שלום לכולם
בריחוף של המסוק שמתי לב שכשאני מרים ומוריד את המסוק ..באוויר כמובן יש לו תנודות מקדימה של למעלה ולמטה וגם הסקידים רועדים קליל
מה לדעתכם צריך לעשות?
להרים או להוריד סל"ד או לגעת ב gain ?
אשמח לשמוע
אורן
שלום לכולם
אשמח לשמוע
אורן
אני לא כל כך הבנתי מה אתה מתאר, יש לך וובלינג?
מתי יש לך את הרעידות האלה? האם בסל"ד נמוך ? כשאתה מוריד סטיק או מעלה סטיק?
תן קצת יותר פרטים.
למרות שממה שאתה מתאר חסר לך סל"ד... זה מה שאני מצליח להבין... לכן אני צריך עוד פרטים!
סקידים רועדים????? הם רועדים ללא שום קשר לגוף? כי אם כן? תחזק את הברגים!!!
גם כאן, תן יותר פרטים כדי שאבין יותר במה מדובר ואוכל לעזור לך
לעניות דעתי להרים סל"ד
כן אמיר הבנת בערך נכון
שני מעלה או מוריד סטיק ישנם רעידות קלות מקדימה ואני מרגיש את החלק התחתון של המסוק...כלומר הסקידים רועדים קלות......וזה בשינוי תגובת הסטיק....כלומר שאני נותן מכת גז חדה אז יש רעידות וכנ"ל אם אני נותן ירידה חדה של המסוק כלפי מטה(הסקידים מחוזקים היטב)
אורן
בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
אכן סל"ד נמוך...
אם כי הייתי יכול לחשוב על כמה דברים נוספים...
אני בודק ואעדכן....
תודה רבה אמיר....אלעד וחתול על התגובות
אכן חשבתי על כך אבל לא הייתי בטוח
תודה רבה
אורן
יאלה.. תיישם ותעדכן!
שיהיה בהצלחה!![]()
כפי שנאמר לך כאן, הסל"ד נמוך, אבל ויברציות יכולת לנבוע מלהבים לא מאוזנים.
לפני שאתה מעלה את הסל"ד תבדוק את איזון הלהבים.
גם להבים מחוזקים מדיי
גורמים לרעידות בשינויי סל"ד
לא מדוייק, להבים מהודקים מידי יגרמו לרעידות קשות בזמן ה- SPOOLUP (החשת המנוע הראשונית בה מתיישרים הלהבים) אבל במסוק 600 כמעט בלתי אפשרי לחזק את הלהבים עד רמה שהם לא יתתיישרו לגמרי לבד במקרה הזה זה או סל"ד נמוך מידי (כנראה)קשה לי להאמין שזה חוסר איזון של הלהבים, מכיוון שזה יתבטא בוויברציות, לא בתנועה קדימה ואחורה
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
אם הסקידים רועדים גם אחרי שהעלת סל"ד אני חושב שיש לך טראקינג או כמו שאמרו הלהבים הראשיות לא מאוזנות ... יכול להיות גם מיסב של הציר ראשי וגם ציר ראשי לא ישר
בואו ננסה למקד את הבעיה קצת יותר - בספול-אפ ראשונה ישנה רעידה (גם בזמן ההתרוממות), אם מורידים את המסוק בחזרה לקרקע וממריאים שוב - הרעידות נעלמות.
נכון אורן, או שאני טועה?
