מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: JR 9000 ב7.4וולט
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל JR 9000 ב7.4וולט
    היי חברים
    יש לי ג'י אר 9000 על המסוק
    לאחרונה רכשתי עבורו את המקלט עם הגוברנור אשר מוריד את הצורך בריגולטור
    השאלה שלי אם הסרווים הנ"ל יעמדו בזה?
    למישהו יש ניסיון?
    תודה לעונים.
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: JR 9000 ב7.4וולט
    אני עבדתי עם 6.6 V ישירות לסרווים אמנם ל 8717 אבל לדעתי זה אותו המעגל חשמלי. ההבדל 0.8 וולט לכן לדעתי זה אפשרי ( רק בזהירות - בדוק התחממות וכו' ). נסיון יש לי רק עד 6.6 וולט.
    ראשון לציון
    הודה 18 פעמים ב 6 הודעות
    אל תעשה זאת, הסרוואים האלו מתחממים הרבה יותר מה 8717 גם ב6 ו5.6 וולט!
    ראיתי מספר אנשים עם בעיות של סרוואים כאלו באויר במתח הזה, הסרוו מעולה אבל אל תחרוג מהמגבלות!
    אתה לא באמת תרגיש את השיפור זה בטוח...
    לאחר התשובה של חן . הבנת שלא לעשות את זה. - הוא יודע יותר ממני.
    היי חן ומשה!
    תודה רבה על התשובות
    למעשה אין לי שום צורך במתח כזה...מצידי להטיס על 4.8 בכלל..
    פשוט יש לי מקלט AR7100R אשר עובדים על BYPASS
    שזה למעשה מתח ישיר לכל הסרווים של הסייקליק....וחוסך את הצורך בריגולטור...
    וויתרתי על זה ושמתי פשוט ריגולטור באמצע עד שאני יקנה 8717 או משהו שיודע להיתמודד עם מתח ישיר
    תודה על התשובות..
    שבת שלום.
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    Exclamation תגובה להודעה: JR 9000 ב7.4וולט
    ציטוט נכתב במקור על ידי נועם ג צפיה בהודעה
    היי חן ומשה!
    תודה רבה על התשובות
    תודה על התשובות..
    שבת שלום.
    נועם
    8717 יודע להתמודד עם 7.4V אבל לא מיועד לכך לפי הוראות יצרן שממליצות על מתח מקסימלי של 6V.
    כולם כאן יגידו לך שזה נוסה ועובד מצויין ואכן זה עובד אבל אם אתה מעוניין בסרוואים האלה ולעבוד נכון יותר ולפי הספר אז מומלץ ללכת על המלצתו של משה לפק של LIFE 6.6V.
    אל תשכח שפק LIPO מלא נותן תחילה 8V.
    פשוט יותר בטוח !
    4.8V ממש לא מומלץ, אתה על הסף התחתון של המקלט.
    הי ציקי, מה נשמע?
    בטירקס 700 שלי אני עובד על מתח ישיר לסרווים(8717) בהצלחה מרובה!
    הכל עובד פנטסטי!(שכחתי לציין המון תודה לרועי ועוזי כרמל על הייעוץ וההכוונה)
    השאלה שלי פה היא על JR Z9000S
    שהם על פי מה שהבהנתי הטיוטא שלפני היצירת אומנות(8717)...
    ואני החלטתי לפי כל העיצות שניתנו לי בשירשור הזה ובפורום המקביל שבפשוט עדיף לשים להם ריגולטור ולהיות בראש שקט עד שנביא 8717 או 8917HV ונעיף את הריגולטור המסורבל הזה..
    סופ"ש מגניב שיהיה לכם
    נ.ב
    לגבי הטסה על 4.8
    כל עוד יש לי ריגולטור שנותן מתח יציב אין עם זה שום בעיה...
    הבעיה היא שמדובר במתח ישיר שיכול ליפול לאחר שימוש או מאמץ ואז יש נתקים וכאלה....
    Thumbs up תגובה להודעה: JR 9000 ב7.4וולט
    לגבי הטסה על 4.8
    לך על 8917HV , תעבוד בטוח ותעיף את הרגולטור.
    אכן במתח ישיר יתכנו נפילות בזמן עומס ולא כדאי שאלו יקרו במתח עבודה של 4.8V.
    לא נעים לנעול מקלט במסוק 700 יקר ובמיוחד עם חופה כמו שלך
    תבוא לבקר אותנו שוב
תגיות בנושא זה
