מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: שמן
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל שמן
    אהלן
    אני יודע שהנושא קפץ כמה פעמים ... אני מחפש שמן כדי לשמן את ציר המנוע וציר הזנב
    שמעתי בזמנו שממליצים על שמן מכונות תפירה ועוד שמן אחר של יעקובי על בסיס סיליקון
    יש לי סוג של זסקל הבעיה שהוא הופך להיות דביק ובסופו של דבר הורס מיסבים ומשאיר מלא לכלוך
    האם השמן הזה יספיק או עלי לחפש משהו ספציפי ?
    http://www.singer4u.co.il/pl_product~332~11~0.htm
    תודה מראש
    גיא
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שמן
    אסור להשתמש בשמנים שנועדו לשיחרור חלקים תפוסים, הם מכילים חומרים קורוסיביים שתוקפים גומי ופלסטיק
    הסיבה לשמן סיליקון היא היותו מאד נייטראלי ולא תוקף מאומה, יחד עם תכונות שימון טובות.
    תכין לך בבקבוק מתיז אלכוהול , תשטוף את החלקים הזקוקים לשימון וניקוי, ותשמן רק איזורים נקיים.לשמן איזור מלא ליכלוך זה כמו לשים קרבורונדום על החלק (קרבורונדום=משחת ליטוש)
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    תודה על התשובה עודד ...
    שוב אני חוזר לשאלה כי אני לא מתכוון להמשיך להשתמש בזסקל אלא בשמן אחר ואני צריך המלצה ...
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    גיא
    חיפה
    אני משתמש ב WD-40 שמן קל שאינו קורוזיבי ואינו ממיס פלסטיק.
    ציטוט נכתב במקור על ידי zvok צפיה בהודעה
    שמעתי שזה מאוד לא מומלץ למסוקים
    חיפה
    למה?
    אני משתמש ב WD-40 לשמון מיסבים זעירים מפרקים ומנועים Brushless ו Brushed.
    אין פגיעה בפלסטיק ולא ברכיבי CF ושומר טוב מאוד על המנועים.
    ב Walkera 4#3 יש מנוע Brushed. ללא שמן החלפתי מנוע כל 40-50 טעינות. עם שמן כל 150 עד 200 טיסות.
    בציר הרוטור יש שני מיסבים קטנטנים ללא שמון החלפתי מיסבים כל 20-30 טיסות עם שמון אחרי מאות טיסות לא החלפתי אף מיסב.
    החסרון היחיד שזה לא ממש שמן מכיוון שהוא די נדיף וכל 10-15 בטריות צריך לשמן.
    אם אני טועה אשמח ללמוד
    למה?
    זו בדיוק הבעיה - הוא נדיף ולא נשאר כמו שמן מכונות תפירה למשל
    חיפה
    הוא נדיף אבל לא עד כדי כך. לכן כתבתי שצריך לשמן כל 10-15 בטריות.
    מצד שני זה גם "שמן" שמשמש לנקוי ושחרור צירים תפוסים.
    אני תארתי את נסיוני עם מסוקים קטנים כמו ה Walkera 4#3 וה 4G6.
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    WD40 מכיל יותר דטרגנטים וממיסים ממה שיש באבקת הכביסה + חומר לניקוי האסלה שלך....
    לקרוא לו שמן זה גובל בהוצאת דיבה לשמנים
    WD40 הוא מצויין לשחרור מכניקה תפוסה מכל מני סיבות, לניקוי של חלקי מכונות, דבק של מדבקות ועוד כמה אלפי שימושים בסגנון הזה, אבל ממש לא מתאים לשימון.
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    Thumbs up תגובה להודעה: שמן
    +1
    WD40 הוא הפיתרון הרע ביותר לתחזוקת מסוקים בקטגוריית השמנים.
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    פעם היה לי שמן לשרשרת של אופנוע שטח מתוצרת מוטול ,הוא לא גרם זנק לגומיות שבשרשרת (O RING) והיה לו כושר הידבקות טוב ,אולי הוא יתאים גם למסוק
    חיפה
    אשמח לראות אנליזה כימית מפורטת של המרכיבים שאתה מגדיר כדטרגנטים ושל שאר המרכיבים.
