מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: שאלה על תמונת וידאו...
    Apr 2009
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    ברירת מחדל שאלה על תמונת וידאו...
    לפני זמן העלתי שאלה על בעיה שהייתה לי במסך במזוודת הוידאו .
    הבעיה היתה קפיצות של הוידאו במסך..,יש לציין שהוא היה מחובר ישירות .
    הבעיה נפתרה ברגע שהחלפתי את מכשיר ההקלטה לDVR רואים במסך ממש טוב !
    גם במשקפי וידאו הייתי רואה חלק.., לאחרונה אני נתקל בקפיצת וידאו אבל זה לא בתדירות קבועה.. (במשקפי הוידאו)
    זה קורה פעם ב.. אין בעיה להטיס רוב הזמן אני רואה טוב.., שאני מחבר תמונה רציפה כמו ממיר של הבית אני רואה חלק ואין שום קפיצה.. זאת אומרת יש מצב שזה קורה מתי שיש הפרעת וידאו נוצר קפיצה בוידאו במשקפיים? הוספתי לאחרונה מגבר וידאו למזודה מRV, שמתי לב שזה ממשיך..
    המשקפי וידאו הם הרגילות כמו שיש לרובינו ..
    בדקתי מגעים בכל הציוד גם מזוודה ,משקפיים,והפוד צילום..
    למישהו עולה משהו שיכול לפתור את התקלה? עדין היא לא משמעותית ואין לי בכלל בעיה להטיס איתם אבל שווה ניסיון לתקן..
    ואולי על הדרך אפשר להמשיך פה בדיון על פתרון טוב יותר של צפייה בטיסה..
    משקפיים טובות במחיר סביר כי יש כאלה עם מחירים ממש הזויים..
    או מסך ,שאני אישית לא הכי אהבתי בגלל איכות התמונה וקושי בצפייה בגלל השמש למרות מגן..
    למרות שמסך בגודל סביר זה הכי נח אבל ללא צל טוב זה לא הכי אידיאלי..
    רחובות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שאלה על תמונת וידאו...
    לפי דעתי הקפיצות נובעות מזה שיש לך הפרעות רגעיות בשידור. חבר את המשקפים שלך למזוודה אחרת כדי לבודד את הבעייה או לחלופין תן למישהו עם משקפים כמו שלך להתחבר אליך ולראות אם הבעייה קורת.
    Apr 2009
    תוכי זה בנתיים הכיון היחידי של סוג הבעיה שעלה לי ..
    ובאמת בהזדמנות אני יחבר מזוודה של מישהו אחר למשקפיים שלי..
    או משקפיים אחרות אלי..
    אגב עמית יצא לי לראות בכמה משקפי וידאו זהות לשלי ואצלך במשקפים כמה שהם זולות רואים פי 2 יותר טוב.. שוות כל שקל!
    עריכה: נזכרתי שבשבת מיקי חיבר אלי את המשקפי חד עין שלו וראו חלק..
    אני יחבר את שלי למזוודה של מישהו אחר..
    נערך לאחרונה על ידי Guyazulay@; 09-11-2009 בשעה 09:49:33.
    רחובות
    כן יצא לי טוב תודות לגיא
    אהלן גיא,
    בעיקרון אצלי רואים טוב אף על פי שהרזולוציה נמוכה יותר מהסטנדרט של 640X480
    הסיבה היא ששטח ההקרנה שאתה רואה קטן משמעותי לעומת המשקפיים הדו עיניות
    חיסרון אחד לדוגמא - קשה יותר לקרוא אתת הטקסט של ה OSD
    היתרון הוא שאני גם בקשר עין וגם רואה וידיאו
    עומר
    גיא אם אתה מתכוון לתופעת FLICKERING זה נובע מהמשקפיים שהן מקבלות סיגנל ממש נמוך או שאתה מבצע הדלקה שלהן מתי שעדיין אין אות וידאו הן מחליפות מצב בין PAL\NTSC
    מה שגורם לתופעה הזו.. אני נתקל בזה באופן קבוע אם אני לא מקפיד להדליק את המשקפיים רק כשיש אות וידאו ומספיק שניה אחת שהאות יכבה או יהיה ממש גרוע כדי שהמצב יתחלף וזה ימשיך ככה עד שתכבה אותם לפרק זמן מסויים ותדליק מחדש.. (ככה לפחות אני זיהיתי את הבעיה..)
