מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: זהוא ה blade 400 כוון
    Feb 2010
    ברירת מחדל זהוא ה blade 400 כוון
    זהוא אני מחכה לסוף השבוע להטיס ולהרגיש את המסוק החדש שלי
    מה אתם אומרים אני הטסתי לאמה וי 4 ועוד כמה פשוטים אני יצליח להטיס את ה blade 400 שלי???
    חיפה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: זהוא ה blade 400 כוון
    זאת שאלה טובה מאוד.
    מה אתה אומר??
    לא דומה הLama V4 ל Blade 400.
    התאמנת על סימולטור??
    Feb 2010
    כן רייל פליי..
    למה עד כדי כך מסובך להטיס אותו???
    אני לא מתכוון לפעלולי 3d וכאלה רק להרים ימינה שמאלה קדימה ואחורה לא יותר מ 6 עד 10 מטר גובהה
    חיפה
    יותר קשה מ Coaxial.
    מה יש לך לעשות ב 10 מטר?? תתחיל ברחוף זנב אליך בגובה העיניים שלך. שמור מרחק בטחון
    בסימולטור אתה מצליח לרחף במקום בכל הכוונים??
    הכנסת רוח בסימולציה??
    הזזת Trims כדי בכוונה להקשות??
    נראה לי שאתה זקוק למדריך לפני שתרים אותו בפעם הראשונה
    ואם אין לך מדריך, קבל טיפ: בהתחלה תרים אותו לגובה של סנטימטר אחד ולא יותר, ונסה להוריד אותו בדיוק למקום שממנו התחלת.
    מישהו בדק לך את הכיוונים שלו?
    האם אתה עם השלט המקורי? (DX6I)
    האם הוא חדש או יד שניה?
    האם ראית אותו טס (במקרה של יד שניה) לפני שקיבלת אותו?
    וכן, מסובך להטיס אותו,מסובך לנסות להטיס ולשמור אותו שלם ולא מרוסק.
    קח את הזמן שלך לאט לאט, ברגע שתנסה למהר תרסק בשניות.
    אין כל דמיון בינו לבין הלאמה, והמציאות שונה לגמרי מהסימולטור.
    והכי חשוב, אם אתה מטיס לבד וללא עזרה, תמצא לך מקום שאין בו נפש חיה, אפילו לא מרחוק, אם יבוא צופה סקרן אחד, אל תטיס בשום אופן .
    והעיקר, בהצלחה רבה
    Feb 2010
    והעיקר, בהצלחה רבה
    קודם כל תודה
    ומשהוא היום כיון ל אותו המסוק הוא יד 2 לא טס לעולם חוץ מטיסת מבחן בחנות
    היום מי שכיון ל אותו הטיס אותו בחנות קצת ואני משתמש עם השלט המקורי dx6i
    מקווה שאני יסתדר איתו..
    לגביי ריסוקים אין לי בעיה שיתרסק לי אני יודע שתיקונים עולים כסף אבל זה חלק מההובי
    ואני יצור איתך קשר במהלך היום תודה רבה לכולם...
    Dec 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי niro122 צפיה בהודעה
    קודם כל תודה
    בשעה טובה ..
    אני ממליץ לחבר למסוק גלגלי עזר
    2 מוטות בהצלבה עם כדורי פלסטיק בקצוות
    להרים אותו עד חצי מטר ולנחות ברכות (בנסיון ראשון עד 30 ס"מ
    מספר פעמים .. כאשר אתה מרגיש שאתה מצליח לרחף ולנחות ברכות
    תוריד את המוטות ..
    אחרי זה זה כבר קושר הלימוד לך
    זכור ! לשמור תמיד על זנב המסוק אליך ..
    בהצלחה !
    עודד ...כל אחד שמציין שהוא מתחיל אתה ישר מפנה אותו למדריך.
    מה יש לך עם הגישה הפסולה הזו?....אתה הלכת למדריך?
    קישקוש בלבוש.
    והסימולטור ממש לא שונה מהמציאות...אלא דומה להפליא
    אתה יכול להביע דעה אבל לא לקבוע עובדה.
    אורן
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי orendar181 צפיה בהודעה
    קישקוש בלבוש.
    אורן
    הסימולטור דומה למציאות ??
    כן ? אז למה במציאות אחרי ריסוק המסוק לא חוזר מיד לנקודת ההתחלה ??
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    קישקוש בלבוש.
    אורן
    יש לך דעה שונה משלי? תציג את דעתך, ושלא תעז לאמר לי איך להתבטא, אני לא אומר עליך שאתה אדיוט כי דעתך שונה משלי.
    תלמד לכבד גם את מי שלא חושב כמוך
    ולעניין המקצועי, אני מדבר מהידע שרכשתי ולא משמועות. תראה לי אדם אחד שלמד רק על סימולטור והגיע בסימולטור לרמה גבוהה, ועכשיו תן לו מסוק במציאות, נראה מה יקרה....
    לעניין מדריך, זה לא במקום סימולטור, זה בנוסף. רבים וטובים שלא נעזרו במדריך שילמו כסף רב עבור תיקונים שהיו נחסכים מהם.
    גישה פסולה?
    אמת, גישתך.....
    חיפה
    קישקוש בלבוש.
    אורן
    אורן - אתה גם מאלה שרואים Wind556 נתפס להם סרוו הטמטום והם מתחילים לקשקש עד שמנתקים להם את הבטריה?
    ברור שזאת דעתו, הקורא יכול לקבל את דעתו או לא, הוא ילד גדול. זה ששאל כתב פה בשרשור הזה או המקביל שהוא פתח שהוא הולך להטיס ואם יתרסק אז יתרסק זה חלק מהתחביב. הוא השופט הטוב ביותר לעניניו.
    הוא מכיר את חשבון הבנק שלו. הוא מכיר את הכשרון שלו. אם הוא לא מכיר את כל אלה אז המסוק כבר ילמד אותו.
    אם הוא מוכשר הוא יטיס את המסוק ויעשה תרגילי 3D ולא ירסק אותו אף פעם. ואם הוא פחות מוכשר והוא ירסק אותו אחרי 5 שניות ויעלה לו מאות שקלים לתקן. האמן לי אם לא אחרי הפעם הראשונה אז בפעם החמישית אם הוא עקשן הוא כבר יחפש מישהו שיעזור לו.
    אם כל כל כואב לך שעודד מציע את עזרתו תפתח גם אתה דוכן מתחרה ותעזור לכל דיכפין.
    חיפה
    מצטרף לברכת הבהצלחה
    ועוד משהו קטן, כשאני ממליץ משהו למישהו בין אם זה מסוק, טיסן, מדריך, או כל דבר אחר, זה בהתאמה למי שאני ממליץ לו, ההמלצה אף פעם אינה גורפת, ואם אני רואה אדם ספציפי שלדעתי המקצועית הוא זקוק ביותר למדריך, זה מה שאומר.
    לא כל מתחיל זקוק לזה (יש כאלה שממש חייבים), אבל כל מתחיל יכול להנות מזה
תגיות בנושא זה
