אני מתלבט בין 4 שלטים מה מומלץ?
מערכת רדיו פוטבה - Futaba 10CAG 2.4GHz
מערכת 9 ערוצים - JR X9303 2.4 GHZ
מערכת 7 ערוצים - DX7 2.4 GHZ DSM2
רויאל 9 - ROYAL
שם היצרן: MULTIPLEX
רויאל 9 - ROYAL
שם היצרן: MULTIPLEX
לי יש את ה10C של פוטבה ואני ממש מרוצה ממנו, לי יש את הקודם יותר(השלט גם עם האפשרות ל72) אבל אני מניח שהתוכנה היא אותה תוכנה והיא ממש נוחה ומובנת.
מומלץ!
Futaba 10C 2.4, Mini Titan
Trex 700!!!!
איתי
אולי תריץ חיפוש בפורום? כמות הטקסט שנכתבה בנושא יכולה למלא לך שנה של קריאה.
בהצלחה.
ושכחת להכניס את ההיטק 9
תמיד תקנה את הכי יקר זה בטוח הכי טוב!
אני כבר תקופה ארוכה עובד עם ה JR9303 ומאוד מרוצה,
בקרוב (מאוד) אני עובר ל MULTIPLEX Royal 9 בגלל תכונות הטלמטריה, האפשרויות הבלתי נגמרות והאיכות הבלי מעורערת של MULTIPLEX.
אני מציע לך להמתין מעט עד שהמערכות של MULTIPLEX יגיעו לארץ, שתוכל להתרשם בעצמך,
באופן כללי...כל המערכות שציינת טובות - זה יותר עניין של התאמה והעדפה אישית.
אורי
הDX7 לא בליגה של השלטים האחרים ה9303 הוא מאותה החברה של הDX7 ומדובר בשלט מתקדם יותר ולכן אין לך מה לחשוב עליו בנוגע לשאר אתה תהיה מרוצה גם מה9303 וגם מה10CG בנוגע לרויאל 7 אינני יודע מה לענות לך,לך לחנות אחוז באחר מ2 השלטים הנ"ל וקח את זה שיותר נוח לך בידיים
לא תתאכזב
שי
Futaba 10CHP
Outrage Velocity 50, YS 56-SR
ה9303 נהדר (יש לי), אבל בבדיקות יוצא די איטי ביחס לאחרים מבחינת השהייה. לא נראה לי שזה מפריע למישהו שמטיס איתו, אבל בכל זאת.
הייתי מחכה עוד 2-3 חודשים עד לצבירת עוד נסיון עם Hitec והAirtronics החדשים, נראה שעשו שם עבודה טובה מאוד. אתה מקבל רמה של 12X במחיר של DX7 וחצי.
בכל מקרה, אני מאוד מאוד מרוצה מהX9303. רק הייתי מוסיף לו בקלייט, אבל זה באמת שטויות.
שלט איכותי, נוח, ויש בו כל פונקציה שאני צריך (מלבד כיוונון מתקדם לסוואש, אבל לי זה לא מפריע).
לדעתי הכל עניין של תקציב, העדפה לפי נוחות משתמש וצרכים.
זו טעות בסיסית להשוות שלטים עם מספר ערוצים שונה ולנתח מי יותר טוב.
יותר טוב למה?
כולם עושים את העבודה מצוין (אפילו DX6I)
Futaba
יש גם 7 ערוצים וגם 8
תודה על העזרה
אני הולך על Futaba 10CAG 2.4GHz
למסוקים עדיף
10CHG
אחינו...
פתחתה פה תיבת פנדורה, אני מטיס עם הפוטאבה 10C ונהנה עד בגג מהמשדר האיכותי הזה.
עברתי לפוטאבה אחרי שנה של עבודה עם ה9303 (שלא היה לי נוח כל כך אם בתפעול ואם נוחות האחיזה...)
אך עבדתי איתו שנה שלמה ללא כל תקלות. משדר מעולה אף הוא.
כל המערכות שציינתה מעולות.(למרות שהייתי לוקח 9-10 ערוצים!)
אגב...
אני שמעתי רבות על המערכת של מולטיפלקס שנראת לי איכותית ובעלת יכולות שאין במשדרים אחרים, למרוש שהעיצוב שלה מכוער בעיניי אבל זה לא מהווה פרמטר!
(אם בטווחי השידור ואם באפליקציות נוספות כגון הטלמטריה- חיווי סוללת המקלט , ועוד...)
היום לומר לך? אני לא מתכוון להחליף משדר, (אלא אם כן ישבר לי או ישרף..)
אבל בהחלט שווה להמתין למולטיפלקס ולהתרשם.
שיהיה בהצלחה.
נערך לאחרונה על ידי AMIR; 05-11-2009 בשעה 21:32:06.
אני אישית מטיס פוטבה אבל JR הם שלטים מצויינים.
מולטיפלקס, אירטרוניקס הם משדרים דיי חדשים בשוק ואין פה מספיק ניסיון איתם לכן יש לי בעיה לחוות דיעה עליהם.
