מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: בעיה במהלך בניה של 600ESP
    May 2009
    ברירת מחדל בעיה במהלך בניה של 600ESP
    לכל אלו שיש ברשותכם את ה 600,נתקלתי בבעיה עם הלינקים של הסרוו זנב
    אני לא מבין איך ניתן להבריג את הלינקים להברגה של ה Rod כאשר נראה שההברגה גדולה יותר
    מקוטר החור בלינק עצמו.
    עזרתכם הדחופה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה במהלך בניה של 600ESP
    בקטנים אני מרחיב את פתח החור עם סכין יפני אבל רק את ההתחלה וממש קצת ולפי הצורך.
    ואז מבריג כשאני אוחז עם פלייר את הלינק אבל לא באזורי הברגות. בסיבובים הראשונים צריך להפעיל לחץ לתוך הבולינק, אבל אחרי כמה סיבובים ההברה נוצרת ויש אחיזה ואז נהיה יותר קל.
    אבל בו נשמע, אולי יש טריק בלי סכין ובלי אלימות
    אילת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    שרון יש טריק גם לי בבניה של ה-600 היה מאוד קשה אבל......
    לאחר מאמצים נוספים הצלחתי אך ורק בכוח להבריג את הלינק
    לפושרוד דבר נוסף שנתקלתי בו הוא האורך של הפושרוד (קצת ארוך)
    בכל מקרה גל אם תצטרך כל עזרה שהיא אתה מוזמן לפנות אלי בכיף.
    אני כבר עברתי כמעט הכל עם ה-600 שלי
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    שגיא - לא אמרת מה הטריק
    אילת
    כוח והרבה !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    במיקרים דומים , ואני לא מדבר ספציפית על ה-600 כרגע, לפעמים - ואני מדגיש -לפעמים - אני מרחיב את הקדח עם מקדח.
    אבל - זה דורש ידע הבנה ומקדחים במידות הנכונות.
    יש לעשות צעד זה במחשבה רבה תחילה - ועם מדידות מתאימות - כי פרושו - היצרן פישל - ואין לזלזל ביצרנים.
    וכמובן מה שאמר שרון - להרחיב את תחילת הקדח ע"מ להתחיל את התהליך.
    לעיתים יש צורך להגדיל קדח, אבל כמו שדני אמר, במדידה אחראית ומדוייקת.
    יש דרך נוספת להגדיל קדח וזה בעזרת פין חם, מה שמונע יצירת ריכושי מאמצים קטנים באיזור המורחב וכמעט ולא מסיר חומר אלא מסיט אותו.
    מבחינת התוצאה הסופית פין מחומם עדיף על מקדח, ושוב, רק אם יודעים מה עושים
    גל אתה מוזמן ונפתור את זה יחד בדקות
    May 2009
    תודה לכולם על הרעיונות
    עם כח ניסתי ולא כל כך עזר,על הכנסה לאחר חימום הקצה חשבתי גם היום.
    נראה לי שזו הדרך שאנסה.
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי galelyakim צפיה בהודעה
    עזרתכם הדחופה
    בוא ואתן לך טיפ בניה טוב!!!
    כך לך מברגה ושים בה פושרוד אחד ורצוי שלא יהיה קצר מידי וגם לא ארוך מידי!
    עכשיו תאחוז בלינק { וכך לך כמות מספקת... (אני בבניה לקחתי ועשיתי כך בכל הלינקים שלי כך שהיו מוכנים לעבודה!)} ופשוט "תקדח" את הלינק לפושרוד, מה שאתה עושה בזה בעצם זה ליצור הברגה,
    ממש כמו להבריז את הלינק...
    פשוט ובטוח!
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    בבול לינק פלייר יש חריץ שמתאים בדיוק לתפיסת הפושרודים, אם תתפוס את הפושרוד חזק אני בטוח שתוכל להכניס את הלינק מעט עם כח.
    May 2009
    החדשות לעכשיו הם:
    הצלחתי,עשיתי זאת עם חימום של מפתח אלן שקוטרו טיפה קטן מקור הכניסה ללינקולאחר מכן
    עשיתי זאת עם כח היות וגם אז לא היה קל.
    לגביי המלצות לתפיסה של הלינק ויחד עם הפוש רוד בכח צער לי אך אין סיכוי ותאמינו לי
    יש בריאות וגם כח בידיי.
    הדבר הנוסף והלא מובן של ALIGN הוא שהמחזיקים של הפוש רוד על הבום,גם קוטר הכניסה שלהם קטן מאד וגם שם היה צורך בהגדלה עם חימום שגרם לקצת עיוות של הפלסטיק,אבל לא קריטי.
    תודה לכולם.
    ממשיך בבנייה.
תגיות בנושא זה
