עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 32
נושא: איזה פרופלור מתאים לי?
    Dec 2009
    ברירת מחדל איזה פרופלור מתאים לי?
    חישמלתי את הטיסן שלי, זה המנוע שלו: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWNX:IT
    איזה פרופלור מתאים לו?
    אני לא מתכוון במידות, לא רק, אלא מהחומר שהוא יהיה עשוי ממנו
    חשבתי על 14X7 כי היום הפעלתי אותו עם 11X6 והוא היה די חלש
    ואני משתמש בו בסוללה של 3 תאים זה בסדר נכון?
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איזה פרופלור מתאים לי?
    יש לך את כל המידע בלינק שסיפקת
    יש טבלה של פרופלורים מומלצים כפונקציה של מתח כניסה
    קצת אחרי התמונה של המנוע
    זהו מנוע עם Kv קטן, ולכן אמור לסובב פרופים גדולים יחסית (קוטר של 12 ומעלה)
    לאיזה טיסן אתה משתמש במנוע?
    מדובר במנוע עם KV נמוך שמתאים לסוללת 3-6 תאים
    יש טבלה בתחתית הדף שמתארת את נתוני המנוע עם פרופים וסוללות שונים
    עם 3 תאים אתה יכול להשתמש בפרופ 18x6 ולקבל כ 400 ואט. עם פרופ 11X6 תקבל רק 150 ואט (בערך).
    אם תצרף קישור לטיסן שלך ניתן יהיה לעזור לך קצת יותר.
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    אתה חייב לפחות 14X7-14X8 כדי להגיע לדחף נורמלי ב KV הזה
    Dec 2009
    זה בשביל טריינר - ברנש 46, אין לי קישור כי זה קיט שבניתי לבד לפי תוכניות של טיסני חיפה
    אם אני יקח 18x6 זה יפגע ברצפה לא? איזה גודל יהיה הכי טוב לטריינר? שלא יחסל את הסוללה בשתי דקות אבל שיוכל לעלות ב-90 מעלות
    Dec 2009
    הקישור לא עובד אצלי, אבל מדברי האנשים כאן אני מתחיל להבין שאולי טעית בבחירת המנוע
    Dec 2009
    לא טעיתי, בזה אני בטוח
    המנוע הזה הוא מקביל למנועי 46 ואני לא היחיד שקנה אותו, פשוט הפרופלור ששמתי עליו היה 10x6, זה היה סתם פרופלור שמצאתי שמתאים למנועי דלק בכלל (יותר כבד ממה שצריך)
    אז השאלה שלי היא איזה פרופלור לקנות? איזה גודל ואיזה חומר?
    ואם לא עובד לך הקישור תנסה את זה:
    http://cgi.ebay.com/EMGC-Rc-Airplane...item4a9ea2ae25
    ואם גם זה לא עובד פשוט תכתוב באיביי K228
    Dec 2009
    בבקשה, זה דחוף
    אחרי שראיתי את הקישור אני יותר משוכנע שטעית מאד בבחירת המנוע
    הוא יקר בטירוף וחזק בטירוף,אתה בטוח שאתה צריך כוח כזה? הוא גם מאד כבד, ובסופו של דבר אתה תראה שעם מנועים בחצי מגודלו אתה תפיק יותר אם תבחר במנוע הנכון.
    בחירת מנוע זו עבודה מפרכת.
    ולגבי הפרופ, הכל כתוב לך שם, כל האפשרויות והמשמעויות שלהם
    Dec 2009
    אני צריך את הכוח הזה, הKV שלו קצת בעייתי, בגלל זה אני שואל את דעתכם לגביו כי אני לא יודע איזה פרופלור להזמין לו (אני לא יודע כמה כוח אני צריך) ומאיזה חומר
    בקשר למשקל, בכל מקרה אני יצטרך להוסיף משקל מקדימה כי הטריינר מיועד למנועי דלק, אז זה רק חוסך ממני משקולות
    כדי לחסוך מכם את הטרחה, חשבתי על הפרופלור הזה:
    http://hobbycity.com/hobbycity/store...idProduct=5761
    הוא פשוט היחיד שבמלאי שעשוי מעץ דובדבן וזה נראה הכי איכותי
    נערך לאחרונה על ידי 26112611; 18-02-2010 בשעה 18:11:20.
