מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: בובקט מהסיני
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל בובקט מהסיני
    קניתי בובקט מהסיני, יפיוף אמיתי ובניה באיכות טובה.
    שמתי עליו מנוע 2700KV עם פרופ APC 4.75X4.75
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...i_Motor_2700kv
    טס כמו עגלה אמיתית, הוא דיי כבד 884 גרם , למרות זאת הוא לא נוטה להזדקר.
    אבל הוא מאוד לא יציב בציר הגילגול (לא שזה רע...)
    סוללה 1450MA 35C
    בקר 30A
    שמתי לו את הסטאפ הזה כי זה מה שהיה לי ביד.
    איזה סטאפ כדי לדעתכם על מנת להעיר את הבחור ?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בובקט מהסיני
    פרופ יותר גדול (6") תוך כדי מדידת זרם והתאמתו לציוד הקיים
    תוריד את הגלגלים זה ישפר את המצב
    ציטוט נכתב במקור על ידי שדדרומי צפיה בהודעה
    אני מטיס בגבעה ברחובות, אין הרבה מסלולים יותר גרועים ממנו
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    זה אמור להיות FUNJET ?
    אם התשובה היא "לא", הייתי הולך על משהו שווה ערך למנוע 15-25 ניטרו.
    אני מניח ששמת סוללה של 3 תאים, זה מביא אותך לאזור 30000 סל"ד, תחושתי היא שהפרופ "טוחן מים" (אויר) ולכן נצילות הפרופ לא משהו.
    לדעתי (ואולי אני טועה ויתקנו המנוסים ממני) צריך ללכת על סט אפ שיתן לך כ10000-15000 סל"ד עם פרופ בפסיעה של 6-8 אינץ', קוטר ומנוע בהתאם.
    בנצי, אתה טועה, אני מטיס את הפאנג'ט שלי ב-28Krpm והוא עובד נהדר.
    שחר, כדי להוציא מהטיסן הזה משהו אתה צריך סטאפ של כ-600 וואט ומעלה.
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    מסכים עם רביבוס. 884 גרם - כדי שיטוס טוב, 600 וואט ומעלה יהיה טוב.
    שחר תרים לי טלפון - יכול להיות שיש לי כמה הצעות בשבילך.
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    ציטוט נכתב במקור על ידי רביבוס צפיה בהודעה
    פעם אחרונה שהצצתי בטבלאות 600W היה שווה ל 0.8 כ"ס שהם פחות או יותר הספקו של מנוע 25
    בעניין המרת ההספק, אכן אפשר לסובב פרופ קטן בסל"ד רצחני או פרופ גדול בסל"ד נמוך, והשאלה אכן איפה תהיה נקודת האיזון שבה נצילות מערכת הכח תהיה אופטימלית.
    בקיצור, אני מסכים ל600W+, לגבי שימוש במדחף קטן וסל"ד גבוה אני קצת יותר סקפטי לאור התמונה ששחר הציג לעיל, אבל בהחלט יתכן שאני טועה (או שוגה?).
    בכל מקרה , אם שחר יתקין את הסט אפ הצווחני, אשמח לשמוע על תוצאותיו.
    הפרופ שבתמונה באמת זערורי, הוא 4.1X4.1 ונראה בוגל שאתה מאוד צודק לגבי נצילות נמוכה של הפרופ , בסופשבוע אני אטיס אותו עם פרופ 4.75X4.75 ונראה אם יהיה שיפור.
    אני אמור לקבל מנוע של סקורפיון
    http://www.scorpionsystem.com/catalo...k22/HK-2221-8/
    הוא לא 600W אבל הוא יותר ממה שיש לי עכשיו.
