מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: לא מצליח לתקן את הBLADE MCX - עזרה בבקשה
    ברירת מחדל לא מצליח לתקן את הBLADE MCX - עזרה בבקשה
    שלום לכולם,
    לאחר שהחלפתי תושבת סרוו לבלייד MCX.
    והכל נראה תקין למדי על הקרקע, ההגאים מגיבים טוב, המנועים נראים בסדר גמור.
    כאשר אני מנסה להמריא עם המסוק, הגוף עצמו מסתובב מהר, כאילו ביחד עם הלהבים.
    ניסיתי לפרק ולהרכיב את המסוק אינסוף פעמים, והבעיה פשוט לא נפתרת.
    ניסיתי גם לחפש באינטרנט תמונות של המסוק בפירוק ואיך להרכיב אותו נכון ואני לא ממש מוצא משהו שעוזר.
    אשמח לעזרה אם מישהו נתקל בבעיה ויודע איך לפתור אותה.
    תודה רבה מראש!
    אשדוד
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: לא מצליח לתקן את הBLADE MCX - עזרה בבקשה
    blackmambax, שלום. בדוק כיוון סיבוב של המדחפים. תהפוך מחברי מנועים ללוח מסוק ראשי בהתאם.
    http://www.hangar-9.com/ProdInfo/Fil...200_Manual.pdf
    אשדוד
    לפי מה שנראה שני המנועים מסובבים לאותו כיוון!!!
    אשדוד
    נבדק. בהסתכלות מלמעלה המדחף העליון נגד כיוון השעון המדחף התחתון עם כיון השעון.
    ראשון לציון
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    בדקת שהלהבים יכולים להסתובב באופן חופשי לחלוטין? יתכן שאחד מהם "תפוס" ולא מגיע לאותו סל"ד כמו הלהב השני.
    אתה מוזמן לבוא אלי, אבדוק אותו, ויותר מזה תלמד איך לבדוק לבד.
    זה לא משהו שנפתר בהתכתבות
    היי,
    משום מה ישר אחרי שכתבתי את ההודעה, חשבתי על זה שכנראה מדובר בכיוון סיבוב הלהבים
    לאחר מספר פעמים של "ניסוי והטעיה" בחיבורים של המנועים, הגעתי למצב ששני הרוטורים מסתובבים לכיוון הנכון.
    הבעיה הזו נפתרה, הוא לא מסתובב סביב עצמו יותר.
    אבל אני לא מצליח לאזן אותו, לא מצליח להגיע למסקנה באיזה אורך הפושרדים צריכים להיות וכו'
    עודד, ההצעה מפתה מאוד (: מאיפה אתה בארץ?
    ותודה רבה!!
    הי
    נסה לתאר את הבעיה. האם החלפת את הפושרודים? אם לא, אורכם לא השתנה.
    Shanti
    היי,
    לא החלפתי את הפושרדים, אבל יש להם הברגה שמווסתת את האורך שלהם, ואני מאמין שהוא כן השתנה..וזה ללא ספק לדעתי מה שגורם למסוק לטוס בצורה לא מאוזנת.
    פתח תקוה
    Sep 2009
    לדעתי אם החזרת את הסרוו בדיוק לאותו ההמיקום לא צריכה להיות בעיה עם אורך הפושרודים..
    מהנסיון שלי עם מסוק דומה מאוד שנקרא SOLO לפעמים קורה שאחד המנועים לא תקין ולכן הלהבים התחתוניים והעליוניים לא מסתובבים באופן שווה ואז נוצרת בעית הסיבסוב המתמדת.
    כמה טיפים:
    תבדוק קודם עם היד כשאתה מסובב את הלהב העליון תראה שהתחתון לא מסתובב יחד איתו, זאת אומרת תוודא שכל אחד מסתובב באופן חלק בלי קשר לשני.
    תפוס את המסוק ביד ותן כמעט גז מלא ולאחר כמה שניות תנסה להבחין האם אחד מהמנועים מתחמם יותר מהשני ואם כן אז הוא זה שמקצר וגורם לבעיה.
    מקווה שעזרתי,
    דור.
    נערך לאחרונה על ידי דור לוי; 14-12-2009 בשעה 18:46:55.
    היי,
    אני לא מאמין שהמנועים הן הבעיה, בדקתי את זה, שניהם עובדים חלק בלי קשר אחד לשני (הגלגלי שיניים שלהם מתחברים לחוד לרוטורים אם זאת הבעיה שחשבת)
    אני פשוט לא מצליח לאזן את המסוק.
    יש את החלק הזה שאליו הפושרדים מתחברים, לא הסרוואים אלא בכיוון השני, האם הוא צריך להיות במצב ישר? או נוטה קדימה או אחורה במצב בו הקיזוז בידיוק על האמצע והסטיקים באמצע?
    תודה רבה על העזרה אנשים
תגיות בנושא זה