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    המנוע הזה יהיה מצויין על הטיסן הזה
    עם 12X6
    או 12X8
    יטוס בסדר גמור הדחף שתקבל לפי הקישור יהיה 1.2 קג שזה מתאים לברנש שמתוכנן למנוע ניטרו 25
    אני ממליץ לך לקנות מנוע APC מדגם E
    פרופ 18 יהיה ענק על הטיסן הזה .
    כנס לכל חנות טיסנים יש להם במלאי פרופ כזה
    ואם אתה רוצה להזמין מחול אז רק מהיפני הכי זול ומהיר בפרופים APC מקוריים.
    Dec 2009
    הברנש הוא ברנש שמתאים למנועי 46
    סוללת 3 תאים לא מתאימה לטיסן 46. לא תקבל את ההספק הרצוי, על אחת כמה וכמה עם KV נמוך כזה...
    הברנש האגדי של טיסן חיפה היה למנוע 25
    עכשיו הצצתי באתר שלהם שוב וראיתי שאכן יש ברנש שהוא גדול יותר ומידותיו אופיוניות לטיסני טריינר .40
    כדי להזיז טיסן 40 אתה צריך 400 וואט לפחות וכדי שיטוס סביל 500-600 ומעל כדי שיטוס טוב
    סוללה 3 תאים תיהיה גבולית מאוד מאוד וזה במקרה הטוב.
    Dec 2009
    אתם בטוחים ב-100%? כי סולה עם 4 תאים עולה הרבה, וכדי שהיא לא תיגמר אני יצטרך לפחות 5000-4000mAh ואני יצטרך כמה סוללות כאלו וכל אחת עולה ממש מלא!
    Dec 2009
    וחיבור של 2 סוללות 3000mAh 3 תאים בטור כדי שיספקו 22.2V יהיה טוב?
    ציטוט נכתב במקור על ידי נדב בועז צפיה בהודעה
    כנראה שעם 6 תאים תצטרך פרופ יותר קטן
    אבל תבדוק אם הבקר שלך יודע לעבוד עם 6 תאים
    בכל אופן כדאי לבדוק עם מד זרם כמה זרם אתה צורך עם 6 תאים כדי לא לחרוג ממגבלות הבקר והסוללה.
    Dec 2009
    בדקתי כבר הכל, הבקר הוא עד 23V (שש תאים זה 22.2)
    ואיזה פרופלור אני יצטרך? כמה קטן? מאיזה חומר?
    וחשבתי אולי לקחת פרופלור עם 3 להבים, מה אתם אומרים על זה?
    נערך לאחרונה על ידי 26112611; 18-02-2010 בשעה 22:25:36.
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    1. 6 תאים מלאים זה 25.2V
    2. תבדוק מה המרווח מהרצפה לציר המנוע , תחסיר אינץ' (2.54 ס"מ) ותכפיל ב2 , תקבל את הקוטר המקסימלי לפרופ שתוכל להרכיב על הטיסן.
    3. אל תקנה פרופ מעץ, כל נגיעה במסלול תפצל לך אותו ותצטרך להחליף, קנה פרופ פלסטי של APC או מהסיני.
    4. יש סוללות במחיר מאוד סביר מהסיני, אם אין לך תקציב, אתה לא חייב להטיס, או, לחלופין, תבחר מראש פרוייקטים שמתאימים לכיס שלך(מצטער, קצת מעיק לשמוע על הקשיים הכלכליים שלך, בכל פוסט פעמיים ביום)
    Dec 2009
    תראה, בסיני זה עולה בסביבות ה-80$, זה די הרבה אתה לא חושב? סביר זה לא בזה אני בטוח
    אולי אני אוכל לקנות שתי סוללות 2 תאים ולחבר אותן בטור?
    ומה אתה אומר על פרופלור עם 3 להבים?
