יש לי את המנוע הזה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=3883
איך אני מסדר אותו שיתאים לקיר אש של טיסן מקאפה?
יש לי את המנוע הזה:
הקם להשכימך, השכם להורגו.
הייתי מצייר לך אבל אתה לא מבין את הציורים שלי
לך לשזר , קנה זויות פלסטיק של ארונות. קח שתי זויות הצמד משני צידי הקאפה "גב אל גב" תקבל בובה של קיר אש. אל זה תחבר לך את הצלב של המנוע עם ברגי "פח"
אם תחפש בפורום תראה שפעם פרסמתי את זה...![]()
כן ראיתי שפרסמת..
אבל אני צריך לעבוד עם האחורי של המנוע.
כאילו עם התושבת, והציר שמגיע מורכב, מפריע לי.
מה עושים???
תעשה ברית
אחרי שחיברת את הזויות הנ"ל, קח את הצלב לבד, התאם אותו לתושבת, ואז קח מקדח בקוטר גדול מקוטר הציר וקדח במרכז הצלב לעומק השווה לאורך הציר הבולט ועוד קצת.
להוציא את הציר יכול להיות מענייםרק נצטרך לבטל את הגרביטציה שהסטטור ישאר מעל הרוטור...
אפשר לנסר את הציר ואפשר גם להפוך את כוונו ולהשתמש בקולט. ואפשר להזמין תושבת "סטיק"
נו בנצי בבקשה..
מה אני עושה.......
יאללה בנצי אני מחכה לתשובה או דיאגרמה מונפשת.
1. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ck_/_3g_weight
+מוט עץ 10x10 מ"מ.
2. הרכבת המתאם בצד המסתובב והצלב בצד הנייח.
לפי מה שתחליט.....אתה יכול לקפוץ אלי(ללוד)-יש לי את החלקים.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._or_5330/24%29
אם יש לך את כל החלקים.....הרכב לפי התמונה.
הרכבתי אבל יש את הציר שיוצא מצד שני.
אפשר להוריד אותו?
לא.....קדח חור בכאפה עבור מקום לציר.
בכאפה אין בעיה לקדוח.
אני לא מוריד אותו לגמרי.
אני חותך אותו רק אחרי הטבעת הקפיצית בצורת C
מדוע להשבית את הציר ואולי מחר תרצה להשתמש בו?
***ח לא יהיה לי איך למתקן אותו..
אפשרי לנסר אותו?
קח דרמל, תרכיב משקפי מגן , תפוס את הציר במלחציים ולאט ובעדינות עם דיסק חיתוך חתוך את הציר.
כמו שאמרתי "ברית"![]()
אל דאגה.
קדחתי והרחבתי את הקאפה..
תורה רבה על העזרה דר, אבל בגלל שזה טיסן קטן אין הרבה מקום.
כבר קדחתי מקום לציר בתוך הקאפה,
תודה בכל מקרה.
