מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: השואה בין בין רדיקס לאליין(להבים ופדלים) TREX 500 בודאו +הסברים
    Mar 2009
    Thumbs up השואה בין בין רדיקס לאליין(להבים ופדלים) TREX 500 בודאו +הסברים
    טוב השבוע רכשתי פדלים של של רדיקס אחרי שלא הייתי מרוצה מהפדלים של אליין
    אחרי שראיתי את התוצאות של הפדלים של רדיקס שמאוד הרשימו אותי לטוב מיד רצתי לקנות גם את הלהבים שלהם והתוצאות טובות אבל לא מושלם פרטים בהמשך
    טוב אז ככה קצת פרטים על המסוק שלי
    TREX 500 ESP
    מנוע ובקר סטוק אליין
    סרווים אליין DS510 בסייקליק
    ג'ירו GP750 אליין + סרוו פוטבה S9257
    להביי זנב רדיקס
    שלט DX6I
    הסירטון הראשון עם הפדלים והלהבים של אליין
    קצת פרמטרים שבשלט
    גרף מנוע באיידל 100-95-89-95-100
    פיטש 12+/-
    swash mix
    aile-80%
    elev-80%
    סיכום טיסה ראשונה הגיים קצת קשים 80% סווש אבל טס מצוין
    הסירטון השני עם הפדלים רדיקס ולהבים של אליין
    קצת פרמטרים שבשלט
    פיטש 12+/-
    swash mix
    aile-60%
    elev-60%
    רק אחרי דקה אני יורד לגובה נמוך אז להריץ לדקה בסוף פקשוש באוטורטציה
    סיכום טיסה שניה מסוק שמגיב מאוד מהר מסוק חד ביותר ואין לי מוסג למה חצי דקה יותר טיסה סוללה יורדת קרה והמנוע פחות חם מעם הפדלים של אליין 60% סווש
    הייתה לי פשלה קטנה באוטורטציה בנחיתה הלהב זנב קיבל מכה קלה אבל הכול בסדר
    הסירטון השלישי עם הפדלים רדיקס ולהבים רדיקס
    קצת פרמטרים שבשלט
    פיטש 12+/-
    swash mix
    aile-55%
    elev-55%
    להריץ דקה וחצי קדימה רצוי מאוד את כול הסירטונים ליראות ב HD
    לסיכום טיסה 3 המסוק טס מצוין תחושה יותר כבדה בטיפה בפיטש הגעים צירים עוד איזה 2%
    אבל המסוק יותר יצב עם הרדיקס זמן טיסה בידיוק כמו בטיסה עם הלהבים של אליין בסירטון השני חצי דקה יותר מהסירטון הראשון מנוע פחות חם מבסרטון הראשון והסוללה כמו בסירטון השני פחות חמה מהראשון.
    לסיכום הפדלים לי רדיקס מצוינת חובה לכול 500 בנוגע ללהבים אלין לא נופלים מהלהבים של רדיקס
    ברדיקס מסוק יציב יותר אבל כבד טיפטיפה יותר ובאליין טיפה פחות יציבות.
    מקווה שעזרתי
    אשמח לשמוע חוות דעת מעוד אנשים....
    אורן עובד
    צוות הרכבת פ"ת
    למכירה TREX 500
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: השואה בין בין רדיקס לאליין(להבים ופדלים) TREX 500 בודאו +הסברים
    יוזמה יפה לבצע בדיקה כזו ולפרסם תוצאות.
    כל הכבוד אורן !
    אילת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    אורן עבודה יפה ואחלה סרטונים !
    לגבי השאלה שלך למה התווסף לך עוד חצי דקה
    נראה לי שהיה פחות התנגדות באחוזי סווש נמוכים
    ככה שהצלחת להרוויח עוד זמן טיסה אבל שוב ככה זה נראה.
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    אחלה סקירה אורן!!!
    מה אתה מתעסק עם פאדלים אתה לא עובר לFBL?
