עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 29
נושא: איזה רדיו futaba t8fgh vs hitec aurora 9??
    Mar 2009
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל איזה רדיו futaba t8fgh vs hitec aurora 9??
    יש לי פוטבה 7c.. כעת בעתיד הקרוב הרדיו הזה הולך לעבור לאח שלי ואני מעוניין לרכוש רדיו חדש
    ההתלבטות היא בין הt8fgh החדש של פוטבה לבין הaurora 9 החדש של היטק..
    היטק:
    1.ידוע לי שההיטק הוא שלט סופר אוניברסלי (מסוקים, טיסנים, דאונים) - לא כל כך מעניין אותי היות שאני כנראה יתעסק רק עם מסוקים...
    2. הטלמטריה שיש להיטק זה בעצם מה שגורם לי להתלבטות...
    3. מסך מגע - לא יודע אם אני כל כך מעדיף מסך מגע (סתם נראה לי שיהיה יותר בלאי עם מסך כזה)
    פוטבה:
    1. אף על פי שמדובר במערכת רדיו חדשה אני נוטה לסמוך יותר על פוטבה בעניין אמינות השידור היות וגם מערכת זו עובדת עם Fasst
    2. יש לי שלט פוטבה 7c וחשבתי שיהיה נחמד יותר לחבר בינו לבין שלט נוסף מפוטבה עם כבל חניך מדריך (אני לא יודע אם אוכל לחבר שלט של היטק עם פוטבה - אם כן אז מצויין..)
    אשמח לשמוע מה אתם חושבים... אני יודע ששתי המערכות האלה ממש חדשות בשוק וממש למעט אם בכלל יש ניסיון עם אחת מהן שלא לדבר על שתיהן יחדיו...
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איזה רדיו futaba t8fgh vs hitec aurora 9??
    הנה עוד רדיו שכדאי לך לשקול, נחשב לאחד משני השלטים הטובים ביותר היום.
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי leetal צפיה בהודעה
    ומה השלט השני ?
    בטח פוטבה 10
    ומה השלט השני ?
    בטח פוטבה 10
    זה נחשב השלט השני (או הראשון) הכי טוב
    לפני כשבוע הזמנתי את הפוטבה (היה ממש פשוט להוציא אישור של משרד התקשורת).
    גם לי היתה את אותה הידלמה בדיוק, הסיבה שבחרתי בפוטבה ,למרות שלהייטק יש תמורה טובה יותר לכסף, היא האמינות. אמנם זה משדר חדש אך הוא מבוסס על התוכנה של ה12FG וטכנולוגיית השידור שלו ידועה מוכרת ועובדת.
    מבחינת תמיכה בכלי טייס שניהם זהים דא"ג, לפוטבה יש תמיכה בכל כלי טייס אפשרי.
    הייתרונות הברורים של ההייטק הם
    1. האפשרות לבצע שינוי במתיחות הסטיקים מבלי לפתוח את השלט.
    2. מודול שידור חיצוני (אפשר לחבר מודולים זולים במידת הצורך).
    3. מסך מגע (זה גם סוג של חיסרון כי זה נוטה להתקלקל ויש פה בעיה של מימוש אחריות בגלל ההזמנה מחו"ל)
    4. ערוץ שידור נוסף.
    אם תרצה חוות דעת נוספת ,אשמח לספר חוויות לכשאקבל אותו.
    ציטוט נכתב במקור על ידי המרסק צפיה בהודעה
    4. ערוץ שידור נוסף.
    "שלט רחוק" מהרצליה הוא הזכיין של HOBICO - AURORA 9 בארץ ולכן יהיה אפשר לקנות עם אחריות כאשר יגיעו בקרוב.
    להפתעתי הרבה והטובה - הטלמטריה עובדת לטווחים עצומים (לא כמו ב"ספקטרום"למכוניות שהטלמטריה שלו בקושי מכסה 50 מטר.)
    וזה דבר שנראה מצויין - מתוכננים רגשי מידע לטלמטריה שיאפשרו לדעת בזמן אמיתי תוך כדי הטיסה מתח (כבר היום עובד למתח מקלט -אבל אותי מעניין מתח סוללת המנוע הראשי.
    רגשים לחום מנוע סל"ד מהירות גובה GPS וכו..
    נערך לאחרונה על ידי dani2002; 17-11-2009 בשעה 14:35:16.
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    לפוטאבה שלטים מעולים (אני בעצמי מחזיק 8UAPS)
    אבל מי לעזאזל ה DESIGNER שלהם?
    השלטים החדשים שלהם כל כך לא מרשימים...
    כדאי לבדוק את ה MULTIPLEX Royal9 לפני שאתה מקבל החלטה.