    Apr 2009
    מיקי: אני יודע שאתה בכיון של הטסה ממש קרובה אליך אז זה ממש טוב לצרכים שלך כי מסך ולהסתכל בו זמנית מוציא מאיזון של מיקום הטיסן .. זה אחלה דבר נראה מוצר איכותי..\
    גיא. נתת לי פה דבר שלא ששמתי לב אליו..
    לגבי סיגנל ממש נמוך אני פוסל,בגלל שזה לא תופעה שקורת בגלל טווח גדול או משהו ממש לא זה יכול לקרות גם במרחק קצר..
    לגבי ההחלפה בין PAL\NTSC אתה בטוח לגבי זה?
    ובקשר להדלקה שיש אות וידאו אני לרוב ואני אומר את זה ואני בטוח בעצמי כי יש לי סדר הדלקה קבוע של כל הציוד, כן אני מדליק את המשקפיים שאין עדיין אות וידאו!
    בטיסה הבאה אני ינסה לבדוק את מה שאמרת ....
    אגב איזה מסך עובד על 12V? יש משהו שאפשר להוציא ממנו יותר איכות או שזה תלוי בממיר מVGA לRCA?
    עוד משהו שחשבתי עליו..
    1. פעם כשהיה לי דיברסטי שמתי לב שההחלפה בין מקור התמונה יוצרת ריצודים, תנסה להוריד רגישות
    למדתי שעדיף שהדיברסטי שלנו יהייה אדיש אחרת בטווחי אנטנת האומני הוא מתחרפן ויש לה טווח לא קטן
    2.בקשר לעוצמת האות ... ניתן להוציא RSSI מהמקלטים 2.4 של VOVA בקישור הבא
    http://www.webx.dk/rc/video-wireless/rx2460rssi.htm
    לדעתי -דיברסטי שידע להחליט מאיזה מקלט להוציא תמונה על בסיס RSSI יהייה יותר יעיל
    עד שמישהו יבנה אותו אפשר פשוט לחבר מד מתח ולכייל אותו בהתאם לבדיקות טווח
    בקשר לאיכות המסך...
    רזולוציה - אני לא מכיר מסך מחשב שיש לו רזולוציה נמוכה יותר ממה שאנחנו משדרים לקרקע ,הסיבה ל"פיקסול" שראית זה כי במסך 15" כמות הפיקסלים גדולה משמעותית מהשידור (בנוסף האות אנאלוגי כך שההמרה לא מחמיאה לו)
    תאורה אחורית - משפיעה על הצפייה באור שמש, אלא אם כן יש לך 2000 שח ויותר לזרוק על מסך ייעודי ,תאלץ להסתפק במסכים בייתים ולבנות להם הצללה.
    נערך לאחרונה על ידי MickeyM; 09-11-2009 בשעה 13:38:50.
    Apr 2009
    בקשר להחלפה באורכל אתה צודק 100 אחוז! שמתי לב לזה גם, שהוא מחליף מקלט נוצר סוג של קפיצה בוידאו אולי אנחנו מדברים על אותו דבר רק קוראים לזה בשם אחר..
    והאורכל מקוון כבר על מינימום רגישות.. אחרת הוא מתחרפן אבל סך הכל זה מוצר טוב רק שהוא צריך להיות מובנה כחלק ממערכת אחרת ...
    לגבי RSSI ממקלטי ה2.4 לא ידעתי שיש זה יכול להיות מצוין כנתון על המסך, כמו של הRC..
