מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: מבקש המלצה למנוע למסוק hk500gt + בקר מהירות
    Apr 2009
    ברירת מחדל מבקש המלצה למנוע למסוק hk500gt + בקר מהירות
    המסוק כבר נבחר ובדרכו אלי
    ולמעשה מה שנשאר לסגור זו המערכת החשמלית
    יש ברשותי מנוע נחמד אבל לא בטוח שיתאים : axi 2826/10 שהינו חזק מאד אבל נותן רק 920kv
    ולא בנוי לעבוד עם יותר מ 5 תאים
    ביחס ההעברה הבסיסי של המסוק הוא לא ייתן מהירות ראש נכונה
    אני עדיין שוקל לעבוד עם מנוע זה ף עם 5 תאים ולשנות את הפיניון לאחד עם 2 או 3 שיניים יותר
    האם לדעתכם הדבר יכול להיות יעיל ( לדעתי זה גם יגרום לזרם נמוך יותר ועבודה קרה יותר )
    אשמח גם להמלצות על מנועים אחרים
    כמו כן דרושה המלצה על בקר תואם ( לכחל קונפיגורציה שתוצע )
    ולסיום מה לגבי סוללות
    שרון :-)
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מבקש המלצה למנוע למסוק hk500gt + בקר מהירות
    אתה צריך בקר 60A לפחות, turnigy plush עושה את העבודה יפה אצלי.
    בקשר למנוע - לי יש אליין 1500KV, צריך לבדוק נתונים ולמצוא משהו תואם, אני ממליץ על ה turnigy שוב.
    דרום לבנון
    תחפש הודעה ישנה על הHK 500 יש שם את כל הקישורים שאתה צריך
    Spektrum DX6i
    Trex-250 Super Combo
    באר שבע
    הודה 153 פעמים ב 91 הודעות
    שרון, אני לא מבין גדול במסוקים חשמליים אבל לפי מה ששמעתי עדיף להשקיע קצת יותר כסף ולקנות קיט של TREX 500 של חברת ALIGN ולא לקנות את החיקוי הסיני. בסופו של דבר אחרי שתקנה את הקיט והמנו והבקר ותוסיף את עלויות המשלוח, ההפרש לא יהיה גדול כל כך, אבל יש הבדל גדול מאד באיכות החומרים ובאיכויות הטיסה.
    Gaui X7
    Scorpion Power System
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
    Apr 2009
    היי שחר
    מאחר וכבר קניתי אז ..........
    מה שכן הפרש העלויות הוא עצום ( כ 200 אחוז לערך )
    שרון :-)
    ציטוט נכתב במקור על ידי rubber duck צפיה בהודעה
    היי שחר
    שרון :-)
    זה לא יכול להיות נכון
    רוב הכסף זה הסט אפ ומחיר המסוק הוא זניח.הנה דוגמה:
    http://flying-hobby.com/catalog/prod...oducts_id=4739
    לעומת זה:
    מנוע+ בקר אצל הסיני בערך 60$
    תוסיף על זה 3 סרוואים שזה מינימום 60-80$
    תוסיף ג'יירו וסרוו זנב שזה בסביבות 150-200$
    תוסיף סוללות שזה 50$ +-
    והמסוק עצמו בערך 80$
    יוצא לך $ 400 -470$ לעומת 620 למסוק שטוב ממנו בשנות אור, או את המסוק הזה שהוא 500$ ולעין ערוך עדיף על הHK:
    http://flying-hobby.com/catalog/prod...oducts_id=4970
    אין כאן שום הבדל של 200% בשום מקרה, לכל היותר בין 20ל50 אחוז
    Apr 2009
    מ אחר וג'יירו וסרווים יש לי
    גם מקלט
    אז החישוב שונה לגמרי
    שרון :-)
    לפי החישוב שלך לי יעלה הוריקאן 550 0$ (כי יש לי והחישוב שונה לגמרי)
    העיקר שתהנה ותטיס בכייף
    Apr 2009
    זה כל הרעיון :-)
    תבדוק היטב את המנוע הזה,בגדלי 450 הוא היה משובח, קרא את מה שאנשים כותבים עליו. זאת אופציה טובה למדי כפי הנראה.
    ואם תזדקק לעזרה כלשהי, אל תהסס להתקשר
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...0kv_(500_Class)
    Apr 2009
    המנוע הזה היה אופציה דיי מעודפת
    אבל הוא לא במלאי ואצל הסינ י , לך תדע מתי הוא יהיה במלאי
    שרון :-)
