מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: מחפש מנוע קטן לדאון
    באר טוביה
    ברירת מחדל מחפש מנוע קטן לדאון
    אני מחפש מנוע בשביל לחשמל דאון מסוג talon של dynaflite
    למי שלא מכיר: http://www.dynaflite.com/airplanes/gpma0525.html
    יש לי PDF שבו מוסבר איך לשפר את הדאון ולעשות לו הסבה לsuper talon.
    אני רוצה לבנות לו כנראה שני גופים, אחד מהם יהיה מחושמל, ע"פ הPDF שיש לי וע"פ הגודל של הצלעות הקדמיות בגוף המנוע שיכנס פנימה צריך להיות בקוטר של עד 20 מ"מ, שזה די בעייתי כי רוב המנועים המתאימים לטיסן בגודל כזה מתחילים מ28.
    בכל מקרה בPDF הם נתנו המלצה למנוע שנקרא Himax2015 שזה מנוע מאד קטן עם gearbox.
    אין לי ממש מושג איך לעבוד עם gearbox ולמה זה נועד והייתי רוצה למצוא מנוע brushless רגיל + פרופ מתקפל שיתאים לי לטיסן.
    אם למישהו יש רעיונות, אשמח לשמוע.
    הנה לינק לhimax2015:
    http://www.hobbyhorse.com/himax.shtml
    תודה לכל מי שמוכל להשקיע ומזמנו ולעזור...
    עמית
    באר טוביה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מחפש מנוע קטן לדאון
    אני מקפיץ את הנושא כי לא ממש קיבלתי תשובה ואני אחדד את מה שאני מחפש.
    אני צריך מנוע inrunner בקוטר 20 מ"מ
    אין לי מושג איזה KV אני צריך ואני לא ממש מבין איזה gearbox אני צריך ואם בכלל
    (אשמח גם להסבר על השימוש בגירבוקס) ואני גם לא בטוח איזה פרופ אני צריך כדי להרים אותו.
    בשרשור הזה:http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=120807
    הוא השתמש בפרופלור 13X8 שהאמת נשמע לי קצת גדול בשביל כזה טיסן קטן.
    ומנוע speed 400 אבל brushed.
    אני מחפש משהו מקביל brushless
    אני מאד אודה למי שיוכל לעזור לי, אני לא ממש מבין בinrunner-ים
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    אם אתה כבר בונה שני גופים, איפה כתוב שאתה לא יכול בגוף שמיועד למנוע חשמלי להרחיב מעט את החרטום על מנת שתוכל להתקין בו מנוע אחר. תאמין לי המתכנן של הטיסן לא יתבע אותך על הפרת זכויות. מנוע דוגמת KD 20-22L שקוטרו 28 מ"מ, חזק מאוד ומספיק צר על מנת שהמתכנן לא יכעס עליך מאוד מאוד
    אחרת אתה צריך INRUNNER עם גיר פלנטארי (גיר מיוחד שהוא בקוטר של המנוע) וזה כבר סיפור אחר (ויקר).
    באר טוביה
    אין כזה בהוביסיטי?
    זכרון יעקב
    אנא, תשאל שאלות ברורות.
    אין כזה מה ? על איזה מהמנועים אתה חושב ?
    באר טוביה
    דיברתי על המנוע עם הגיר, לא ממש בא לי להתחיל לעשות התאמות בטיסן.
    אין מנוע inrunner פשוט שיתאים לי בלי גיר? או גיר שיתאים ולא עולה הרבה?
    אשמח גם להסבר קצר על תפקידו של הגיר במקרה הזה כי אני לא ממש מבין
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    יעודו של גיר הוא העברת אנרגיה תוך הפחתת/העלאת סל"ד.
    במקרה של הדאון אתה מנצל מוע בעל מומנט נמך וסל"ד גבוהה ליצירת מומנט גבוה בסל"ד נמוך.
    במקרה שלך אתה יכול להתקין מנוע שבהנעה ישירה היה יכול למשוך רק פרופ של 6 אינץ' , למשל, בסל"ד גבוה, דרך הגיר הוא יוכל להניף פרופ של 12 אינץ' בסל"ד נמוך יותר.
    ההספק שיושקע יהיה דומה (למה דומה? כי יש הפסדים לחיכוך וחימום בתוך הגיר) אך תרוויח כח פרופ על פני מהירות.
    באר טוביה
    תודה על ההסבר.
    יש לך אולי מושג איזה מנוע אני צריך בשביל טיסן כזה?
    הצעה (לא המלצה!!)
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...6311&aff=46187
    המנוע הזה הוא רוצח קטן, בשני תאים מניף בקלות פרופ 7X6 גם לפי הדווחים לוקח פרופ של 8X4 ולדעתי יכול קצת יותר. היות ואתה מפעיל את המנוע לזמנים קצרים של חצי דקה דקה, אפשר להעמיס אותו ממש יפה והוא לא בוכה.
    עם פרופ 6X4 סיני וסוללת 3 תאים אני מקבל ממנו כ300 גרם דחף(!)
    בעיה קטנה (ופתירה כנראה) קוטר 22.5 ממ ולכן תצטרך להגדיל קצת את תא המנוע, או, לחלופין בשל גודלו, תתקין אותו חיצוני לצלע האש.
    באר טוביה
    אוקיי, המתכנן של הטיסן שלח לי מייל והמליץ על משהו בסגנון הזה:
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXLWW8&P=0
    מישהו יכול לעזור לי למצוא משהו דומה אצל הסיני?
    לפי מה שאני מבין המנוע הזה יכול לסובב פרופלור בגודל 11-12 אינץ' בלי גירבוקס אני צודק?
    באר טוביה
    למשל זה:
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...hless_Inrunner
    אני בכיוון?
    אכן מנוע הHK נראה שומה אבל, אני מציע שתעשה RTFM בלינק שנתת לעיל, תגלה שהפרופים המוצעים עובדים רק עם גיר.
    אני עדיין נשאר נאמן להצעה שלי, מבלי להתחייב.
    באר טוביה
    כן גם שמתי לב שהבחור שהמליץ לי אמר פרופ 7""
    אם 7 אינץ' אני לא אצטרך גיר נכון?
    האמת שהם שניהם עולים אותו דבר אז אולי כבר כדאי להזמין מטאואר הוביז, בטח מנוע יותר טוב וגם אחריות לשנתיים.
    אני שוקל גם את ההצעה שלך. באופן כללי גם אין לי ממש מושג איך לבחור פרופ מתקפל בגודל הנכון בשביל הטיסן הזה.
    אם הייתי יודע איזה פרופלור מומלץ בשביל להרים אותו יכולתי משם לחפש מנוע מתאים אולי.
    באר טוביה
    אגב הכנף של הדאון מוכנה, רק להדביק את שני החצאים, ועם הגוף אני תקוע עד שיהיה לי דיקט 0.4 או 0.8 כדי לצפות אותו בשביל תוספת חוזק
