מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: איך מחשמלים שועל ?
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל איך מחשמלים שועל ?
    טוב אז יש לי FOX ואני יודע בערך מה צריך לקנות בשביל לחשמל אותו .
    הייתי מעוניין לקבל רעיונות על איך למתקן את הציוד .
    נערך לאחרונה על ידי motiganot; 20-11-2009 בשעה 11:27:01.
    Nov 2008
    hasaron
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איך מחשמלים שועל ?
    כנס ללינק יש לא מעט הצעות: http://www.efly.co.il/forums/showthr...5%F7%F1&page=2
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    החישמול הכי טוב לפוקס זה לחשמל איזיגליידר ולהעיף את הפוקס כגלשון.
    אתה תירק דם שיטוס טוב ולא ישקע כמו אבן.
    כבעליו לשעבר של פוקס מושלם ובנוי באיכות בנייה מוחלטת ללא שום פשרות, אני יכול לסכם את זה כך:
    תעשה לעצמך טובה ותשכח מזה
    הטיסן הזה לא נועד לטוס במשקל העולה על 50 גרם (שזה משקלו המקורי).
    העבודה עליו קשה ומעצבנת, ואם אינך ממש אלוף בעבודות מדוייקות זה יצא לך כמו לרוב אלו שבנו אותו, זאת אומרת נראה כמו טלאי על טלאי וגם ככה טס.
    את הפוקס שלי ממש לא אהבתי, ואין לי ספק שהוא היה בנוי יותר טוב מכל פוקס אחר והגעתי איתו למשקל של 110 גרם כולל סוללה ,וזה בדיוק 60 גרם יותר ממה שהוא נועד להיות....
    אבל אם תתעקש ותחליט בכל זאת ללכת על זה, תתקשר אלי ואעזור לך.
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    אם תחשמל שועל הוא יעוף?
    הודה 37 פעמים ב 21 הודעות
    למרות שיצא לי להטיס את הפוקס שלך ואהבתי אותו מאוד!!!
    עם מערכת חשמלית נכונה אפשר גם להגיע איתו ל 45 גרם טיסה אחרי חירור עצבני
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    מסכים לגמרי - להוציא את הפוקס שבנה שרוןX
    שטס פשוט תענוג!
    מהפוקס שלי התייאשתי מזמן...
    .Itay.
    חבל שאתם מעלים את זה רק עכשו
    התחלתי את העבודה כבר על הטיסן (הוצאת EPP מהגוף)
    בכל אופן נראה לי מאוד מוזר שאתם מאוכזבים ממנו.
    ראיתי לא מעטסרטונים ב-YOUTUBE
    על פוקסים מעופפים יפה מאוד.
    מוטי, אפשרי גם במשקל של פחות מ 60 גרם
    קח רק בחשבון שהציוד עולה יותר
    במשקל 45 -50 גרם (תלוי בבנייה) :
    מקלט משולב בסרוואים AR 6400
    מנוע 3 גרם מהסיני 7500KV
    בקר 0.7 גרם מהסיני (השני לא עובד טוב עם המקלט הזה)
    סוללה תא אחד 138 מילי (כמו של פארק זון)
    זה השילוב שטס אצלי והיה מושלם! אתה גם יכול ללכת על מנוע בראשד ולנצל את הבקר המובנה במקלט
    עוד אופצייה יותר כבדה (עד 60 גרם):
    מקלט ספקטרום 2 גרם
    2 סרוואים 2.5 גרם של בלו ארו
    סוללה תא אחד 138
    מנוע 3 גרם 7500 KV
    בקר 0.7
    יש לי גם סט אפ חשמלי כזה בבית שפועל מצויין.
    אתה תקבל פוקס קליל שיכול לטוס במקומות קטנים אבל תשכח מטיפוסים אנכיים ואווירובטיקה כמו שאתה רגיל לראות שהם עושים..
    והוכחה שזה אפשרי...
    על המשקל יש את הפוקס, המקלט והסרוואים , המנוע , והסוללה ... פשוט מוכן לטיסה
Name:	02112009223 (1296 x 972).jpg‏
    ציטוט נכתב במקור על ידי גיא חנוך צפיה בהודעה
    והוכחה שזה אפשרי...
    נראה יפה מאד, ונראה גם ש"חיללת" את כבודו של הגוף
    די חבר'ה, לדעתי עודד מגזים. אני בטוח שהוא מרגיש ככה וזו זכותו,
    אבל הפוקס שלי שנבנה ב 6 שעות, עם סרוואים של 5 גרם ולא מוסתרים כמו אצל עודד, טס נחמד מאוד במשקל 100 גרם, גם עם 2 תאים וגם עם עוד 10 גרם ב 3 תאים. אהבתי יותר 2 תאים.
    הוא גם היה אחלה טיסן לילה.
    נכון , זה טיסה במתח גבוה וריכוז כי הוא לא דואה כמו הגדולים, אבל ללא ספק הוא חמוד מאוד ועמיד מאוד.
    היה גם כיף מאוד לזרוק אותו, לעשות סיבוב ולתפוס אותו ביד.
    והגעתי איתו לזמני סוללה של 15 דקות.
    למרות שאני כבר מיציתי אותו לגמרי, אני אישית ממליץ מאוד!!
    חיללתי מהראש עד לזנב
    זה הפרוייקט שאני עובד עליו בזמן האחרון
    FOX לבן שאני הולך לצייר עליו באיירבראש
    בינתיים הוא עבר שחיטה יהודית כשרה שהורידה מהמשקל שלו בסביבות ה 10 גרם (בקושי נשאר חומר)
    וזה לא מה שמיוחד בו
    יש בשלבי בנייה התחלתיים מערכת SLS קטנה במיוחד...
    כל הציוד כבר פה. אולי הוא יהיה קצת יותר כבד מהפוקס 46 גרם שלי אבל תמיד אהבתי את הדאונים עם המנוע שיוצא מתוך הגוף
    יש לו כרגע שני סרוואים לינאריים לכנפיים AS 2000 (בא לי קצת מיקסים )
    מקלט משולב AR 6400
    בקר 0.7 גרם הובי קינג
    מנוע 7500 KV 3.1 גרם לתא אחד שנותן דחף יפה יחסית למשקל שלו
    סרוו בלו ארו 2.5 גרם ל SLS (גם ממנו אפשר לגנוב גרם אם ממש מתאמצים )
    ופרופ קרבון שאני לא זוכר אפילו מאיפה הזמנתי ששוקל הרבה הרבה פחות מפרופ GWS
Name:	P7250423 (1024 x 768).jpg‏
ID:	16561   Click image for larger version.
Name:	P7250425 (1024 x 768).jpg‏
    תוסיף לו מערכת VPP וזהו
    היום התייאשתי סופית מהשועל שלי, יותר מדי מלחמה באויר , יותר מדי כבד יותר מדי מעצבן, לא מבין למה נכנסתי לזה מלכתחילה. אני הולך לשחוט ממנו את הציוד ואולי אחזיר אותו למצב גלשון בשביל הבת שלי.
    פרשתי מהתחביב...
    האם זה פותר לכל הפוקסים את הבעיות?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=10415
    איזור השרון
    עוד רעיון יפה להיגוי פוקס:
    http://www.youtube.com/watch?v=euIP5...c-HM-fresh+div
    ממש לא פותר
    ממש לא פותר
    על בסיס מה אתה אומר את זה?
    אני היחיד בארץ שהשתמש במוצר המדובר ואני אישית דיי מרוצה
תגיות בנושא זה
