* האשכול הקודם משום-מה התבלגן ושתי התגובות הראשונות קפצו מעל השאלה שלי.
בגלל שיש מצב כי חלק ניכר מהאנשים לא המשיכו לגלגל את אותו האשכול למטה ולחפש את ההודעה
המקורית - אני מפרסם שוב...
נ.ב. תודה לכל אלו שכן ענו, אשמח לתגובות נוספות.
שלום אנשים,
אני רוצה לשדרג את הגוף לאחת מהאפשרויות הבאות (גוף אלומיניום או זנב TT לא אופציה) :
CopterX CX 450PRO V3 Kit
90$
או
EXI T-450 SE Carbon Edition
$77
או
HK-450GT Pro 3D Belt-Drive
70$
* כל המחירים לפני משלוח לארץ הקודש.
* אלקטרוניקה יש ואני מעביר ממסוק אחר (T-REX HDE), כך ש-COMBO לא רלוונטי.
מבקש את עזרתכם בבחירת הקיט המשתלם ביותר, אשמח אם תנמקו את ההמלצה...
תודה מראש על העזרה !
ציטוט נכתב במקור על ידי asafh1 צפיה בהודעה
אני בונה עכשיו את ה HK 450 TT
אני מקווה לגמור אותו עד מחר ולעשות לו TEST FLIGHT
אני חושב ,
שאם זה לא TREX אז כל אחד מהשלושה שציינת זו אופציה טובה .
כמובן שחייבים תחזוקה מונעת טובה
אסף
אז אני מבין שהיית הולך על HK...
תוכל לעדכן בפורום לגביי תהליך ההרכבה, החלפת משהו מחלפים לחלקי ALIGN ?
(איך איכות, שלמות והתאמה בין החלקים ?)
אני הייתי ממליץ לך ללכת על הקופטר איקס
הסיבה מאוד פשוטה הוא הכי איכותי בהשוואה
ל-HK ויש זמינות לחלקים שלו בארץ !
מניסיון של חברים באילת שרכשו HK בתצורה של
בירה וככה גם הייתה נראית ההטסה המסוק לא
שווה דולר אחד אולי לחלקי חילוף !
יש שיחלקו עלי אבל כל זאת מניסיון שראיתי !!!
בהצלחה !
תודה שמעת משהו של EXI ? עושה רושם שיש לו שם לא רע בכלל בחו"ל, יותר טוב מקופטרX..
ציטוט נכתב במקור על ידי s.mario צפיה בהודעה
הEXI מאד נפוץ בחול...
משום מה לא הגיעו הרבה כאלה לארץ...
גם אני התרשמתי כך, מעניין באמת למה אין בארץ EXI... ?...
ציטוט נכתב במקור על ידי MyHeartIsBeatinG צפיה בהודעה
אם יש לך את האלקטרוניקה למה לא ללכת צעד אחד קדימה ולקנות טירקס 450? גם יד שנייה זה מעולה!
אם כבר מבין שלושתם, כמובן הקופטר X, כי לפי דיווחים הוא הכי איכותי.
אין לי ניסיון עם טירקס 450, אבל פעם הטסתי אותו והוא בנוי באיכות גבוהה וכל כך חזק (לעומת זאת יש לי את ה-HK450 שאני לא מעז להטיס אותו כי הוא מאוד גמיש) שאתה מפחד לחשוב מה היה קורה אם היית מטיס מסוק סיני! קיצור קופטר x.
טירקס כרגע לא בא בחשבון, אפילו משומש במצב טוב רחוק מעלויות של הקיטים האלו,
אולי (אם וכאשר) אהיה יותר מקצועי יהיה אפשר לחשוב על שדרוג כזה רציני.
ושלא נדבר על כל הכיף בלפתוח את הניילונים ולהרכיב - זה יותר זול מתרופות הרגעה..
