שלום לכולם
מישהו יכול להמליץ על בקר טוב של 40a
לקופטר איקס
SWITCHING BEC
קישור יתקבל בברכה
שלום לכולם
לקופטר איקס
SWITCHING BEC
קישור יתקבל בברכה
נערך לאחרונה על ידי רון333; 30-09-2008 בשעה 20:53:56.
בקרים עם SWITCHING BEC -
יעשה את העבודה היטב - http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...eed_Controller
יקר הרבה יותר ומצויין -
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5195
בקר הדגל למסוקים חשמליים -
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXGCW2&P=ML
הפתרון הזול ביותר יהיה להוסיף BEC חיצוני מסוג SWITCHING לאיזה בקר מהירות שרק תבחר. לדוגמא -
http://www.aero-nuts.com/product_inf...roducts_id=266
http://www.aero-nuts.com/product_inf...roducts_id=549
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3735
יש אפשרות לחבר BEC חיצוני, לבקר שכבר יש לו BEC פנימי,
ואך מחברים אותו?
יש לי את הבקר הזה http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...eed_Controller
או שעדיף לקנות חדש
נערך לאחרונה על ידי רון333; 30-09-2008 בשעה 21:39:39.
ישנם BEC חיצוניים שפשוט מחברים כמו זה - http://www.dimensionengineering.com/SportBEC.htm
וישנם כאלו שצריך לנתק את החוט האדום של הבקר כדי שה- BEC החיצוני יעבוד ולא הפנימי, כמו זה - http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3735
ממליץ לקרוא ב"מדריך למסוקים חשמליים" בראש הפורום את הפרק אודות BEC בעמוד 33.
עודד
תודה על העזרה
הי ניר,
BEC חיצוניים יהיו ב-99.9% מסוג SWITCHING אחרת אין טעם ב-BEC חיצוני, ולכן הם כלל לא טורחים לציין זאת. אתה יכול להיות שקט עם ה-BEC הזה.
את ה-BEC הנ"ל אתה צריך לחבר (להלחים) לכבלים שיוצאים מהבקר לסוללה ולנתק את החוט האדום שהולך למקלט מהבקר. כדי לא לנתק משהו שבעתיד תירצה אולי לחבר, ממליץ להשתמש במאריך סרוו קצר ולחברו בין הבקר למקלט וממנו לחתוך את החוט האדום.
בהצלחה, עודד.
עודד תודה,
(יכול להיות שבתמונה לא רואים את הכבלים שהולכים לסוללה- זה קצת מבלבל אותי)
אני רוצה לוודא שהבנתי נכון, לבקר החיצוני יש שני כבלים: זכר-שחור ונקבה-אדום.
לכבל האדום אני מחבר את הבקר שיש לי ומנתק לו את ה + (לבקר שיש לי)
ואת השחור אני מחבר למקלט שלי...?
מקווה שהבנתי.
תודה, שוב.
הי
ל- Castle Creations יש תרשים נחמד של חיבור BEC חיצוני
http://www.castlecreations.com/produ...ec_wiring.html
Shanti
הי
בעקרון ניתן לחבר את ה- BEC לכל כניסה במקלט שאינה בשימוש. באיזה מקלט אתה משתמש?
Shanti
תודה רבה.
הי
לא רצוי להתקין את הבקר וה- BEC צמודים כיון ששניהם מיצרים חום. נסה להציבם אנכית זה לצד זה כך שיהי מרוח מסוים ביניהם שיאפשר זרימת אויר.
Shatni
אפשר לשים ביניהם פרוסת גבינה צהובה ורוטב עגבניות
תהיה אחלה פיצה
לא חשבתי על עניין החום, נסה להיות יצירתי.
חשוב יותר הפרעות הרדיו ופה צריך להרחיק את ה-BEC מהמקלט עד כמה שניתן.
זיתים פטריות ובצל
אל תתקמצן.....
מה נותנת הוספת הBEC?
.Itay.
חשמל לסרוואים עי הסוללה הראשית, ולא צריך להוסיף סוללה 4.8.
ויש בקרים שזה מובנה אצלם ויש כאלה שאין אז שמים חיצוני..
לי פעם היה בקר EMAX עם BEC פנימי החלפתי בקר ואין לו BEC אז אני קונה חיצוני במקום להוסיפ סוללה ..
התשובה לא מדוייקת
יש שני סוגי בקרים: קווי וממותג
כמעט בכל בקר בגדלים האלה יש BEC מובנה
הסיבה שרון 333 רוצה להוסף BEC חיצוני היא בגלל שהבקר שיש ברשותו הוא קווי והוא רוצה להחליף לממותג, אז במקום לקנות בקר חדש, מנתקים את הBEC הקווי ומחברים BEC ממותג מבחוץ
בשני המקרים,גם קווי וגם ממותג, המקלט מקבל את החשמל שלו מהסוללה, אבל באופן שונה
אם ירצה עודד מזור, הוא יסביר את ההבדל בין הממותג לקווי (הוא יודע את זה יותר טוב ממני)
