האם כל שלט 72 יכול להתאים לFPV מבחינת טווח ? כוונתי אם כל השלטים משדרים בעוצמה זהה ?
אשמח אם תכוונו אותי לשלט 72 שיהיה זול ויעמוד במשימה מבחינת טווח
אותי יכול לספק שלט 4 ערוצים ללא מיקסים
ראיתי לאחרונה מספר הודעות על שלט STYLUS של סאנווה למכירה יד שניה, פה ובתפוז. טוענים שהוא אחד השלטים עם הטווח הארוך ביותר ב72MHZ.
זהו שלט מאוד משוכלל, עם הרבה תכונות מתכנתות. מחירים מאוד נמוכים ביחס לביצועים .
שווה לבדוק.
למה לא להשתמש ב2.4?
DX7
and some Foam...
"תגיד איזה גובה זה מגיע?"...
בוא נגיד שתדר 900MHZ קצת בעייתי בארץ
בגלל שגם משטרת ישראל עושה בו שימוש למערכת הקשר אז תבין לבד אם זה חוקי.
גם 2.4MHZ בעוצמה של יותר מ 10mw לא יעבור את משרד התקשורת
אז קח גם א זה בחשבון.
לגבי אפשריות אחרות כדי לפגוש מטיס FPV בשטח כדי לקבל יותר רעיונות.
אני דווקה די מרוצה משלטי פוטבה PCM .
עם שלט 9CHP ומקלט 149 אפשר להגיע לטווח של יותר מ-2 ק"מ.
מצטרף להמלצה על הסטילוס (יש לי אחד כזה).
מבחינת מקלטים - אין כל בעיה כי ניתן לתכנת את איפנון השידור לחיובי או שלילי.
צביקה
וגם אני אצטרף להמלצה על ה-STYLUS. אני לא זוכר על איזו עוצמה דובר אבל יש לי נסיון איתו במרחקים של יותר מ-4ק"מ. יופי של שלט - הייתי מוכר לך את שלי רק שהוא כבר עבר הסבה ל-2.4
נערך לאחרונה על ידי erazz; 23-02-2010 בשעה 08:35:05.
ארז
לא מקלטים! מודולים של 2.4 או כל דבר אחר. לא כל החברות מוציאות לשלט הזה דברםי מתאימים מבחינת ה PIN LAYOUT. ודברים פיסים כמו דוגל קופסה וכו
שוב כמו שציינו קודמי השלט מצויין וגם לי יש ניסיון איתו ב 4 KM על המערכתו של איתי4D אבל אם אתה שוקל להשתמש בו עם מודולים אחרים קח בחשבון שתידרש לעשות התאמות וקומבינות. זהו
אם אתה הולך לקנות שלט אני ממליץ על FUTABA 9 ל FPV אני בדיוק הולך לחפש אחד ויש לי בבית JR9303 2.4
תודה רבה לכל המגיבים הפנמתי אני אחפש 72 כנראה של פוטבה , סנוואה או הייטק
לגבי המקלטי ברג,
היו ברשותי 2 כאלו ומשום מה לא נהנתי להטיס איתם FPV כי הטווח היה מאוד מוגבל.. (קילומטר עד ק"מ וחצי ביום טוב)
אני לא יודע להגיד אם יש תחליף ראוי יותר בהנחה שלא מדובר בPCM..
אבל אני לטיסני FPV כבר לא יקנה ברג..
יש לקחת בחשבון שבגלל שיש משדר על הטיסן ויש מערכות שונות שיוצרות רעשים זה לא בטוח כדאי,
המקלט הוא דיי רגיש (מה שאמור להיות טוב)
אבל בפועל השילוב עם FPV אצלי לפחות לא עשה טוב, והתוצאה היא טווח נחות ולפעמים נעילות קטלניות שבמקלט PPM רגיל היו מסתיימות בגליץ ולא מעבר.
ולמה אדוני מניח הנחות שכאלו? לדעתי , להייטק אין שום ווסת ובכלל למה צריך כזה למעגל איפנון FM?
ובהמשך לבדיחות של האחרים, הצלחתי לקחת שליטה ולהנחית עם השלט הנ"ל מזל"ט בטיסת ניסוי של חץ הכסף
ולגיא, נורא מוזר שהיו לך הפרעות במקלט 72 ממקורות של 2.4, אולי היו לך רעשי מיתוג של מייצבים למיניהם?
ומה שאהבתי בברג זה יכולת זיהוי המקור שלו, עד כדי כך ששני שלטי הייטק מסוגים שונים שחוברו בחניך-מדריך לא הצליחו להפעיל את המקלט בו זמנית, היה ניתן לנעול אותו רק לאחד מהם בכל הדלקה.
נערך לאחרונה על ידי Boogle; 23-02-2010 בשעה 22:54:57.
אני לא היחידי שהיה לו איתו בעיה.
אם אני לא טועה בחו"ל עד כמה שזכור לי הוא לא מוזכר כאחד שמומלץ לFPV בפרט..
בFPV מלבד המשדר, מצלמות חדישות מסויימות יוצרות רעש נוראי שעובר דרך החוטים, ומשום מה אפילו טבעות פריט עם ליפופים רבים לא עוזרים, וצריך ממש לבנות מעגל עם CHOKE וגם זה לא תמיד עוזר.. (מן הסתם צריך לראות מה התדר של הרעש, ולבודד אותו - לא טעיתי בניסוח נכון?)
מאז ומתמיד אני משתמש בסוללה נפרדת לוידאו ולמקלט..
אין עומס ממשי על המייצב מתח שהוא בעצם BEC (שמספק 5V למשדר וידאו ולמקלט במקביל)
גם המקלט נדפק אצלי ביתר קלות והוחלף באחריות, כמו כן גם הגביש (ולא מריסוק או משהו בסגנון)
מה שכן, יש לי טיסנים שנוחתים גחון, ולאחר ש2 גבישים נדפקו לי למדתי לרפד את המקלטים כמו שצריך.. הטיסנים לא מקלקר ככה שהאיפמקט עובר וכנראה הגיע למשדר..
אני שוקל לקנות משדר 72mHz בנוסף לDX7 כדי להתחיל בהרכבת מע' FPV.
חוץ מהSTYLUS המהולל יש עוד המלצות למשדרים? (אולי קצת זולים יותר?)
נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 24-02-2010 בשעה 14:53:57.
האקליפס 7 של הייטק ידוע בטווח הארוך שלו בשילוב עם מקלט 8 ערוצים מקורי.
אם אתה רוצה להגדיל טווח מאוד קח מ.ק. 77 והתחבר לדרגה הסופית שלו. (אם יש לך גישה לVRC אתה מלך)
לא יותר פשוט לשים אנטנת טלויזיה ישנה על הראש?
http://www.milradio.com/For%20Sale.htm
אבל ברצינות - אני בשיא הכנות מבולבל מכל העניינים האלה. קניתי DX7 בעקבות אינספור המלצות, בקושי הספקתי לגרד את פני השטח בהפנמת היישומים שלו ואני מגלה שכל עולם משדרי הוידאו מתנגש בתדרים שלו.
זה פשוט אבסורד. אין שום דרך להשתמש במשדרי וידאו בתדר שהוא לא מכפלה של 2.4gHz?
יש את הטבלה הזאת:
http://www.webx.dk/rc/RX-measurement...let-listen.htm
יש שם ציונים לכל מיני מקלטים בשוק.
הרבה ממליצים על המקלט הזה ל FPV
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...iver_8Ch_72Mhz
