי
    נדב עם נתוני נצילות כמעט זהים לסקורפיון (סביב ה 85%) ונתוני כוח גם כן מאוד דומים (אני מדבר על ה ORBIT 30-12), אני בספק מאוד אם ההשקעה במנוע שמחירו גבוה בהרבה כדאית.
    בצורה חד משמעית - מניסיון עם הסטאפ הנ"ל (של הסקורפיון), שילוב של סוללות חזקות (35C וצפונה), עושות את המסוק למפלץ שלא מהעולם הזה.
    אני מזכיר לך את הבוקר "ההיסטורי" בפלמחים - ואת המסוק לשעבר של מושיקו.
    אורי תתחדש!!!
    נראה אותו ואותך בעוד שבועיים.
    ציטוט נכתב במקור על ידי matan-segal1 צפיה בהודעה
    אורי תתחדש!!!
    תודה מתן,
    אפילו סיבוב תקבל על המסוק עם המנוע החדש.
    אורי
    אורי תתחדש,
    הסתכלתי על התמונות - אחלה חניה פרטית יש לנדב ברק בבית ...
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    תתחדש ותטיס בעדינות !!!פתח סיכה ולאט לאט תתחיל 3D ...
    בברכה,
    סער אורדן
    Dimona, Israel, Israel
    אורי היקר
    תתחדש על המפלצת ה"חדשה" שלך ומקווה שאתה רק תהנה ממנה ככל האפשר....
    אין כמו מנוע סקורפיון איזה כוח איזה מפללצצצתתת
    בברכה
    גל אסולין....
    Trex 700
    Trex 250 se
    protos 500
    scaedu 50 evo
    katana
    cassna
    hitec Aurora 9
    rd 8000
    מספיק לא?
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    אורי
    שמחתי לעזור לך עם הפיניון על מנת שתחווה טיסות מפנקות כבר בשבת הקרובה
    ליאור,
    לדעתי אתה לא מדייק בנתוני הנצילות. נתוני הנצילות של מנוע Plettenberg מגיע ל-90% ומעלה.
    אין מה להשוות בין הכח של המנועים. גם המסוק שהטסת, שאכן היה חזק מאוד, לא התקרב אפילו למסוק שלנו. תשאל את עוזי ורועי, הם מכירים אותו טוב. אולי זה מכיוון שאנו הטסנו 10 תאים ואתם לא.
    מנועי פלטנבג לא מתחממים כ"כ בעת טיסה ושומרים על אמינות לאורך זמן.
    המסוק שלנו טס אין ספור טיסות והמנוע ללא נגיעה וטיפול.
    וכל זאת מבלי לפגוע בשמם הטוב של מנועי עקרב שללא ספק מנועים מצויינים ובמחירים אטרקטיבים.
    אני לא נכנס כלל לשיקולי עלויות וכדאיות. כל אחד יעשה כרצונו.
    ליאור,
    נדב הנתוני נצילות בהם השתמשתי בהשוואה לקוחים מלא אחר מאשר אתר הבית והצהרות היצרן.
    הם מצהירים על נצילות ממוצעת של 85% ולעיתים אף פחות (כתלות במתח).
    אני מסכים איתך שמסוק שטס על מתח נומינאלי של 37V יטוס יותר חזק ממסוק שטס על 22.2V, אך אין לזה קשר למנוע אלא למתח שבשימוש וזו הסיבה שבחרתי בדגם ה 30-12 על מתח של 6S.
    אין ספק שפלטנברג איכותיים מעולים ומהמעלה הראשונה של המנועים החשמליים - אני רק לא סבר שהחלופה היותר זולה (בלא מעט) נופלת בהרבה (אם בכלל).
    לגבי מדיניות טיפולים - אני מסכים איתך שההתעסקות עם המיסבים של הסקורפיון אכן מעיקה.
    מברוק אחינו.... עכשיו הגיע הזמן לקצת 3D יאללה אני מחמם מנועים ליום שבת ... אה כן נטיס גם ביום שישי בבוקר אתה מוזמן אלינו .קפה ומאפה עלי ועל רם.
    לתמונות נוספות מתחום התעופה בקרו בגלריה שלי:
    http://www.pbase.com/shimon73
    שלכם:שמעון מנטאל
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    האורביטים למיניהם לא יתאימו ל-6 תאים מכיוון שה-KV שלהם נמוך מדי עבור ה-600.
    אולי אחד מה-INRUNNER שלהם.
    המצחיק הוא שהמון מטיסים (בעיקר גרמנים) שנהגו להטיס עם PLETTENBERG זנחו אותם עבור הסקורפיון ומתחרים אחרים.
    חברים.
    כן פלטנברג, לא פלטנברג...
    לאח'שלכם יש כסף לסקורפיון...וגם זה בקושי
    אורי
    ציטוט נכתב במקור על ידי TooLy צפיה בהודעה
    התכוונתי לאורביט 25-8 שלהם כמובן (ממנו שאבתי את הנתונים להודעה מעלה, ומשום מה כתבתי 30-12), המנוע הזה טס בעולם על מסוקי טירקס 600 - לפחות לפי מה שאני קראתי, בצורה טובה ויורד קר יותר מהסטוק.
    אילת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    אורי תתחדש ושבוע הבא גם אני עם מנוע כמו שלך !
    תצפה לשיחת טלפון להסבר על החיתוך של הפריים !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    זה פשוט מאוד,
    כלי העבודה הם דרימל ושואב אבק...
    מסירים (בזהירות) את הקטע המסומן באדום.
    לפני :
    אחרי :
    בנוסך יש להוריד גם את תושבת המנוע ולהרחיב מעט את החורים על מנת שיהיה ניתן לכוון את המאש (בלי להרחיב הפניון צמוד מאוד/מדי לגיר).
    אורי
    נערך לאחרונה על ידי ori_lavee; 02-12-2009 בשעה 18:54:25.
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    תתחדש אורי
  23. #23
    תתחדש
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
  24. #24
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    אורי תתחדש !!! מחכים לסירטון ותמונות של המפלצת החדשה ... תהנה
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
  25. #25
    May 2009
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    אורי תתחדש אני כבר מת לראות את המסוק עם המנוע החייתי הזה
    מתי אתם מטיסים ביום שישי?
    דביר עיני.