    בגלל שאנטנה אומני לפעמים או באזורים מסוימים "תופסת" את כל הזבל ... הדייברסיטי ישתגע כי יהיה RSSI גבוה מאד ונמוך מאד.. ככה לפחות נראה לי בתאוריה לא יודע איך זה יהיה מעשי ..
    לגבי מסך, לפי מה שראיתי בשבת אצל גיא הבעיה העיקרית היא לא התאורה למרות שזה גם מפריע אבל יותר מציק הוא הזוית שאתה מסתכל על המסך.. היה לי קשה לראות תמונה טובה אולי בישיבה זה יותר טוב שווה בדיקה...
    Apr 2009
    מישהו יודע אם המשקפי וידאו יכולים לעבוד על 5V..?
    בלי הבית סוללה הזנת מתח ישירות..
    http://www.rangevideo.com/index.php?...products_id=23
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    אצלי המשקפים מוזנות ישירות מהארגז ב3.3V. שים לב, הן לא עובדות ב5V זה רק לטעינה.
    אם אין לך 3.3 V בארגז אתה יכול להשתמש בממיר מתח, אתה צריך לוודא את צריכת הזרם של המשקפיים שלך להכפיל במתח שסיפקת ,זה שווה להספק ב W , עכשיו את צריך לחפש ממיר זרם ל3.3 V שיעמוד באותו הספק(תשאיר מרווח של 30%) הממיר הזה זה רכיב בודד על גבי צלעות קירור בגודל 2X3 ניתן להוריד גם מ 12V, צור איתי קשר אם אתה צריך עזרה למצוא אחד כזה
    Apr 2009
    יש לי את זה
    http://www.dimensionengineering.com/AnyVoltMicro.htm
    יעשה את העבודה ? אני יכול ליצב אותו על כל V שאני רוצה..
    Apr 2009
    הזרם של המשקפיים 250 מילי
    כן , עפ"י הנתונים זה יעשה את העבודה, שים לב לטבלה שצירפתי - היא מתוך הגיליון נתונים של המכשיר שקישרת אליו, בהינתן מתח כניסה של 12V וכיול למתח יציאה של 3V אז הזרם המכסימלי שהמכשיר יעמוד בו הוא 500mA.
    אל תמהר להזמין אותו, באותו מחיר אתה יכול לקנות 5 רכיבים שעושים בדיוק אותו דבר רק למתחים קבועים (אין לך צורך בשינוי מתח בכלל במקרה שלך) בדרום העיר.
    Apr 2009
    מיקי תודה טבלה ממש יפה...
    את הרכיב כבר יש לי מזמן אני לא משתמש בו..
    מה שקרה שהמשקפיים הפסיקו לעבוד.. , התחלתי לעבור דבר דבר ולנסות להפעיל אותם עם סוללה של פלאפון וכלום לא עזר..
    עברתי אחרי המון חיפושים ובדיקות ופירוקים של דברים עם רב מודד..
    וגיליתי שיש זליגה בין המינוס לפלוס.. הכבל שהיה במשקפיים זבל ופשוט עשה קצר...
    פתחתי את המשקפיים לגורמיים אין חלק שלא פורק בהם.. הלחמתי ישירות לחיבור 4 חוטים חדשים
    וכבל חדש... המשקפיים הורכבו בזהירות רבה סך הכל בנוי פשוט לא ממש מסובך, ועשיתי חיבור לRCA חדש ומתח חדש.. ובנוסף בקופסת חשמל שלי הוספתי את המייצב מתח שממנו המשקפיים מקבלות את המתח... (3.5V)
    סיימתי הכל לקח כמה שעות טובות...
    חשבתי שאפילו המשקפיים לא יעבדו אחרי זליגה בחוטים..
    לאחר הפעלה הם עובדות.. אבל... מסך שמאל רואים רגיל,ומסך ימין רואים בגוון אדמדם..
