יש לי מנוע 1450 KV ופרופ 8X4 APC מהסיני.
האם הם יתאימו?
ניר ושי
האם הם יתאימו?
ניר ושי
שי
Futaba 10CHP
Outrage Velocity 50, YS 56-SR
לא נראה לי כל כך
אם כבר מנוע איטי, אז פרופ SF ובמקרה שלך 7X4 יהיה נחמד ונוח
אם הפרופ הוא פרופ מהיר, 1450KV לא מספיקים
תישמע תלוי לאיזה מהירות אתה רוצה רק תידע שאם מנוע חלש יהיה קשה להמריא
השאלה המרכזית: הפרופ לא ישרוף את המנוע?
ניר
בדרך כלל לכל מנוע יש הוראות או המלצה איזה פרופ ואם אין אז איפשר ליבדוק לפי זרם או טמפרטורה וגם תלוי כמה אמפר הבקר שלך
בקר 18 אמפר.
אין לי מידע על המנוע הזה אבל אחפש עכשיו.
ניר
יש לי מד זרם ומתח ומודד וואטים אם אתה רוצה לבצע מדידות עם כמה סוגי פרופים אם לא מצאת איזה פרופ צריך
הנה מצאתי מידע: Specs:
Turns
15
KV
1450
Weight (g)
44
No of Cells
2-3
Max Efficiency A
12
Max Burst (15 sec) A
16
Max Power (15 sec) W
150 Watts
Prop range
7030-8050
Optimal Plane Weight (g/oz)
400-600/(14.1-21.1)
אז מתאים נכון?
ניר
ה8X4 עלול לשרוף לך את המנוע אם תשתמש ב3 תאים.
קצת לייחוס פרופ 8X4 APC (מקורי) על מנוע AXI 1200KV ושלושה תאים מושך כ17A ,
המקסימום שתוכל ב12A זה פרופ 7X4 . כי 7X5 מושך 11A ב1200KV.
אגב, אנקדוטה, בדקתי פרופ 6X4 של APC מקורי מול TG של הסיני- אותו הספק אותו זרם , דחף- עוד לא בניתי מתקן אז בתחושת יד, דומה מאוד.
לא תמיד APC גובר.
ונראה לכם שה7X4 יתאים למוגי?
שי
Futaba 10CHP
האם יהיה ניתן לשים פרופ 8X4 על מנוע כזה: http://www.toysonics.com/emax-bl2215...ess-motor.html
למטה רשום:
BL2215/20 10.9V 8X3.8(Slow) 11050 16.5A 960g
49%
נראה שכן , נורא דומה בנתונים לAXI שלי(2212/20).
אגב פרופ 8X3.8SF שותה יותר זרם מפרופ 8X4E על אותו המנוע.
אחלה נתקין את המנוע והפרופ הזה מחר ונדווח!
ניר
