מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: יש לי בעיה ליקנות או ליבנות?
    May 2009
    Philippines
    DaviddorAJ
    ברירת מחדל יש לי בעיה ליקנות או ליבנות?
    אני לא יודע האם כדי לי ליקנות את ה GEEBEE מהסיני שמגיע כימעט מוכן
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...w/_motor_&_ESC
    או ליבנות טיסן וליקנות חלקים כדי שלא הידפקו לי מכס?
    ואם אני הולך על הבניה מישהו יכול להביא לי שירטוטים או רעיונות?
    תודה לעונים.
    אלון.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: יש לי בעיה ליקנות או ליבנות?
    תמיד לבנות, בעיקר אם אתה לא יודע לבנות
    (רק ככה תלמד המון)
    May 2009
    Philippines
    DaviddorAJ
    אוקיי עכשיו מה כדי לי ליבנות?
    באר טוביה
    אני תמיד בעד לבנות, עד עכשיו מכל הטיסנים שהיו ויש לי היו לי שני ARF-ים, אחד T34 שעליו למדתי להטיס, וספיטפייר שקניתי לא מזמן בחול. חוץ מזה בניתי הרבה קיטים ומתוכניות.
    היתרון של לבנות זה ההנאה שאתה משיג מזה, הידע והניסיון והיכולות שאתה רוכש וחוץ מזה במקרה ומשהו נשבר בטיסן יהיה לך הרבה יותר פשוט לתקן אותו.
    החסרון הוא שאם הטיסן מתרסק זה כאב לב קצת יותר גדול (למרות ששטויות זה חלק מהתחביב) וזה גם כמובן לוקח יותר זמן.
    ומה לבנות זה כבר עניין שלך, בכל מקרה עדיף שתתייעץ עם אנשים שמבינים ויש להם ניסיון בבניה.
    אם נדקת על הג'יבי לך על זה... הייתה תקופה שגם אני רציתי לבנות אחד ואני זוכר שמצאתי תוכניות טובות איפשהו שנדמה לי עלו בסביבות ה20$ אם אתה רוצה אני יכול לחפש לך.
    קח בחשבון שלג'יבי יש קאול עגול שצריך לקנות במיוחד או לבנות מה שקצת יכול להקשות על מתחיל
    נדמה לי שאני וויתרתי על זה בגלל הקאול
    בכל מקרה, אם תצטרך עזרה כלשהי, בשביל זה כולנו פה
    May 2009
    Philippines
    DaviddorAJ
    לא החלטתי מה ליבנות אבל אני חושב שאני הולך על דגמים של מטוסים של מלחמת העולם השניה
    אני רוצה שהטיסן היה איטי עם הרבה שליטה אם יש למישהו הצעות לדגם אשמח לשמוע.
    באר טוביה
    מוסטנג,קורסאייר,ספיטפייר הם המטוסים האהובים עליי.
    הקורסאייר יכול להיות אולי טיפה מסובך בגלל המבנה של הכנף.
    יש עוד הרבה מטוסים יפים שאפשר לבנות, תסתכל קצת על מטוסים ותחליט מה הכי מושך אותך.
    כמו כן אתה צריך לחשוב אם אתה רוצה קיט או מתכנית, הייתי מציע שהבניה הראשונה שלך תהיה מקיט, יחסוך לך את חיתוך החלקים ויהיה לך ספר הוראות מפורט, אבל עם קיט אתה יותר מוגבל מבחינת מבחר. מעבר לזה אתה גם צריך להחליט לאיזה גודל של טיסן אתה מכוון ולאיזה סוג מנוע.
    May 2009
    קרית חיים
    אם אתה מחפש מטוס יפה שהוא קצת איטי אני מציע לך את הטיסן הבא :
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...less_Outrunner
    מטוס זה מגיע כמעט מוכן להטסה. צריך להוסיף סוללה ושלט.
    אני בעצמי קניתי אותו ומטיס אותו - לפחות לומד איתו להטיס.
    מומלץ בחום.
    אגב - הסוללה שהוספתי למטוס זה היא סוללה 3 תאים 1300mAh
    May 2009
    Philippines
    DaviddorAJ
    יש לי ניסיון עם תוכניות ואני אוהב לעבוד לפני התוכניות חשבתי ליבנות יותר לכוון של מיג-3 או LA-7
    May 2009
    Philippines
    DaviddorAJ
    עכשיו יש לי את התוכניות של המטוס מאיזה חומר כדי ליבנות אותו מקלקר או פוליגל?
    ומאיפה מסיגים דפרון?
