מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: סרוו זנב -המלצות?
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל סרוו זנב -המלצות?
    היי לכולם,
    אני כבר לא יכול לעמוד ביללות של המסוק שמעלה אבק בארון כבר חודש וממתין לסרוו זנב.
    למישהו יש המלצה על סרוו איכותי אך גם זול יחסית - שיתאים למטיס מתחיל עם COPTERX450 ויעשה את העבודה כמו שצריך?
    אופיר.
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סרוו זנב -המלצות?
    Futaba S9650 , מעולה ויודע לעבוד גם ב 6V.
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    9257 פוטאבה ואם בא לך להשקיע קצת יותר תוכל לרכוש את הסרוו המיני הטוב ביותר לקטנים DS3500 של JR.
    ,אלון שדה.
    מצטרף לשאלה...
    אולי יש סרוו זנב זול יותר מהסרוו שעולה כמעט כמו הבית שלי(פוטאבה 9257)...?
    מטיס HK 450, V911, V922.
    עמירם
    חברים אשמח להמליץ על סרוו אבל אשמח לדעת מה התקציב ,אציין כי המלצתי לסרוו היא ברכישה מחול כאשר העלות היא כ 200 שקל אני חושב שזה מחיר זול בשביל התמורה.
    ,אלון שדה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי אליקופטר צפיה בהודעה
    200 ש"ח זה במסגרת התקציב, אני מניח, אבל אם יש משהו איכותי באיזור ה 130 זה יהיה נפלא
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...068sec_/_10.9g
    חכה לעוד המלצות מבית הסיני .
    אני בכל זאת ההיתי משקיע עוד 100 שקל וקונה 9257.
    נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 16-01-2010 בשעה 14:56:56.
    ,אלון שדה.
    חיפה
    הודה 30 פעמים ב 28 הודעות
    מה לגביי זה?
    http://www.unitedhobbies.com/unitedh..._/_.09s_/_.6kg
    עובד אצלי כשלושה שבועות, בנתיים בלי בעיות ומבצע את העבודה נהדר.
    צחי
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    קח את ה INOLAB 201 מהסיני ותהנה, או לחילופין SAVOX 0257 מהוביסיטי.
    תקציב נורמלי וסרוואים שיעשו את העבודה.
    אני עכשיו התקנתי ACER מ heliguy, יש שמועות על תלונות אבל לא קראתי משהו מעבר לשמועות, חוץ מזה שהם איטיים, אבל - אני לא נתקלתי בבעיות עם הנ"ל ואצלי על הזנב הוא דווקא זריז ביותר.
    אני יודע שלסרוו MKS DS480 יש המלצות טובות :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=8511
    וגם הסרוו HG-D201HB :
    http://cgi.ebay.com/HG-D201HB-AL-HEA...item3a5406cc10
    ציטוט נכתב במקור על ידי srdromy צפיה בהודעה
    וגם הSAVOX
    למעשה כל סרוו שמהירותו החל מ0.09 יתאים לך לזנב, מי פחות ומי יותר, אבל בתקציב נמוך הנמחיר הוא פרמטר מכריע. רק אל תלך על סרוו איטי מזה
    הזמנתי את ה MKS DS480, תודה לכולם על העצות
    אם אהיה מרוצה ממנו - מה טוב. אחרת - כנראה שאנסה את הפוטאבה.
    הרחק בצפון
    חבל, דווקא לפני כמה ימים שאלתי בחור פה שמטיס איתו והוא היה די מאוכזב.
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Ashaman צפיה בהודעה
    שמח שמצאת, מאחל שתהנה ממנו.
    רק לקוראים האחרים - הסרוו הזה לדעתי טוב למחיר.
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי HeliDraco צפיה בהודעה
    הסרוו הזה ידוע לשמצה בכך שהוא אוהב להישרף ספונטאנית ללא שום סיבה, לפעמים אפילו באמצע טיסה פעם אחת ראיתי את זה קורה בשטח וזה קרה פה להרבה אנשים
    אבל שהוא עובד הוא עובד טוב
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    ציטוט נכתב במקור על ידי bendisar צפיה בהודעה
    לי לא יצא להתקל.
    אצלי הוא צבר כבר כמה וכמה טיסות ולא מעט ריסוקים. כרגע בלי נזק .
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    ה LGT-3100G היה הסרוו הקודם שלי. זו גם הסיבה שבגינה אני מחליף.
    חיברתי את המסוק לסוללה כדי לראות איך הוא נראה באוויר עם החופה החדשה - סובבתי את הראש לשניה לענות למישהו ופתאום התחלתי להריח עשן. הסרוו פשוט עלה באש ככה סתם - בלי שאפילו נגעתי בסטיקים.
    כל מילה מדוייקת.
    והבהרה נוספת בעניין מחירו: כשקונים ג'יירו לוג'יקטק מקבלים את הסרוו הנ"ל בעיסקת החבילה שלהם תמורת תוספת של 5$, כך שממש לא כדאי לרכוש אותו עצמאית.
    וכשהוא עובד (שזה ברוב המקרים, אם כי היו מקרי שריפה) הוא עובד מעולה ביותר
תגיות בנושא זה
