יש מטיסי מסוקים באזור נתניה
כי אני רוצה להטיס פעם ראשונה מסוק נחמד bleed 400
ואני חושש שלא יצליח כי לפי השאלות בפורום יש כיוונים לפני טיסה
ולא כל כך פשוט
תודה וערב טוב
ולא כל כך פשוט
תודה וערב טוב
אני מנתניה ואני מטיס די מתחיל של BLADE 400...
פבל.
זה באמת bleed![]()
טעות בהקלדה, אבל אנשים כן מטיסים את המסוק הזה גם באלקטרוניקה
האורגינלית, אני לא חושב שחייבים להתחיל הובי ישר ב- 6000 ש"ח
לדעתי אפשר במסוק סביר ואם טוב להמשיך הלאה
וחוץ מזה זה התחיל שאשתי רכשה לילד צעצוע
ממש זבל זול. שקניתי את המסוק הזה הבנתי שצריך הרבה יותר ניסיון
וידע, אז למי שמטיס באזור ומבין בכיוונים, נייד. 052-8-013-052
או ל- fontprint@gmail.com
תודה מראש לכל המגיבים, שבת שלום
יהודה, בגעש מטיסים די הרבה מסוקים בסדר גודל דומה לשלך. מרחק נסיעה של 10 דקות מנתניה.
היום התחזית די קודרת לכן לא נראה לי שיותר מידי מטיסים יגיעו. מחר לעומת זאת אמור להיות הרבה יותר רגוע.
המסוק שלך אמור לאפשר ריחוף ישר מהקופסה אבל כמובן שיותר ממומלץ לבדוק שהיצרן ביצע את העבודה כמו שצריך. כמו כן חובה לעבור על כל הברגים היות שהיצרן לא נועל אותם עם דבק.
לעיתים אין קשר ישיר בין המחיר לאיכות
המסוק שלך עולה בסביבות 2500 ש"ח, בעוד שבערך ב1000 ש"ח פחות היית קונה מסוק הרבה יותר טוב.
אבל כיוון שזה מה שיש ברשותך, צריך להפיק ממנו את המקסימום, ובלי להשקיע כסף נוסף.
למרות מה שאמרו לך כאן, הוא לא טס ישר מהקופסה, המסוק הזה חייב לעבור כיוונים קפדניים ביותר ללא שום פשרות כדי להפיק ממנו משהו.
עברו תחת ידי לא מעט מסוקים כאלה,אף אחד מהם לא היה מוכן לטיסה ישר מהקופסה.
ולאחר כיוון קפדני ביותר תוכל להטיס אותו בצורה מתקבלת על הדעת, וכדי להמשיך ולהתקדם תאלץ לשדרג אותו (זאת לא המלצה)
בכל אופן, כשתרצה עזרה, תקבל
אתה בר מזל אם זה טס ישר מהקופסה, זה לא המצב בדרך כלל, ואתה עצמך אמרת שכיוונים שיפרו את הטיסה, בדרך כלל זה דורש כיוון ישר מההתחלה, ואם אתה עצמך לא שולט בכיוונים, סביר להניח שגם המסוק שלך יטוס יותר טוב עם כיוונים מושלמים.
לגבי ההשקעה בקופטר,לא הבנתי את דבריך, הדגם הזול של קופטר עולה בין 800-1000 ש"ח פחות מהבלייד.
היתרון העיקרי של הבלייד זה השלט שמאפשר יותר בעתיד, אבל ברכישה נבונה אתה מארגן לעצמך מסוק חדש או משומש + שלט DX6I חדש ועדיין לא לעבור את התקציב של הבלייד
הכוונה הייתה להשקעה של זמן, לא כסף. בניית הקיט לוקחת לא יותר ממספר שעות ומכאן מתחילה ההשקעה בלימוד. (סדנת כיוון והמון קריאה בפורומים) בבלייד אם יש מזל הוא ממריא מהקופסה.
אבל שיהיה ברור שאין מה להשוות בין המסוקים. אני מתאר לעצמי שקניה של קופטר בתוספת השקעה כספית בהדרכה והתקנה תתקרב במחיר לבלייד אבל תתן תמורה גבוהה משמעותית.
