מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: עזרה בשלט בבקשה
    Apr 2009
    ברירת מחדל עזרה בשלט בבקשה
    השלט הוא T7CAP של פוטאבה
    הבעיה היא שאני לא מוציא את המיקס המתאים לעשות כשיש שני סרוואים בהגה גובה
    עד שמצאתי משהו שחשבתי שיעבוד(ELE->FLP) הפעלתי אותו אבל הקיזוז מזיז רק סרוו אחד
    מה אוכל לעשות כדי שיזיז את שני הסרוואים בקיזוז
    המון תודה לעונים!!
    ראש-העין
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: עזרה בשלט בבקשה
    מֵצִיק,
    על פי ה-FAQ של פוטבה, יש בעיה ספציפית עם זה.
    אבל כאן טוענים שמיקס רגיל אמור לפעול (הודעה 6#).
    אני רק יודע שב-7C 2.4GHz יש לזה תכנות ספציפי, מה שְלַ-7CAP לא היה...
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    Apr 2009
    כנראה ש"אכלתי אותה" כי ניסיתי מה שאמרו שם ופשוט זה לא הולך...
    Aug 2009
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    למה שלא תשים Y קונקטור ותגמור עניין בלי מיקסים וכאב ראש?
    Apr 2009
    הבעיה היא ששמתי Y עם רוורס אבל משום מה יש בעיה עם המהלך של ההגה בכל צד
    משהו מוזר מאד
    בגלל שהסרוואים לא יושבים אחד מול השני אז יש בעיה של התנועה שלהם ואז יש מצב שבו סרוו אחד מעלה יותר מדי והסרוו השני מוריד יותר מדי!!
    משהו הזוי
    הטיסן הוא
    SHOWTIME 50 H9
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי מני2000 צפיה בהודעה
    כלום לא הזוי ,אל תלחץ .
    קונקטור Y לא יפתור לך את הבעיה אלא אם תרכיב סרוו אחד הפוך,וכך תמנע עבודה של השניים לסרוגין קונקטור Y מתאים למאזנות כשאנו רוצים בפעולה נגדית של הסרווים .כמו כן אתה לא יכול לבצע היפוך פעולה לאחד דרך השלט כי אתה מחבר אותם בקונקטור Y .
    אם אין לך את האופציה בשלט אני ההיתי מחבר את ההגה גובה כלומר את שני החצאיים לאחד עם מוט מקשר לא בעיה כלל .
    המיקס שבחרת לעשות לא יעבוד לך עם הגהה גובה כי מה שברחת הוא מדפים והגה גובה .
    עשיתי את זה בעבר עם פייפר קאב .
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 01-12-2009 בשעה 12:24:16.
    ,אלון שדה.
    Apr 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי אליקופטר צפיה בהודעה
    אני לא יכול לעשות מה שהצעת עם החיבור שח שני ההגהים לסרוו אחד בגלל שהסרוואים יושבים על הגוף ולא בתוכו..
    כלומר בצמוד להגה...
    ציטוט נכתב במקור על ידי metzik צפיה בהודעה
    כלומר בצמוד להגה...
    כנראה לא הבנת אותי אתה לא מחבר את שני ההגים אל הסרוו אלא מחבר במוט ..חתיכת פושרוד בין שני ההגהים ועושה אותם לאחד ואז אתה משתמש בסרוו אחד והוא יזיז את שניהם הרי הם יחידה אחת הפכו להיות.
    אם אתה רוצה הסבר נוסף 0508813663.
    ,אלון שדה.