    חיפה
    להלן מאמר המפרט את תכולת ה WD-40 אשמח לקבל ממך הסבר מאיר עיניים אלו מהמרכיבים המפורטים הם דטרגנטים
    Newsgroups: sci.chem
    Subject: Re: WD 40 Ingredients
    Date: Thu, 12 Jun 1997 15:41:41 +12
    In article <5n9c5h$5vt@freenet-news.carleton.ca>
    ca805@FreeNet.Carleton.CA (Everett J. Harriman) writes:
    >Does anyone know the composition of the product, "WD 40"? I'm
    >especially interested in identifying the ingredient used to give
    >the penetrating property to WD 40.
    The WD stands for Water Displacing. I haven't analysed it,
    ( not commonly sold here ) but somebody ( Professor Toraki? )
    squirted some down a GC/MS and confirmed the solvent was
    boiling around 150-200C and only contained a minor % of
    aromatics, which means it is either a narrow boiling range
    kerosine fraction, or a special narrow boiling range solvent
    like low aromatics white spirits.
    I've analysed a similar product, and it was around 80%
    kerosine, 10% acidless tallow oil, and 10% lubricating
    oil light base gade - with some additional antioxidants
    added to improve durability. When the composition of
    WD-40 last came up in sci.chem, I wasn't sure if it was a
    water displacing solvent only, but subsequently there
    has been a long discussion about the film left behind in
    some rec.* groups - which is why it should not be used as
    a lubricant, the film is only a temporary corrosion protective
    layer.
    That would make WD-40 like the formulation above.
    The kerosine is the solvent, the tallow oil and lubricating
    base grade provide the means for the fluid to displace
    water from surfaces and, when the kerosine has evaporated,
    leave a thin, protective film on the surface that provides
    temporary corrision protection. It is possible that it may
    have some solid lubricant in it ( PTFE,Graphite,MoS2 ),
    but I suspect there would not be enough to provide any
    useful lubrication - and thus should not be used to wash
    "proper lubricants" off bearing surfaces, chains etc..
    Note that the light lubricant base grade is just the vacuum
    distilled, high boiling, hydrocarbon fraction used in light
    lubricants, but has minimal lubrication properties ( until all
    the Extreme Pressure and other compounds are added ) other
    than those conferred by the viscosity. It is not a "lubricant",
    just a base grade.
    So, in summary, it is a water-displacing formulation which
    deposits a film that provides temporary corrosion protection
    ( temporary usually means days to months, depending on the
    environment). The 40 is supposed to mean that it was the
    40th formulation evaluated - not certain if true or not.
    Bruce Hamilton
    חיפה
    הנה אנליזה של ה WD-40 עם Gas Chromatograph
    http://www.wired.com/science/discove...st_whatsinside
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    בתחום המכוניות על שלט ישנם שמנים רבים למילוי הבולמים במכונית...
    השמנים הם על בסיס סיליקון ומגיעים במס רב של צמיגויות...
    בקבוקון קטן של שמן עולה בסביבות ה50 שקלים....תלוי בייצרן ובצמיגות...
    אני משתמש בשמנים הללו תקופה ארוכה על צירים ומכלולים במסוקים...(לא גגשי"ם)
    גיא , אם תרצה אוכל לתת לך לנסות בשמחה.
    .Itay.
    Feb 2010
    רחובות
    ציטוט נכתב במקור על ידי s.mario צפיה בהודעה
    יש לך קישור לשמן שיכול לשמן לינקג'ים ברוטור הראשי של ה 450 ?
    אגב אחד הלינקים שהולך לסרוו הולך קשה, האם כדי להרחיב שם את הפלסטיק השחור או פשוט לקנות חדש?
    איתי - אני רוצה דגימה קטנה לנסות.
    ירושלים והסביבה
    ברצון , במפגש הקרב ובא..
    .Itay.
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    איזה מפגש?
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    ירושלים והסביבה
    ציטוט נכתב במקור על ידי bendisar צפיה בהודעה
    איזה מפגש?
    שלי ושל שרון...
    .Itay.
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    תודה לעוזרים ... אני כנראה אלך לחפש כמה שמנים בחנויות ...
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    גיא
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    לאיזה מסוק אתה צריך שמן ולמה אתה חושב שצריך את השמן?
    אני שואל כדי ללמוד בעצמי אם גם אני צריך.
  23. #23
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    תמיד טוב לשמן ... כל מסוק ... אני מדבר על הציר הראשי ועל הציר זנב ... ככה הסליידר בציר זנב והסוואש פלייט בציר ראשי זזים חלק יותר והשמן מונע חיכוך מה שגורם לבלאי בסופו של דבר :]
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    גיא
תגיות בנושא זה
