מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: תוצאות חישמול הבננה
    ברירת מחדל תוצאות חישמול הבננה
    היום ביצעתי טיסת מבחן לבננה מחושמלת והתוצאות חבל"ז מהירה כמו שרציתי ותודה לכל המייעצים כאן בפורום ובפורום השכן
    האמת לקחתי את כל ההצעות ובחרתי לי את הנורמלי לדעתי מכל הצעה וזה מה שיצא .
    לא פאן ג'אט אבל לא עגלת בננות אפשר להגיד שיש בה את הכל טיסה איטית אם רוצים ללמוד או ללמד להטיס או להיסתלבט בשמים בכיף וגם להינות מטיסן מהיר ושונה הטיסן מדגם בננה 2000 עם כנף מאזנות הגה כיון והגה גובה.ללא שום חיזוקים ותוספות .
    השינויים היחידים הם סרוואים 9 ג' צמודים להגאים בזנב .
    את הבקר הכנסתי בתא של מיכל הדלק ואת הסוללה צמוד לתא מיכל הדלק מהחלק הקידמי של תא הסרוואים והמקלט לאיזון
    ואת המקלט בחלק האחורי של תא הסרוואים והמקלט כמובן שצריך להוציא את קורות תושבת הסרוואים המקורית בכדי לקבל מקום בשפע וללא דוחק .
    והחישמול מה"סיני " התוצאות לדעתי מרשימות מאוד.
    תודה לכל מי שעזר להגיע לתוצאות
    עמוס
    Holon
    ברירת מחדל תגובה להודעה: תוצאות חישמול הבננה
    לא תשתף אותנו בסרטון? תמונות? משהו?
    "Night Bird"
    איך מעלים כאן תמונות
    נערך לאחרונה על ידי עמוס201; 06-12-2009 בשעה 11:22:54.
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    על מנת להעלות תמונות יורדים אל המלבן שמתחת למקום בו כותבים את ההודעה - לאפשרויות נוספות.
    לוחצים על - ניהול קבצים מצורפים ( 1 ).
    בחלון שנפתח לוחצים על עיון ( 2 ) (שורה אחת לכל תמונה שרוצים להעלות)
    לאחר בחירת כל התמונות לוחצים העלה ( 3 ) וממתינים לסיום שליחת הקבצים.
    עם סיום השליחה יופיע רישום התמונות שעלו לפורום מעל הכפתור ניהול קבצים מצורפים.
    זהו . עם שליחת ההודעה יעלו גם התמונות.
    תודה על
    ההסבר המפורט עכשיו אני יודע
    עמוס
Name:	טיסן עמוס 010.jpg‏
ID:	17287   Click image for larger version.
Name:	טיסן עמוס 003.jpg‏
ID:	17288   Click image for larger version.
Name:	טיסן עמוס 004.jpg‏
ID:	17289   Click image for larger version.
Name:	טיסן עמוס 006.jpg‏
ID:	17290   Click image for larger version.
Name:	טיסן עמוס 007.jpg‏
    May 2009
    לא הצלחתי לשלוח לך תגובה בתפוז דרך הפל. בקשר לגלגלים, אם הם במיקום המקורי אז לפני שאתה מזיז אותם תבדוק את מרכז הכובד שלך כי אם הוא במקום לא אמורה להיות בעיה.
    מרכז הכובד במקום והטיסן מאוד מאוזן אני צריך לבדוק שוב את ציר הגלגלים אולי שם יש בעיה שגורמת לטיסן אולי לבלום וליפול קדימה אני אעדכן בהמשך .
    ביי
    עמוס
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    אז הרעיון שלי עם הסרבואים יושם ? שמח לשמוע
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    זכרון יעקב
    אם זו ההצעה שלך, אני ממש לא מבין איזה יתרון יש למתקון הזה של הסרווים בזנב.
    1) מכוער (כל הסרוו בולט החוצה מהגוף).
    2) רגיש לפגיעות.
    3) בטיסן שאמור להיות "מהיר" - לפי בקשתו של עמוס 201 (עד כמה שבננה יכולה להיות כזו) זה לא בדיוק המתקון שנדרש.
    4) אין שום בעיה בבננה למתקן את כל האלקטרוניקה בתוך הגוף.
    5) אין שום בעיה עם האורך של פושרודים בבננה.
    6) אין שום בעיה בשמירת מרכז הכובד במקומו הנכון בבננה.
    אם הסרוו היו מותקנים כך שרק ה-Horn בולט מתוך הזנב החוצה- אז זה רעיון סביר, אבל התקנה כזו ?- ממש מיותר.
    היישוב רעות
    umbo ידידי,
    על מה אתה מתרעם ? אני הצעתי למתקן 2 סרבואים 9 גרם בזנב - כל השאר עמוס עשה על דעת עצמו.
    שבת שלום שתהיה לך.
    ליאור זהבי
    זכרון יעקב
    umbo ידידי,
    שבת שלום שתהיה לך.
    נו טוב - אם כך ההערות\ביקורת כלפי עמוס201
    שבת שלום וכל טוב
    umbo ידידי שלום
    נכון ההצעה של ליאור זהבי לגבי המיקום של הסרווים והיא היתה במקום והצילה לי שעות של עבודה מיותרת .
