מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: מקלט Corona RP8D1
    Sep 2009
    ברירת מחדל מקלט Corona RP8D1
    יש לי מקלט קורונה חדש Corona RP8D1 ואני לא מצליח להרכיב אותו על הטיסן זאת אומרת שאני לא מצליח לתכנת אותך כך שהוא יקבל תגובות מהשלט
    מישהו יכול לעזור לי?
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מקלט Corona RP8D1
    הפעל את השלט
    חבר מתח למקלט
    המתן שתדלק נורית החיווי האדומה
    לחץ על כפתור הסינכרון (שנמצא בצמוד לנורית החיווי) עד שהנורית מתחילה להבהב.
    המתן כמה שניות עד שהנורית מפסיקה להבהב ודולקת קבועה.
    סיימת
    עוד משהוא
    אם התהליך לא מצליח מספר אפשרויות לא בהכרח בסדר הסבירות הגבוהה :
    המקלט לא תקין
    השלט לא תקין
    המקלט לא בתחום התדרים של השלט (72MHZ)
    Sep 2009
    כן הצלחתי כבר יש רק בעיה אחת יש לי את השלט Futaba 8uap
    אני לא מצליח להפעיל איתו את המנוע כל הסרוואים עובדים רק המנוע לא עובד הבקר מצפצץ במהירות
    מישוה יודע למה ?
    תוריד סרק, סאב טרים, ומצערת הכי למטה..
    Sep 2009
    מה זה סאב טרים ?
    השלטים של פוטאבה מסובכים
    אתה כנראה נמצא במצב תיכנון של הבקר או שהבקר מזהה שאתה נמצא על מצערת מלאה.
    תהפוך את הערוץ של המנוע בשלט .
    לאחר ההיפוך הדלק את המקלט ואני מאמין שהבעיה תיפתר.
    נערך לאחרונה על ידי משה שמואלי; 10-11-2009 בשעה 18:06:14.
    משה שמואלי
    FPV
    מסוקים
    טיסנים
    דאונים
    סירות
    מכוניות
    בקיצור כל מה שאפשר לחבר לו שלט
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    אני עם משה, בפוטאבה ערוץ המצערת צריך להיות על REV בכדי להפעיל בקרים.
    דבר שני, אפס לבקר את טווח המצערת ע"י הבדלקה במצערת מלאה המתנה לסיום הצפצופים הורדה לסרק המתנה לסיום הצפצופים החדשים וכיבוי והדלקה מחדש של כל המערכת.
    בימים האחרונים עברתי את זה עם שני בקרים
    לא בכל הבקרים
    Sep 2009
    הצפצופים לא מפסיקים
    תבדוק שכל חוטי המנוע מחוברים לבקר כנראה חוט ניתק לך.
    גם נסה עם סוללה אחרת, אולי הבקר לא מזה את הסוללה?
    Sep 2009
    הכל מחובר חשוב לציין שרק היום החלפתי שלט והיום לפני שהחלפתי הכל עבד כמו שצריך
    ציטוט נכתב במקור על ידי titleman צפיה בהודעה
    לאיזה ערוץ הבקר מחובר למקלט?.
    תבדוק שזה אותו ערוץ בשלט.
    מה שתעשה תנתק את הבקר תחבר במקום הבקר לערוץ של המצערת סרו.
    ותיתן מתח למקלט ממקור אחר תראה אם הסרו מגיב למצערת. אם לא חפש את הערוץ הנכון במקלט.
    משה שמואלי
    FPV
    מסוקים
    טיסנים
    דאונים
    סירות
    מכוניות
    צור יגאל
    אם הבקר מצפצף ושאר הסרבויים עובדים כניראה שאות המצערת אינו 0
    יכול להיות שהסטיק למטה כמו שאתה רגיל אבל המשדר נמצא במצב של שליטה בהליקופטר
    תנסה לקרא הוראות הפעלה של השלט פה
    http://www.futaba-rc.com/manuals/notes-8u.html
    Sep 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי טל2 צפיה בהודעה
    כן תודה זאת בדיוק הייתה הבעיה.
