נושא: מהי המהירות הרצויה של הרוטור ב100% כוח
    ברירת מחדל מהי המהירות הרצויה של הרוטור ב100% כוח
    לאחר קריאה של מספר כתבות בנוגע למנועים והKv שלהם עלתה בי השאלה.
    מהי מהירות הרוטור של המסוק (Throttle 100%) שממנה יש לגזור/לחשב את הKv והPinion של המנוע ולפי מה זה נקבע ?
    האם לזוית התקיפה, רוחב/אורך הרוטור ומשקל המסוק יש השפעה על המספר ,ואם כן כיצד ניתן לחשבו בכל מסוק ומסוק ?
    נידנודיי שינה כתוצאה מהחג, תודה לעוזרים.
    אורח Guest
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מהי המהירות הרצויה של הרוטור ב100% כוח
    ציטוט נכתב במקור על ידי המרסק צפיה בהודעה
    הנה הנוסחא:
    מהירות ראש=
    Head Speed =
    ((Motor Kv x Battery Voltage) / (Main Gear Teeth / Pinion Teeth)) x Efficiency Coefficient
    והנה דוגמא:
    Head Speed = ((812 Kv x 37v ) / (140 teeth / 10 teeth)) x 0.89 efficiency coefficient
    Head Speed = (30,044 / 14) x 0.89
    Head Speed = 2,146 x 0.89
    Head Speed = 1,910 RPM
    אם לא תבין תודיע האנגלית והעיברית לא אוהבים אחד את השני
    בגלל הנוסחה הזו בדיוק עלתה השאלה, שהיא דא"ג מובנת וברורה.
    ולהלן המקרה :
    נניח שיש לי מסוק מסוג כלשהו (השאלה תיאורטית בלבד) ואני מעוניין להתאים לו מנוע + Pinion - להלן המשתנים.
    ומספר השיניים של הMain Gear ומתח סוללה הם הקבועים - החלטת יצרן.
    איך משתלב מהירות הרוטור בנוסחה ,בתור קבוע או משתנה ?
    אם בתור קבוע (ראיתי באתר כלשהו שדיברו על )1600rpm למה דווקא המספר הזה ?
    אם בתור משתנה, איך זה משתלב עם המשתנים האחרים שהרי יש יותר מדי משתנים ופחות מדי נתונים (זכרון רע של אלגברה ליניארית עולה במוחי ... איכס).