    מהי הסיבה שפתאם רואים במסך אחד בגוון אדום?
    אני לא יודע מהיא "זליגה בין ה - ל +" אני מכיר זליגה ב RF ואין לה שום קשר כאן
    בקשר לצבע האדמדם - אני לא יודע עד איפה הגעת עם הפירוקים אבל, קח בחשבון ששני העיניים מקבלות תמונה מאותו מסך בדיוק הפיצול הוא אופטי ולכן הבעיה שלך נשמעת כמו ליכלוך או הרכבה מחדש לא תקינה
    Apr 2009
    טוב עדכון..
    בעקבות התגובה של מיקי וקצת בפרטי פתחתי את המשקפיים שוב וזה נתן לי כיוון לבעיה שזה באמת באופטיקה כי נכון זה מגיע מאותו מסך...
    פתחתי ובמסך שבו הוא אדמדם יש צמת של לוח מודפס והיא לא ישבה כמו שצריך כנראה מגעים..
    החזרתי הכל למקום סגרתי בזהירות .
    ביצעתי בדיקה המשקפיים עובדות מצוין!
    ועכשיו אני מקבל הזנה ישירה בלי הבית סוללה שלה...
    תודה מיקי.
    אגב אני שוקל לשים מסך 15 שיהיה למי שלידי מסך גדול שיהיה נח להסתכל בנתונים וכוי..
    אני אישית מעדיף משקפיים בגלל שאתה הרבה יותר מרוכז ונימצא בתוך הטיסה ולא בכל מה שקורה מסביב...
    השאלה איזה מסך מחשב מתאים? מיקי גיא או איציק לכם יש ניסיון עם זה... ממיר יש בDX ראיתי לגבי המסך אם אני מחפש משהו יד שניה איך אני יכול להבדיל שהוא עובד על 12V ? ושהוא מתאים לצרכים שלנו..
    אני שמח שהסתדרו לך המשקפיים.
    בקשר למסך.. לא תמצא בחנויות 15" אבל יש הרבה ביד שניה, פשוט להתקשר ולשאול את המוכר/ת האם המסך מחובר ישירות לחשמל בקיר או שיש "קופסא שחורה" על הכבל שמתחבר לקיר
    נשמע מטומטם אני יודע אבל זה מקצר את השיחה ואת הסיכוי לנסיעת שווא , אם תוכל להשיג את דגם המסך בטלפון זה יכול לעזור ע"י חיפוש המפרט באינטרנט.
    בכל אופן מסך לא צריך לעלות לך יותר מ -250 במקסימום , אני לא מכיר את הממיר ב DX אבל קח בחשבון שאתה מחפש את הממיר הפשוט ביותר ללא שלט וללא לחצן הפעלה
    בהצלחה!
    Apr 2009
    הנה זה הקישור למוצר האם הוא יעשה את העבודה או שאתה ממליץ משהו יותר טוב?
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.28789
    נערך לאחרונה על ידי Guyazulay@; 14-11-2009 בשעה 08:22:14.
    גיא, המוצר שקישרת אליו עושה בדיוק את העבודה ההפוכה ממה שאתה צריך, הוא ממיר מ VGA לוידיאו ,אתה צריך להיפך...
    Apr 2009
    יש לך קישור למוצר?
  23. #23
    שרון
    הזליגה שמדדת היא כנראה מדידה על דיודה או רכיב אלקטרוני אחר שכאשר מודדים עליו מתח הוא שומר מתח רכיב נמוך.
  24. #24
    Apr 2009
    טוב עדכון..
    ביום שבת הטסתי עם המשקפיים עובדות ממש טוב!
    בקשר למסך מצאתי אחד יד שניה ב200 שח במצב ממש מצוין של חברת MAG 15 אינץ..
    פירקתי אותו וחיברתי במזוודה ... הזמנתי עכשיו ממיר מתאים שמקבל וידאו מRCA וממיר לVGA..
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.17894
תגיות בנושא זה