    (מהשלט הזה תקבל את כל מה שאתה יכול לבקש כולל טלמטריה, ומעל הכל איכות גרמנית).
    בכל מקרה כל אחד מהשלטים שהוזכרו פה מצויין...ומכולם תהנה.
    המלצתי תחזיק את כולם (ביד) וקח את זה שתרגיש איתו נוח יותר...
    (כל בחירה באחד מהשלטים הללו תהייה טובה)
    אורי
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    +1
    מסכים עם אורי... תבדוק את המולטיפלקס!
    עושה רושם של פריצת דרך מסויימת בתחום המשדרים.
    ועלות מקלטים זולה ביחס למתחרים הבולטים בשוק.
    אם אתה מתלבט רק בין המשדר של היטק לפוטאבה?
    הייתי הולך על הפוטאבה ולאו דווקה על ה8 ערוצים אם כי על ה10 כך שתוכל לנצל
    את כל המקלטים שקיימים שצלך ומודולי שידור! תחשוב על זה זה חיסכון של המוווון כסף!
    +1
    למיטב ידיעתי -חברות מולטיפלקס והיטק שייכות לאותו אדם - ויש בינהן מידת שיתוף מסויימת - לא ברורה לי.
    יכול להיות מצב שאתה משלם עבור אותו מוצר עם שם שונה יותר כסף.
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    מולטיפלקס והייטק זו אותה טכנולוגיה (אלו הן גם 2 חברות בת)...
    אני מבין שהייטק יפנה יותר לאלו שמחזיקים או רוצים לקנות מערכת 7-8 ערוצים ובאותו תקציב יקבלו 9 ערוצים עם ממשק נוח יותר וטלמטריה
    מה שיפה הוא שגם מולטיפלקס וגם הייטק נכנסים לשוק שדי נשלט ע"י 2 יצרנים דומיננטים ויהיו עוד אלטרנטיבה מצוינת,
    מן הסתם, אנו הצרכנים נהנה מכל העולמות...
    אני אישית זומם על אחת מהאלטרנטיבות הללו, אך אני מתאפק כרגע...מחכה לראות את ה-JR 11X
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    JR11 החדש...בהחלט רובוטריק מדליק לחלוטין בכל רמה.....
    לולא ה9 היה עם תאורה אחורית הלא הייתי בכלל פוזל למשהו אחר...
    ולרועי.....אני הייתי בוחר בפוטאבה מבין השניים
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    לא הייתי דואג לגבי איכות השידור של הייטק, חברה מצויינת עם שלטים רבים ומוכחים.
    אני אישית הייתי הולך על ההייטק אך כמו עם כל מוצר חדש, סיכויים טובים שיהיו לו חבלי לידה ולכן אולי כדאי לחכות קצת לפידבקים מהשטח לפני שהייתי משתמש בטיסנים/מסוקים שלי כשפני ניסוי...
    שווה לבדוק את מחיר המקלטים של כל אחד מהיצרנים שהוזכרו כי ברגע שהתחייבת לשלט אתה מחוייב למקלטים שלהם.
    השלטים של מולטיפלקס מעולים כמובן אך אינני יודע לגבי יבואן.
    בהצלחה.
    Mar 2009
    תודה על כל התגובות..
    חח חבר'ה האמת שהתגובות רק בילבלו אותי חח עכשיו אני עוד יותר בהתלבטות..
    1.רק רציתי להבין משהו.. הטלמטריה בהיטק מראה את מתח הסוללה למקלט, אזי בטירקס 500 הכוונה למתח הסוללה הגדולה (ובעצם יחידה שמריצה את המנוע גם כן..)? - לדעתי התשובה היא כן אבל אחת התגובות פה גרמה לי לתהות קצת...
    2.להיטק טלמטריה שיכולה להעביר מידע גם על סל"ד מנוע, מהירות, גובה ועוד, זאת באמצעות חיישנים שיהיה ניתן לרכוש בעתיד??
    3. האם אני יכול לחבר היטק לפוטבה בכבל חניך מדריך?
