מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: OS91HZ - לחכות למשאבה?
    ברירת מחדל OS91HZ - לחכות למשאבה?
    אז אחרי שהתחדשתי לי ב 700 חדש צריך מנוע. הדילמה שלי האם לחכות לדגם עם המשאבה והרגולטור של ה HZ או להזמין עכשיו בלי? ל SZ המשאבה לא כך הזיזה השאלה אם כך הדבר גם ב HZ..... תודה מראש
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: OS91HZ - לחכות למשאבה?
    ה-SZ היה פופלרי יותר בגרסתו הרגילה, רוב המשתמשים טענו כי גרסת ההייפר הייתה בעייתית ולא יציבה בכיוונים.
    בכל אופן, חבל על הזמן, הכסף המיותר והחלקים הנוספים, קח את הגרסא הרגילה.
    הוא רץ בעולם וישנם רק דיווחים טובים לגביו.
    אני טס עם שלי למעלה מחודש, הוא חזק יותר, ועובד חלק יותר (פחות ויברציות).
    הכיוונים יציבים באופן משמעותי מה-SZ.(כנראה בגלל המבודד התרמי בין הקרבורטור למנוע)
    פעולת המנוע מאוד אמינה גם בגרסא הרגילה.
    באחת הטיסות שלי, לא שמתי לב למצב הדלק, גם כשהטסתי על הטיפות האחרונות, המנוע עבד כרגיל, רק בשנייה האחרונה כשנגמר לו הדלק, הסל"ד עלה.
    לא צריך משאבות ולא נעליים...
    אתה יכול לחסוף עוד קצת, אם תקח מנוע של ALIGN, זה אותו מנוע,חלקים, חוברת...
    ממליץ רק להוסיף שימס לסך הכל 0.3 מ"מ.
    הבנתי תודה רבה. מאיפה הזמנת את האליין? הבנתי שיש 2 גרסאות ראש שחור וראש כחול. מה ההבדלים ביניהם?
    תל-אביב
    אין הבדל בביצועים, בחר איזה ראש מנוע שבא לך...
    הם נמכרים ברוב החנויות, נעים סביב 300$.
    ראשון לציון
    הודה 18 פעמים ב 6 הודעות
    אני בספק אם תרגיש את ההבדל בין הגרסא של המשאבה לבין הגרסא ללא המשאבה, קח את הHZ ולא תצטער.
    לגבי השימסים, אני מטיס עם 0.4 מ"מ למרות שעכשיו בתקופת החורף 0.3 יעשה את העבודה יותר טוב.
    תל-אביב
    ציטוט נכתב במקור על ידי Chen Zarfati צפיה בהודעה
    הבנתי. תודה. אזמין בקרוב.
    אוקי הבנתי. אז נלך על ה HZ הרגיל. מה לגבי אגזוז....? ה SB20 החדש עולה בערך 200$ שזה קצת הגזמה. ההתלבטות בין ה MP5 לבין האגזוז של Align . מה אתם אומרים?
    תל-אביב
    האגזוז של ALIGN מעניין וזול, אבל עוד לא יצא לשוק, הוא מתעכב כבר למעלה מחודש.
    ,P5 זול יחסית ועושה את העבודה, ה-HATORI החדש צריך להיות מעניין, אני מחכה לראות תגובות לעומת ה-SB18.
    אני מטיס עם Funtech A385, נותן תוצאות מעולות, קצת יותר לטעמי מה-MP5, אך הוא עולה כמו האטורי.
    ראשון לציון
    שים את הMP5, מניה בטוחה.
    בכל מקרה אם יש לך בבית אתה תמיד יכול להשתמש בMP2 אך הוא כבר עתיק ולא ברמה של ה-5 ושאר המתחרים.
    כן אני אלך על ה MP5. תמיד אהבתי את ההטורי אבל 200$ לאגזוז זה קצת יותר מדי.....
    ראשון לציון
    הדולר ירד....:-)
    אורח Guest
    ציטוט נכתב במקור על ידי TooLy צפיה בהודעה
    יש כבר SB20...