    ואני אסביר .
    רציתי למתכן סרבויים 9 גרם מההתחלה ולא סרויים רגילים כי אני צריך מקום לסוללה ולכל השאר אבל אם הייתי ממתכן אותם בתא הסרבויים בתחתית התא הם לא היו מגיעים בקו ישר לחורים של הפוש רוד והייתי אמור לפתוח חורים חדשים ולהוריד אותם לגובה הנידרש להזכירך הטיסן כבר בנוי ולכן ההצעה היתה במקום מאוד.האמת לא יודע אם סרוו 9 גרם היה יעיל בפעולה שלו עם אורך פוש רוד כזה . זה שהם בולטים הם בולטים כמו בכל טיסן שיש לו סרווים בזנב וזה לא משנה אם זה בננה או סופר זום וכו' .
    ותאמין לי שהסרויים יושבים יפה לטעמי ואין סיכוי שהם יפגעו אלה אם אני אטוס לתוך עץ אז באמת תהיה בעיה חמורה .
    תודה עמוס
    דבר נוסף ששכחתי מרכז הכובד לא הישתנה ונימצא במקום במדוייק הסיבה שאחרי הנחיתה היה נופל קדימה על הפרופ היא שהגלגלים היו תפוסים מעט ולא משוחררים מספיק הבעיה טופלה והכל תקין הטיסן מהיר שאפשר להנות ממנו
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    סורי על ההקפצה, מה המשקל הסופי אלו הגעתם עם הסטאפים החשמלים?
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    שלום לך
    לא שקלתי את הטיסן אבל לפי תחושה על היד , החשמלי שוקל פחות מהבננה המקורית עם מנוע דלק
    עמוס
    Or Yehuda, Israel
    אני זקוק למשקל אבסולוטי ולא למשקל יחסי, תודה בכל מקרה
    שי
    Futaba 10CHP
    זכרון יעקב
    משקל בננה מחושמלת בלי סוללה - 478 גרם.
    כולל סוללה 1300Mah הוא 588 גרם.
    הטיסן כולל כן נחיתה, שני סרוו 9 גרם, מקלט (ברג 4 ערוצים) בקר 25 אמפר, ומנוע.
    הטיסן יטוס טוב מאוד גם אם יהיה כבד ב-150 גרם (גרסה אחרת שהטסתי).
    הוכחה מצולמת .......
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 12-03-2011 בשעה 06:45:14.
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    מדליק לגמרי !
    יש לך במקרה את התכניות בניה של הטיסן ? ..
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    אני מטיס את הבננה עם נאנוטק 3 תאים 1000מיליאמפר (היא קלה בכ-40 גרם מהסוללה שכתבת - כדאי לך לקנות, אתה תקבל יותר זמן באוויר+יכולות דאייה). הטיסן קל מאוד, ממריא בקלות ותפס היום תרמיקות!!! זה היה הפתעה. המשקל שלו כולל סוללה הוא גם כ-500 גרם.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    kiryat tivon
    ברירת מחדל Re: תגובה להודעה: תוצאות חישמול הבננה
    מדליק לגמרי !
    תוכנית לבננה אתה יכול להשיג בטיסן חיפה, אבל בדרך כלל מוכרים אותה כקיט לבניה.
    זכרון יעקב
    ציטוט נכתב במקור על ידי Flying_student צפיה בהודעה
    אני מטיס את הבננה עם נאנוטק 3 תאים 1000מיליאמפר (היא קלה בכ-40 גרם מהסוללה שכתבת - כדאי לך לקנות, אתה תקבל יותר זמן באוויר+יכולות דאייה). הטיסן קל מאוד, ממריא בקלות ותפס היום טרמיקות!!! זה היה הפתעה. המשקל שלו כולל סוללה הוא גם כ-500 גרם.
    ממש לא חשוב לי להוריד עוד משקל, הטיסן דואה גם כך טוב.
    מצורף סרטון שבו אפשר לראות שהוא מבצע גם ארובטיקה בסיסית (לולאה וגלגול עם שני ערוצים) וגולש יפה מאוד לנחיתה.
    http://www.youtube.com/user/amiramg#p/a/u/0/rFj15Tg2v9A
  23. #23
    Jan 2010
    הסירטון מדבר בפני עצמו ברור שהוא טס טוב. לדעתי תמיד טוב להוריד כמה שיותר משקל אם אפשר בלי לאבד ביצועים - לכן הננו-טק היא אופציה כמעת לכל טיסן - ברור שהם יקרות יותר ואם זה לא חובה אז צריך לזכור שהדבר היחיד שחובה הוא להינות!
    אגב, לי קוראים שחר. אם תרצה למכור את הכנף הזו שרשום עליה שחר אז דבר איתי
  24. #24
    זכרון יעקב
    ממש לא למכירה, זו כנף שבנה הבן שלי (גם כן שחר) כשניסיתי להכניס אותו (ללא הצלחה ) לפני כמה שנים לתחביב.
תגיות בנושא זה