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    אורן, אחלה סקירה עשית, והיות ואני בדיוק מתלבט עכשיו מה לעשות ומה לקנות עזרת לי מאוד אחרי שראיתי את הסרטונים מספר פעמים אני חושב שבסרטון השלישי המסוק טס יותר יפה מבשני הסרטונים הקודמים, אני כל הזמן חיפשתי לראות כמה חלק המסוק טס, וכמה רעש הלהבים עושים כשאתה מוסיף פיט'ש ובסרטון השלישי נראה שהלהב ראדיקס יותר שקט ואתה מאבד פחות מהירות ראש וגם כל התנועות של המסוק נראות יותר זורמות, אני מניח שזה קורה מכיוון שהפדאלים של ראדיקס הם קלים, ולכן אם תשים להם להבים כבדים יחסית (כמו הראדיקס) תקבל מסוק שעובד טוב מאוד,
    דרך אגב אתה לא הראשון שמריץ אחוזים מאוד גבוהים בסווש מיקס וחווה כשל טכני במסוק, אותו הדבר קרה גם לחגי מהפורום, שגם לו יש טירקס 500 שהתרסק לפני כחודש מכשל טכני, וגם הוא מריץ כ- 80% בסווש מיקס
    עכשיו תודה רבה לך באמת, בגללך אני אצטרך לשבור את הראש מאיפה להשיג כסף לפדאלים של ראדיקס
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    אורן.
    כשהיטסת את הסופר סטאבס היטסת עם מישקולות כמו שנדרש בהוראות או ללא מישקולות?
    לפעם הבאה קח עיצה.
    אל תשנה פרמטרים בשלט כלל.. פשוט החלף, תטיס וכך תקבל תחושה והתרשמות אמיתית...
    מה שעשית הוא שינוי והתאמה לאחר כל טיסה וזה מה שלא גרם לך להיות באמת אובייקטיבי..
    כייל את המסוקעכשיו לאופטימום, החלף להבים ופאדלים בהדרגה ותראה את ההבדלים ותגיע לתובנות טובות ומדוייקות יותר לדעתי.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    Mar 2009
    הפדלים נתנו לי חצי דקה יותר בסירטון הראשון והשני
    אורן עובד
    צוות הרכבת פ"ת
    למכירה TREX 500
    Mar 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמיתפורת צפיה בהודעה
    אורן.
    לפעם הבאה קח עיצה.
    אני בלי המשקולות אם הייתי מחליף את הפדלים בלי להוריד אחוזים בסווש לא היה אפשר להטיס המסור היה יותר מדי חד
    נערך לאחרונה על ידי orenoved; 01-12-2009 בשעה 22:21:55.
    אורן עובד
    צוות הרכבת פ"ת
    למכירה TREX 500
    אז הבדיקה שלך לא נכונה אחינו..
    ההתרשמות שלך היא אחלה אבל החוו"ד מוטעה..
    אם הם גרמו לחריפות אז תגיד שזה פאדלים חריפים מאוד אגב כי הם קלים יותר מהאליין ושנית יש בדיוק בשביל זה מישקולות שצריך להתקין על הפאדלים ויש לא מעט דיווחים שמי שלא שם את המישקולות נגזר לו הפליי בר - שאל את צרפתי הוא כבר יתן לך כמה דוגמאות לא נעימות.
    בכל אופן יוזמה יפה..
    תמשיך כך.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    Mar 2009
    תמשיך כך.
    עם הפדלים של אליין הייתי מטיס עם % סווש מאוד גבוה והפלייבר נשבר לי באוויר עם הפדלים של אליין גם עם הייתי עם המשקולות בפדלים של הרדיקס זה היה גבוה מדי
    אורן עובד
    צוות הרכבת פ"ת
    למכירה TREX 500
    רמת גן
    חוות רונית
    ציטוט נכתב במקור על ידי orenoved צפיה בהודעה
    אורן, אתה משתמש ב- radix stubz או ב-radix super stubz? הסופר צריכים משקולות, הרגילים לא
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    אורן.