בבחירה שלך תשים לב לסביבה שאתה מטיס בה זה חשוב שיש לך מי שיעזור לך איתו שלא תיתקע בלי תשובות או עזרה.
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
אני מטיס עם FUTABA 10C,
אמין
נוח
מקלטים קצת יקרים לעומת המתחרים.
לפני שקניתי התלבטתי מאוד בינו לבין ה 9303 - ולא מצטער לרגע שלקחתי פוטאבה.
מוצר מצויין !!!
בדיוק כמו שיש אנשים שיעשו 3D עם בלייד 400. כשעברתי מDX6i ל9303 היה לי הבדל אדיר, פשוט מבחינת התחושה והדיוק של הפוטנציומטרים. הכל הרגיש הרבה יותר טוב. זה רק עניין של הרגשה, כי מבחינת ביצועי הטסה אני בטוח שהם זהים (למעט מצב 2048 בX9303, אבל אני כלכך רחוק משם שזה לא רלוונטי).
זה מה שאני אומר שמתחיל לא צריך להילחץ ולקנות שלט ב4000 אפשר את הסכום הזה להשקיע במסוק איכותי כלים סוללות (וכמות של סוללות שתיתן לא הרבה יותר זמן טיסה לימוד וגם שליטה) ושלא נדבר על מסוק איכותי) ורק אחרי שהוא יגיע לרמה של טיסת 3D מיקצועים שזה הרבה זמן (לי לקח שנה וחצי שזה מאוד מהר ועדיין לא רמה מקצועית ) אחרי שנה שנתיים לשדרג לשלט טוב יותר כמובן אם הוא עדין בתחום כי הרבה עוזבים אחרי שנה .
בקיצור עדיף להשקיע קודם במסוק איכותי ויציב שמתנהג מצוין ...
ותאמין לי להטיס מסוק איכותי ויציב ההרגשה הרבה יותר טובה מלהטיס מסוק מעפן (בלייד 400 מנסיון) עם שלט מצוין
חבל שלא שקלת את ה10 החדש של סנווה,שלט זול מכל החבורה שרשמת ומציע הרבה יותר.היחיד שמגיע לארץ עם אחריות בכתב והמהיר מכל החבורה בבערך בשליש.
מקלטים זולים יותר מכולם ושלא נדבר על האופציות הרבות שהשלט מציע.
למה לא עף בארץ?כי מישהו בארץ אמר פוטאבה וכולם קונים פוטאבה.בארצות הברית השלט הזה מככב בענק.תחפש מאמרי עליו בחול ובארץ.בהצלחה
האמת היא שאתה צודק, גם אני שמעתי על המערכות האלה רק ביקורות טובות.
בנוגע ל JR ו FUTABA, לא אכנס לוויכוח מה טוב יותר ואיזה שיטת שידור אמינה יותר,
רק אציין יתרון קטן (אבל לדעתי משמעותי) שיש ל JR,
JR לא יכולה לנעול (ביינדינג) על מקלט אם המודול לא מכוון למקלט הספציפי, FUTABA כן יכולה,
ז"א שעם FUTABA אתה יכול להמריא (בטעות...וגם זה קורה) עם מסוק/טיסן שהוא מכוון בשלט למודול הלא הנכון, התוצאות יכולות להיות רעות...רעות מאוד
שוב ממליץ להמתין עוד שבוע וחצי ל MULTIPLEX לפני שאתה "נעול" סופית על סוג המערכת.
אם בסוף תבחר ב FUTABA טעות זו בטח לא תהייה....זו מערכת פופולארית ואיכותית.
אורי
אה...
חבריקו, תלמד להסתכל ולעשות בדיקות לפני שאתה ממריא ולא יהיו לך תקלות כאלה של להטיס עם המודל הלא נכון....
אורן.
אני חושב שאתה טועה ובגדול.
למה לך לרכוש שלט פעמיים?
קנית את ה-6 ותקנה אחר כך משהו אחר, מה תעשה עם ה6 בדיוק? משקולת לניירות?
חד משמעית עדיף להשקיע כמו שצריך בהתחלה זה עוזר בהמשך הדרך קדימה.
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
עמית
תמיד כדאי להשקיע וללכת על הטוב ביותר כשאפשר אבל מה לעשות לא כולם מודעים מראש כמה השקעה נדרשת ללימוד ותחזוקה בתחום הזה והמון פורשים לאחר תקופה קצרה כי לא חשבו ש ולא ידעו כמה זה מסובך ועוד אלף ואחד סיבות שמי כמוך מכיר או שפשוט טוב להם עם מה שהם מטיסים ומבחינתם זה מספיק, שלא לדבר על כך שלתקציב יש גם השפעה מכרעת.
אישית אני לא מת על ה DX6I אבל למה שתהיה בעיה למכור אותו?
הכל שאלה של מחיר, למי הוא מיועד ולאיזו מטרה.
לא כל מטיס מתחיל חייב להכנס לתחביב עם השלט האיכותי ביותר בשוק, יש מספיק שלטים בינוניים בשוק שיעשו יפה את העבודה בפחות כסף וגם איתם ניתן ללמוד להטיס.
ציקי
