שלום
הזמנתי מהובי סיטי מנוע חשמלי מסוג טורניג'י SK2826
והוא חלש(הוא לא כמו הקודם שהיה לי)....
מישהו יודע למה זה ככה ?
שלום
הבעיה יכולה להיות עם הבקר ,תחבר את הבקר שחיברת למנוע החדש למנוע הקודם ותראה אם המנוע הישן מתנהג כמו שהיה ,אם כן אז באמת יש בעיה במנוע החדש שקיבלת..
גם לי יש את המנוע הזה
שמתי אותו על הדיקתלון שלי והוא בקושי סחב, בינתיים הוא פורק בגלל שנשבר הציר
בעקרון רשום שהוא 240W, החברה שרושמים הערות בהוביסיטי טוענים שהוא 140W
אצלי הוא הגיע במצערת מלאה לאיזור ה20A ככה שמחישוב פשוט 11.1V*20A = 220W
אז הוא כמעט מגיע ל240W, עדיין מנוע חלש בשביל טיסן כמו שהם רושמים
בטוח הוא לא מתקרב לחוזק של מנוע 25.
אה כן.. שכחתי לציין, את שלי ניסיתי עם פרופ APC 10X4.7SF ופרופ APC-E 9X6
שניהם נתנו בערך את אותן התוצאות
בעקרון עוד לא הטסתי אבל הפעלתי אותו והרגשתי שהוא לא חזק כמו הקודם שהיה לי
ודרך אגב בטעות הגיע שני מנועים ועדיין לא בדקתי את השני
אני ממליץ לכל חברי הפורום, כאשר עולה דיון הקשור לציוד כלשהו, לשים קישורים
אין לי חשק להתחיל לחפש בגוגל כדי להגיב, קישור ישיר למוצר היה עושה סדר ותרבות דיון מקצועית בפורום
סורי...
הנה:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._1000Kv_/_240W
בדקתי עכשיו את השני גם הוא נראה חלש...אולי כי הוא בלי פרופלור....
כשאני אשים פרופ אני מקווה שזה יהיה בסדר...
כתוב ברוויואים שהוא חלש
חשוב מאד לקרוא מה כתבו אנשים שרכשו אותו, מזה תלמד הכי הרבה
בין היתר כתוב שם שהוא לא מגיע להספק המוצהר:
The specs are saying 240W. Never! I tested mine and the wire coating started to melt at 180W. I tried to rewind it but the stator was very low quality
אם כל מה שכתבת זה לפי הפעולה שלו בלי פרופלור ,אז אתה באמת לא רציני ,איך אפשר לפסוק שמנוע חלש בלי לבדוק אותו עם פרופ ???
המנוע הזה חזק אני כבר מכיר אותו...
ואתה צודק אני אבדוק אותו עם הפרופ...![]()
הוא ממש לא סוחב טיסני 2 קילו זה הגזמה פראית מה שהם רשמו שם
שמתי על דיקתלון ששוקל 750 גרם והוא מרים אותו אבל לא יותר מדי טוב
בדקתי אותו עם הפרופ היה סביר לא משהו
אבל פתאום הוא נעצר והבקר התחמם....
יכול להיות שהבקר הלך ? ועכשיו הוא גם שרף לי את המנוע החדש (נראה לי )
הפעלתי את המנוע ואז פתטום הוא נעצר והבקר היה חם מאוד והיה ריח של שרוף...
יכול להיות שהבקר נהרס מהתרסקות ועכשיו גם הוא שרף לי את המנוע החדש ?