    אני מבין שהייטק יפנה יותר לאלו שמחזיקים או רוצים לקנות מערכת 7-8 ערוצים ובאותו תקציב יקבלו 9 ערוצים עם ממשק נוח יותר וטלמטריהאז למי מולטיפלקס יפנו לדעתך ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafsee צפיה בהודעה
    לולא ה9 היה עם תאורה אחורית הלא הייתי בכלל פוזל למשהו אחר... אבל ל 9 אין תאורה אחורית לדעתי
    ציטוט נכתב במקור על ידי RoiA צפיה בהודעה
    1.רק רציתי להבין משהו.. הטלמטריה בהיטק מראה את מתח הסוללה למקלט, אזי בטירקס 500 הכוונה למתח הסוללה הגדולה (ובעצם יחידה שמריצה את המנוע גם כן..)? - לדעתי התשובה היא כן אבל אחת התגובות פה גרמה לי לתהות קצת...לא בהרכח. לא בטוח שההוא למקלט ידע לעבוד במתח גבוה. אבל בטח יוציאו גם לליפו עד 50 וולט
    2.להיטק טלמטריה שיכולה להעביר מידע גם על סל"ד מנוע, מהירות, גובה ועוד, זאת באמצעות חיישנים שיהיה ניתן לרכוש בעתיד?? כן, לדברי דני
    יוסי איש הממשקים ענה יפה. יוסי - אתה ממש על ובין-זרועי
    לא מראה מתח סוללה ל TREX כי הוא רואה מתח של כ-5V אחרי ה BEC .
    כן טלמטריה עתידית רחבה ביותר
    נערך לאחרונה על ידי dani2002; 18-11-2009 בשעה 08:17:16.
    ציטוט נכתב במקור על ידי עודד מזור צפיה בהודעה
    בהצלחה.
    שיפורים ושינויים עתידיים יתאפשרו ע"י עדכוני תכנה ישירות מהמחשב האישי למשדר - כמובן יהיה צורך בכבל מתאם.
    המקלטים נראים לא יותר יקרים ממקלטי ספקטרום - ולכן החלטתי להכנס ל HITEC
    לגבי שאלה 3 - כן תאימות מלאה.
    Mar 2009
    אז איך בדיוק זה עובד בין פוטבה והיטק? רק כבל פשוט שמחברים ביהם וזהו או שזה מלווה בפעולות נוספות?
    אפשר קישור לכבל טריינר שמתחבר לשני השלטים?
    אני לא יודע לגבי הדגמים החדשים של הייטק, אבל לדגמים הקודמים התאים כבל כזה :
    FM Trainer Cord Micro to Round
    Mar 2009
    תודה b1yossi
    טוב אחרי עוד קצת שיטוטים ברשת אני מתחיל לנטות לכיוון ההיטק...
    מקל על הבחירה שאני יודע שניתן יהיה לחבר את ה7c אליו בעתיד, לגבי מקלטים - לא ממש מעניין אותי המחיר - יש לי כרגע שני מסוקים ואני לא הולך להרחיב את הצי בשנים הקרובות אני חושב
    המסך מגע קצת מטריד אותי - נראה שיכול להתקלקל יותר בקלות ממסך רגיל אבל כמובן שזו רק השערה...
    ודבר חשוב מאוד זה איכות השידור ועכשיו לשאלה:
    ההיטק בעל טכנולוגיית שידור AFHSS שזה אומר:
    Adaptive Frequency Hopping Spread Spectrum Technology (AFHSS)
    לפי השם זה נראה ששיטת השידור די דומה לפוטאבה - לקפץ בין תדרים כל פרק זמן קצר ביותר..
    האם זה נכון??
    ועוד שאלה:
    מה רזולוציית השידור של ההיטק? 1024?? ומה זה אומר? (מהירות תגובת הסרוואים לסטיקים?)
    האם יובחן הבדל בין רזולוציה של 2048 שיש לפוטבה 8fgh לבין ה1024?
    נערך לאחרונה על ידי RoiA; 17-11-2009 בשעה 21:43:00.
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    בדיוק רציתי להעלות שרשור כזה לפני כמה ימים
    לא ממש הבנתי מחברי הפורום מה עדיף וההתלבטות קשה....
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
  23. #23
    הודה 27 פעמים ב 24 הודעות
    תבדוק את השלט החדש של מולטיפלקס לא תתאכזב..באיכות גרמנית אין פשרות ...אני זוכר שעד לפני כמה שנים לא היה שם טוב להייטק בשלטים .הסרוואים שלהם טובים.במידה ולא תתלהב ממולטיפלקס תבדוק את הJR 9 או ה-11 החדש.
    לי יש את ה-9 ואני מאוד מרוצה.
    בברכה,
    סער אורדן
  24. #24
    Mar 2009
    מה השלט החדש של מולטיפלקס?? אני יודע שסדרת הroyal evo היא ללא 2.4ghz
    לא ידוע לי על מולטיפלקס 2.4ghz ועל זה אני לא מוכן להתפשר...
  25. #25
    אתה צודק, לא צריך להתפשר על 2.4GHz.
    המערכת החדשות של MULTIPLEX כולם ב 2.4GHz
    המערכות יהיו זמינות על המדפים של היבואן בארץ כבר היום או מחר.
    אורי
    נערך לאחרונה על ידי ori_lavee; 02-12-2009 בשעה 18:53:23.
תגיות בנושא זה