    אני לא מתימר להיות מבין גדול בלהבים ופדלים לכן לא אתייחס לתוכן,
    אלה לאופן הצגתו ועל כך מגיע לך שפו גדול !
    כל הכבוד
    אורי
    Mar 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי bendisar צפיה בהודעה
    radix stubz אם היה לי זמן להטיס מחר אני יצלם עם המשקולות נראה מה היה
    איך שהמסוק טס עכשיו זה מצוין ניראה לי שזה לא יוסיף כלום המשקולות אבל נבדוק מחר
    אורן עובד
    צוות הרכבת פ"ת
    למכירה TREX 500
    רמת גן
    חוות רונית
    עם זה הסטאבז הרגילים אתה לא צריך משקולות, אבל מה שעמית פורת אמר הוא נכון, אם אלה היו הסופר סטאבז אז היית צריך להוסיף משקולות
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Mar 2009
    הנה תמונה הם מגיעים עם משקולות אבל הם ממש כבדים המשקולות לי זה ניראה מיותר אבל נבדוק
    אורן עובד
    צוות הרכבת פ"ת
    למכירה TREX 500
    שים לב שאני כמעט בטוח שאין יותר סטאבס...
    הם ירדו מהייצור בגלל הבעיות שלהם לכן אני משוכע שזה הסופר.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    Mar 2009
    לא רשום לי שזה הסופר ומה ההבדל בינם??
    אורן עובד
    צוות הרכבת פ"ת
    למכירה TREX 500
    מישקל וגודל.... עקרונית הגודל..
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    Mar 2009
    הפדלים שיש לי מעוד גדולים וקלים ביחס לאליין
    אורן עובד
    צוות הרכבת פ"ת
    למכירה TREX 500
    הודה 13 פעמים ב 3 הודעות
    תמשיך כך.
    הי עמית,
    אנחנו מטיסים superstubz ללא משקולות על מסוקי 700,600 ו-500.
    רק ב-600 קרה לנו שגזרנו פלייבר, אבל זה ממש נדיר וגם לא נורא. המסוק איפשר נחיתה רגועה.
    אורן.
    לפעם הבאה קח עיצה.
    מסכים ב 100% !! מה גם שאף אחד ,לדעתי לא יוכל לקבל אנדיקציה לגבי התחושות שאתה מרגיש
    רק מצפיה בסרטונים. ההבדלים הם קטנים ורק מטיס יוכל לקבל היתרשמות אמיתית לגבי ההבדלים
    בפדלים.
    בלי קשר, כל הכבוד על היוזמה הטסות יפות מאוד!!!
    צחי
    Mar 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי ניסן וצחי צפיה בהודעה
    בפדלים.
    צחי
    אפשר לראות בסירטונים הראשון והשני יש הרבה הבדלים שממש אפשר לראות תראה בסירטון השני הוא מאוד חריףף אבל לא מדויק ב100%
    בשלישי כבר אפשר ליראות טיסה הרבה יותר חלקה ומסוק חריף ומדויק מאוד
    אורן עובד
    צוות הרכבת פ"ת
    למכירה TREX 500
  23. #23
    Dimona, Israel, Israel
    אוורן שליטהה מדהימה על המסוק עלה והצלח ...
    כל הכבוד בחירה נכונה עשית אני חושב שהלבים של כרטיס יאנגבלאד טובים מאוד ואף הוכיחו את עצמם אינספור פעמים...
    הכי חשוב שתהנה לכך ותהנה להטיס ....
    בברכה
    גל אסולין....
    Trex 700
    Trex 250 se
    protos 500
    scaedu 50 evo
    katana
    cassna
    hitec Aurora 9
    rd 8000
    מספיק לא?
  24. #24
    כל הכבוד על הסקירה ועל רמת ההטסה
  25. #25
    Mar 2009
    בפדלים.
    צחי
    בשביל זה נתתי הסבר על כול סירטון מה היתה ההרגשה האישית שלי
    אורן עובד
    צוות הרכבת פ"ת
    למכירה TREX 500
