יש לי MCX, והחלפתי לו להבים, סוללה של ZIPPY 138MAH,
פלייבר תקין הכל סבבה.
כשאני מטיס את המסוק הוא פשוט מסתובב ככה:
ימינה, קדימה, שמאלה, אחורה, ימינה וככה הכל חוזר על עצמו.
ימינה קדימה שמאלה אחורה ושוב.
מה הבעיה פה?
מה הבעיה פה?
הקם להשכימך, השכם להורגו.
יתכן מאד שאין לך עקיבת להבים טובה.
האם הרוטור פגע בעצם זר?
שים מדבקה בצבע שונה על קצות הרוטורים ותסתכל מהצד האם קצות הלהבים מתלכדים.
במידה ולא באופן קיצוני כנראה שצריך להחליף להב. יתכן גם שהלהב לא מאוזן .שווה בדיקה!
תבוק שאתה מושך את הלהבים למעלה למטה האם יש חופש
כלומר הציר המרכזי עולה ויורד
במצב כזה הגלגל שיניים לא מהודק עלייך לפתוח תבורג של הגלג שיניים ולדחוף את הציר המרכזי למטה ואת הגלגל שיניים למעלה
ואז לסגור את הבורג
אבשלום
טייסת הקריות
נשמע כמו סלד : >
האם הרכבת את הלהבים נכון ולא בלבלת בין העליונים לתחתונים?
האם בדקת שגלגלי השניים מסתובבים חופשי ושאין חפיפה של ה pinions על שני גלגלי השיניים.
אם יש לך מנועים חלופיים כדאי לבדוק אולי נשרף מנוע.
תבדוק שכל הברגים מחוזקים.גם של ה Servo על הלוח.
בדוק את המשקולות על ה flybar אם לא תקין המסוק בבעיה.
לדעתי זו תופעת Toilet Bowl שקיימת לפעמים במסוקים קואקסיאלים.
אני מניח שאחד הצירים בראש אינו חופשי והולך קצת קשה..
בדוק את חופשיות הפליבר.. האם הוא זז חלק ?
אולי קצת שימון סינטטי יעזור
בדוק בכתבה הזו : בטח יש שם משהו שיכול לעזור.
http://www.rchelicopterfun.com/toilet-bowl-effect.html
bLaDe MsR, mCx
450se v2, pro
[QUOTE=נח נח;131960]לא ממש הבנתי מה אמרת, אבל כשאני נותן מנוע ומסתכל מהצד הלהבים זזים למעלה ולמטה.
קצת קשה ללמד שחיה בהתכתבות.
מה שאני מציע - תבקש מחבר לצלם את הלהבים מהצד ואז נראה את התופעה. תן ללהבים להסתובב ותחזיק את המסוק ביד עד סל"ד מקסימלי כשתופעה הכי בולטת.