    ב80 $ היית קונה טיסן שלם
    הלכת על פרוייקט שאני לא מבין מה אתה מנסה לקבל ממנו
    בטוח שאת התוצאה הסופית שבה אתה חושק היה ניתן לקבל בהרבה אופנים שונים, ולפחות חלק מהם היה טוב יותר, כולל מבחינה כלכלית, מהדרך בה בחרת
    יש פתגם האומר "לא מתקנים שגיאה בשגיאה"
    הייתי מציע לך להתייעץ איתי לפני שאתה משקיע את האגורה הבאה ואולי לעצור את הסחף, או להבין אותך ולתת לך את הכיוון המתאים.
    אתה לא צריך הנחיה לפרופ, אתה צריך הכוונה כללית בכל נושא הטיסנאות
  23. #23
    אתה בהחלט יכול לקנות סוללות 2 תאים ולחבר אותן בטור.
    לי יש טיסן 40 כנף תחתית MAXL2 וקניתי עבורו את הסוללות האלה :
    http://www.unitedhobbies.com/hobbyki...idProduct=9967
    היפה בהן שהן מגיעות כתאים בודדים עד עכשיו ניסיתי 2 זוגות כלומר 4 תאים והיה בסדר מחר אנסה להוסיף עוד תא כלומר 5 תאים.
    מכיוון שמדובר בתאים בודדים קל מאוד למתקן אותן בטיסן ואפשר לפזר בתוך הגוף בנוחות.
    מחיר זוג כזה הוא כולל משלוח הוא כ 60$ היתרון הוא ביכולת טעינה של 5C כך שעם מטען מתאים מספיק זוג אחד כדי להטיס כל היום וכל הלילה.
  24. #24
    ראש-העין
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    נדב,
    יש לי כאן מארז סוללות 3S חדש, 4,500 מא"ש, מתאים בול בשבילך...
    כדי לקבל 400W משלושה תאים, המנוע שלך יצטרך למשוך כ-35A.
    מארז 2,200 3S 20C יכול לעמוד בזה, אבל הטיסות שלך יהיו קצרות.
    חוץ מזה, נסה לקנות מארז כזה בחנות בישראל...
    שישה תאים יחייבו אותך להשתמש במדחף קטן יותר.
    המנוע הזה, על פי הנתונים היבשים, יכול לספק עד 1,000W; והוא קצת גדול מדי...
    על טריינר, שישמש להכשרתך, אתה לא צריך מנוע שיוכל למשוך את הטיסן אנכית.
    הברנש בכל מקרה אינו יכול לעשות 3D מכובד.
    אם נשווה למטוסים אמיתיים; מנוע של 'טריינר' ססנה 152, יכול לתת יחס סחב-משקל של פחות מ25%... לטיסן טריינר רצויים 50-60%... 75-80% הם כבר 'שמנת'.
    מנועים נחמדים שיכולים להתאים לך הם A36-12XL, Emax 2836 ואחרים.
    בכל מקרה, קשה לי להאמין שתוכל להרכיב מדחף גדול בהרבה מ-"12 על הטיסן הזה, אז מנוע שמסובב מדחף "14-"18 בטוח שאינו מתאים לך.
    הודעתך האחרונה עלולה לרמוז שאתה ממש רוצה לשלם ביוקר...
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
  25. #25
    Dec 2009
    נראה מעולה, תודה רבה!
    ציטוט נכתב במקור על ידי DarZeelon צפיה בהודעה
    נדב,
    תודה רבה על ההסבר
    בדקתי את זה וכנראה שיותר מ-12" כבר יפגע ברצפה אז אי אפשר
    יש לי מנוע 46LA שמושך את הטריינר הזה בצורה אנכית, אז למה שהחשמלי לא?
    בקשר לסוללות, כמה אתה רוצה עליהן?
    בכל מקרה, מה גודל הפרופלור שאני אצטרך ל6 תאים? (רק שאני אדע)
    ואם אני לוקח פרופלור בשביל 4 תרים, שיהיה מAPC?
    נערך לאחרונה על ידי 26112611; 19-02-2010 בשעה 08:54:51.
תגיות בנושא זה
